Servo zucken!!
  • frerxtreme
    frerxtreme
    AW: Servo zucken!!
    hab ich ja schon (servos nur an den empfänger geschlossen). Dann sind die ,,zuckungen" weg.
    • frerxtreme
      frerxtreme
      AW: Servo zucken!!
      es liegt am motor!! muss nun bei freakware anrufen und neuen fordern.
      • Denny86
        Denny86
        AW: Servo zucken!!
        Haste einen anderen Motor laufen lassen?
        Klar, kann es vorkommen, dass ein neuer Motor hinüber ist. Nur würde ich auf nu mal sicher gehen und einen anderen anschließen. Kann auch einer von einem kleineren Heli sein. Natürlich ohne Ritzel laufen lassen und gucken ob der Heli noch Zuckungen hat
        Kannst ihn auch durchmessen (Durchgangsprüfung)
        • Klauro
          Klauro
          AW: Servo zucken!!
          Nehme an, Du hast ihn vom HZR abgerückt laufen lassen u. das Zucken setzte ein.
          Natürlich kann ein neuer Motor bereits unwuchtig laufen - leider. Hatte auch schon das Pech.
          Aber, bevor Du den Motor reklamierst, prüfe doch mal die Kabel zum Stabi. Nicht, dass wg. ungünstiger Verlegung eventuell Vibs an die Sensorik kommen.
          • frerxtreme
            frerxtreme
            AW: Servo zucken!!
            Hallo, also der motor und regler wurde von freakware wieder zurück geschickt, da motor und regler einwandfrei funktionieren. Also kann es nur noch ein vibs problem sein am 3gx. (Der antrieb ist abgekoppelt).
            • frerxtreme
              frerxtreme
              AW: Servo zucken!!
              Ich bekomm das Zucken einfach nicht weg
              • Lars_L
                • 19.06.2011
                • 381
                • Lars
                • Münsterland
                #37
                AW: Servo zucken!!
                Hast Du das 3GX richtig montiert, d.h. Schaumgummipad und Servokabelführung? Es kann sein, dass es zu Vibrationen kommt, die von unmittelbar hinter dem Stabi zusammengeführten Kabeln, die dann sehr steif sind, ausgelöst werden.
                Generell besteht auch immer die Möglichkeit der Induktion; eventuell verursacht durch eine nicht optimale Verlegung von Servo- oder Regler-Motor-Kabeln oder Akkus.
                Ansonsten kann es, wie ich finde, höchstens noch sein, dass technischer Fehler im 3GX vorliegt.
                • frerxtreme
                  frerxtreme
                  #38
                  AW: Servo zucken!!
                  also ich werd mal zu einem modellbaugeschäft in meiner nähe fahren und gucken was der machen kann.
                  • frerxtreme
                    frerxtreme
                    #39
                    AW: Servo zucken!!
                    hey leute. ich hab jetzt einen neuen motor. wenn der motor eingebaut ist zucken die servos immer noch (störungen), doch wenn der motor ausgebaut ist, also frei läuft, sind alle störunghe weg und alles funktioniert, wie es funk. soll. Ich weiß nicht woran es liegen kann.
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      #40
                      AW: Servo zucken!!
                      Ist er jetzt komplett ausgebaut oder noch eingebaut und läuft frei?
                      Bau den Motor mal so ein, dass das Ritzel keinen Kontakt zum HZR hat.
                      • frerxtreme
                        frerxtreme
                        #41
                        AW: Servo zucken!!
                        ne der motor läuft komplett frei, also außerhalb vom heli, ich halte den selber fest. dann funktioniert auch alles.
                        • frerxtreme
                          frerxtreme
                          #42
                          AW: Servo zucken!!
                          hat jemand eine idee, woran es liegt?
                          • Mirkobeast
                            • 27.10.2009
                            • 2069
                            • Mirko
                            • FMSC Steinfurt / Münster / Treffen
                            #43
                            AW: Servo zucken!!
                            Du hältst den Motor fest während Du ihn anstellst!?!? Ist das nicht ein Außenläufer?
                            Zuletzt geändert von Mirkobeast; 14.07.2012, 19:43.
                            Mirko Align zuhaus
                            • frerxtreme
                              frerxtreme
                              #44
                              AW: Servo zucken!!
                              am kabel halte ich ihn fest, aber auch nur 2 sek, das reicht schon. jedenfalls treten die störungen nur dann auf, wenn der motor abgebaut ist (noch unabhängig vom antrieb/zahnrad)
                                #45
                                AW: Servo zucken!!
                                wenn der motor eingebaut ist zucken die servos immer noch.
                                Wie jetzt, eingebaut oder abgebaut? Was meinst du mit "abgebaut"?
