Servo zucken!!
  • Flip
    • 19.11.2011
    • 1292
    • Arne
    • bei Kassel
    #76
    AW: Servo zucken!!
    Gute Idee !
    Gruß Arne
    Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
    • PetJumper
      PetJumper
      #77
      AW: Servo zucken!!
      Zitat von frerxtreme Beitrag anzeigen
      Demnächst kommt er noch mal mit seinem Empfänger zu mir und wir testen das ganze noch mal.
      da Du ohnehin den GR-16 nehmen solltest (die Investition zahlt sich um eine Vielfaches aus!), würde sich das Problem damit auch erledigen. Aber ich denke nicht, dass es am Empfänger selbst liegt. Der würde solche Störungen auch ohne "Carbon-Antenne" zeigen, wenn er defekt wäre. Suche eher nach der Quelle der Störimpulse, und die liegt vermutlich beim Regler bzw. im Kabelbaum.
      Peter
      • THM
        THM
        • 24.01.2011
        • 2709
        • MFG Niederdorfelden
        #78
        AW: Servo zucken!!
        Sicher übrigens dass es NICHT am 3GX liegt ? Du hattest doch mal geschrieben dass die Zuckungen mit "übersprungenem" 3GX weg sind...wäre das nicht evtl die Lösung ?
        Gruß Thomas
        Gaui X5 Lite FES
        • PetJumper
          PetJumper
          #79
          AW: Servo zucken!!
          Oops - das habe ich wohl überlesen. Daher meine Empfehlung weiter vorne, erst auch mal ohne 3GX zu testen - und zwar physisch, nicht nur um DIR Modus!
          Peter
          • PetJumper
            PetJumper
            #80
            AW: Servo zucken!!
            also nur am empfänger angeschlossen zuckt nichts.
            wie kann ich die vibs denn beseitigen bzw. rausfinden, wo sie sind?
            OK - da stehts - dann kann man fast davon ausgehen, dass die Störungen über die Stromversorgung beim 3GX ausgelöst werden. Die Carbon-Antennen-Theorie scheidet damit aus, da das 3GX kein Empfänger ist.
            Vermutung ist eine Spannungsbrücke des 3GX oder eine Störung durch Induktion durch die Jive-Verkabelung, die durch den "Handkontakt" zum Chassis verstärkt wird. Sorry - bin kein Experte für Elektronik - ist nur ne Art Ratespiel.
            Peter
            • frerxtreme
              frerxtreme
              #81
              AW: Servo zucken!!
              Aber die Störungen werden doch auf das 3gx übertragen, demnach müssten die störungen auch bei jedem anderen stabi system sein oder? Also egal welches stabi ich verwenden würde.
              • PetJumper
                PetJumper
                #82
                AW: Servo zucken!!
                Das hängt davon ab, ob das 3GX defekt ist oder nicht. Möglicherweise ist die "Abschirmung" gegen Induktions- und ander Störimpulse bei DEINEM 3GX defekt. Sollte es aber am Regler/BEC oder damit verbundenen Komponenten (Motorkabel, Stromkabel) liegen, dann würde es dir mit einem anderen 3GX und vergleichbaren Geräten wohl auch passieren.
                • frerxtreme
                  frerxtreme
                  #83
                  AW: Servo zucken!!
                  Also im dir-modus vom 3gx zucken die servos immernoch. Also liegt es nicht am 3gx oder?
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    #84
                    AW: Servo zucken!!
                    Bau mal alle Elektrokomponenten außer dem Motor und dem 3GX aus dem Heli.
                    Alle Kabel die noch durch das Chassis müssen verschliesst du mit Isolierband oder Tesa. Ziel ist es, dass kein Kabel mehr irgendein leitendes Teil berührt. Falls möglich besorgst du dir bitte noch einen Ferritring und schleifst das Kabel vom Regler zum Empfänger dort durch
                    Dann startest du nochmal den Motor und berichtest.
                    Falls das Zucken dann weg ist, hat irgendein Teil durch die Spannung irgendwas aufgenommen und dadurch das 3Gx gestört
                    • frerxtreme
                      frerxtreme
                      #85
                      AW: Servo zucken!!
                      mach ich morgen mal
                      • THM
                        THM
                        • 24.01.2011
                        • 2709
                        #86
                        AW: Servo zucken!!
                        Ich hatte irgendwo mal gelesen (bzw gesehen) dass das Gehäuse des 3GX (der Verchromte Teil) extrem anfällig für selbst kleinste störströme ist, selbst bei "entkoppeltem" 3GX durch das Klebe-Tape....abhilfe war da dann, die Chrom-Schicht abzufeilen und das 3GX wieder einzubauen, Fertig
                        Gruß Thomas
                        Gaui X5 Lite FES
                        • frerxtreme
                          frerxtreme
                          #87
                          AW: Servo zucken!!
                          Also das lass ich erstmal, bis ich alle anderen optionen ausprobiert hab
                          • PetJumper
                            PetJumper
                            #88
                            AW: Servo zucken!!
                            Diese Schlussfolherung ist falsch. Ich denke, genau das Gegenteil ist der Fall. Sobald das 3GX in der Schleife ist - ob im DIR Modus oder aktiv - nimmt es Störimpulse auf und gibt sie an RX bzw. Servos weiter.
                            Nach wie vor gibt es also die 2 Möglichkeiten:
                            1. 3GX Abschirmung defekt
                            2. Reglerkomponenten defekt
                            Du wirst das Rätsel nur lösen, wenn Du systematisch vorgehst - siehe meinen vorletzten Post. Oder diesen Post hier:
                            Das Thema Chromgehäuse spielt dann eine Rolle, wenn vom Gehäuse ein Kontakt zu einem Elektronikbauteil im Inneren besteht. Das Chrom abzuschleifen ist genauso inteligent wie ein defekten Fahrradschlauch in einen neuen zu stecken, um das Loch zu reparieren. Auf solche Ideen kommen Leute nur, wenn sie bestimmte Pilze gegessen haben . sorry ;-) Bevor Du das Gehäuse öffnest, sofern Du die Ursache beim 3GX siehst, würde ich es aus Garantiegründen eher an den Hersteller oder Verkäufer einschicken. Sobald es offen war, kannst Du Garantiegewährlelstung vergessen
                            Peter
                            Peter
                            Zuletzt geändert von Gast; 18.07.2012, 21:09.
                            • THM
                              THM
                              • 24.01.2011
                              • 2709
                              #89
                              AW: Servo zucken!!
                              Und genau das ist beim 3GX der Fall. Es ist nämlich nicht nur aussen Verchromt, sondern auch innen, d.h. die gesamte Platine und auch Bausteine kommen mit dem Chrom in verbindung...k.a. ob Align da mitlerweile nachgebessert hat, aber das fand ich schon lustig in dem Video....
                              Gruß Thomas
                              Gaui X5 Lite FES
                              • PetJumper
                                PetJumper
                                #90
                                AW: Servo zucken!!
                                Hi Thomas,
                                dann haben die Ingenieure in Taiwan auch diese Pilze gegessen ...
                                Peter
