Bekomm das Heck nicht ruhig mit 401!
  • Big Marko
    • 13.06.2007
    • 1870
    • Marko
    • MSC Sperber
    Hallo Leute,
    ja das Thema wurde hier schon oft diskutiert, trotzdem frage ich euch noch mal.
    Mein Heck meines 600er Nitro Rex bekomm ich einfach nicht ruhig.
    Habe schon fast alles ausprobiert was in den anderen Threads erzählt wurde.
    Das einzige, was ich noch machen werde, ist das mit der Alu Platte, bloß die ist noch nicht da.
    Ich weiß auch gar nicht, wie andere Piloten den Kreisel, der bei mir vorne auf der Plattform sitzt, zwei oder sogar drei Klebepads drunter kriegen. Bei mir stößt der Kreisel schon mit einem Pad an die Haube. Hab ihn schon weiter nach hinten auf der Plattform geklebt, aber ich meine er berührt die noch ganz leicht. Und weiter nach vorn geht fast gar nicht mehr. Werd es nochmal probieren.
    Bin kurz davor mir den 611er zu bestellen weil hier schon so oft über den 401er diskutiert wurde.
    Kurze Infos zum Setup:
    600er Rex Nitro
    4x 3152
    401 mit 9254 (steht übrigens schon auf Analog)
    Könnt ihr mir helfen?:dknow:
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    AW: Bekomm das Heck nicht ruhig mit 401!
    Also die Haube darf er keinesfalls berühren. Somit übertragen sich die Vibrationen auf den Kreisel, und dein Heck steht nicht still.
    Desweiteren solltest du beim 9254 auf Digital stellen.
    Welche Kreiselempfindlichkeit hast du?
    Darko
    • Cali30
      Cali30
      Hab den Gyro gestern bei einem Kumpel am Raptor 50 neu eingestellt!
      Digital, Delay 0, Limit 100 und 40% HH nach sauberer Normaleinstellung.
      Steht wie ne 1!!
      Ingo
      • Big Marko
        • 13.06.2007
        • 1870
        • Marko
        • MSC Sperber
        Hallo noch mal,
        ja das ist wohl wahr das der Kreisel nicht an die Haube kommen soll, aber wie schon geschrieben ist da nicht mehr Platz.
        Ich fliege den Kreisel auf 50%.
        Das Servo bewegt sich sogar im Standgas hin und her, das kann doch nicht normal sein, oder?
        • Jürgen S
          Jürgen S
          als erstes solltest du uns mal dein genaues Problem schildern, nicht ruhig ist wenig aussagekräftig.
          Schon mal ohne Haube getestet ?
          Stelle den Gyro ruhig auf Analog, das Servo wirds dir mit langer Lebensdauer danken.
          Welchen Zweck soll die Aluplatte haben ?
          Warum baust du den Gyro nicht auf den vorgesehen Platz auf der Heckrohrverlagerung ?
          • marcocabrio
            marcocabrio
            Guckt mal hier
            Kreiselbefestigungsset Rex 600 Nitro
            • Big Marko
              • 13.06.2007
              • 1870
              • Marko
              • MSC Sperber
              @ Jürgen,
              also noch mal für dich,
              mein Heck steht nicht ruhig. Damit mein ich es zuckt ständig von links nach rechts.
              Und auf dem Heckrohr. bzw. den Platz dafür hab ich schon gehabt. Da war es noch wilder am zucken. Und laut Heiner Juenkering gehört der Kreisel sowieso nach vorn wegen Verschmutzung von ßl der Abgase etc., was ich auch verstehen kann.
              Und auf Analog hab ich es stehen und weiß das das Servo mir es danken wird. Daher hab ich es auch oben schon geschrieben falls du es gelesen haben solltest.
              Außerdem gibt es zwei Möglichkeiten, den Kreisel zu verbauen falls du schon mal die Anleitung gesehen hast.
              Und die Aluplatte soll die Abschirmung von den Roll-Servos bezwecken um den Kreisel nich zu stören.
              Und zum letzten:
              Der Kreisel berührt jetzt nicht mehr die Haube. Hab es gerade nach gesehen. Da ist ausreichend Luft. Hab ihn weiter verschoben das es passt und getestet. Immer noch die Zuckungen.
              • Big Marko
                • 13.06.2007
                • 1870
                • Marko
                • MSC Sperber
                @ marcocabrio, wo soll ich denn schauen?
                • marcocabrio
                  marcocabrio
                  Gib "Kreiselbefestigungsset" in der Suchfunktion ein; ich weiss nicht wie ich das verlinke
                  • maxx2504
                    maxx2504
                    Hi !
                    Versuch mal was ganz anderes. Und zwar die Empfindlichkeit in den - Bereich zu stellen. Das ging bei einem Kollegen von mir bei seiner Spektrum-Anlage. Weiss natürlich nicht ob es bei der MX16 auch geht. Wenn du bei der damit in den Normal Mode kommst dann lass es. Sieht man ja am Gyro. Und das Heckservo sollte auf Digital stehen.
                    Gruss Micha
                    • Big Marko
                      • 13.06.2007
                      • 1870
                      • Marko
                      • MSC Sperber
                      Also Leute,
                      erst mal vielen Dank das ihr euch mal wieder Zeit genommen habt, mir zu helfen.
                      Ich werde es erst mal mit der Alu Platte probieren.
                      Ich werde dann noch berichten ob es auch bei mir geholfen hat.
                      @marcocabrio,
                      danke für den Tipp!!
                      • Sebastian
                        Sebastian
                        Hallo!
                        Ist jetzt vieleicht wenig hilfreich,aber auch das Anbringen von
                        zuvielen Pads kann eben solche Probleme verursachen.
                        Bei zu harter Befestigung kann er offenbar zu arge Vibrationen
                        schon mit Ausschlägen interpretieren,
                        Bei zu weicher Befestigung aber auch die Schwingungen
                        durch die dann sehr weiche Auflage in Heckbewegungen umsetzen.
                        Wollts nur mal einwerfen,
                        ich hoffe du bekommst dein Heck in den Griff !
                        Gruß Sebastian
                        • gandhara05
                          • 20.04.2007
                          • 3225
                          • Dennis
                          Lass das Servo auf Analog!!
                          Hast du nen Riemenantrieb?
                          Könnte sich irgendwo statisch was in deine Elektronik entladen, egal wo?
                          Metallplatte klingt schonmal nicht schlecht, müsste aber doch auch ohne gehen....
                          Wie zuckt es denn?
                          Dennis
                          Mikado Logo 600 3D V-bar
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            ich hatte auch probleme mit dem 401er lag an den wiebrationen des trx600nitro
                            am trex600e geht er einwandfrei.
                            viele haben mit dem 401er im trex nitro die gleichen probleme und oft lags an den wiebrationen ich hab ihn rausgeschmissen und einen gy611 rein gebaut alles super jetzt!!
                            und meinen trex 600e bekommt einen AC-3x und fertg.
                            • Big Marko
                              • 13.06.2007
                              • 1870
                              • Marko
                              • MSC Sperber
                              @ gandhara05,
                              ich hab es oben schon beschrieben, es zuckt ruckartig von links nach rechts.
                              Es ist ein pro, also Starrantrieb.
                              Also wenn hier so viele das mit der Metallplatte hinbekommen haben dann versuch ich das auch erst mal. Aber Danke für deine Tipps.
                              Wie gesagt, werde es testen und dann berichten.
                              @ seijoscha,
                              ja also wenn das mit der Platte nicht hinhaut, dann bestell ich sofort den 611er.
                              Hab auch langsam die Schn.... voll!
                              Gruß Marko
