OK - hier ein paar Bilder zu den Kabeln und den beiden Antennen. Alle Kabel laufen bei mir innerhalb des Chassis, die vom Heck rechts und links an der HRW vorbei direkt über dem HZR unterhalb des oberen Lagerbocks, dann vorne direkt vor dem Motor zusammen und nach rechts vorbei bis in die Nase. Die Kabel der vorderen Servos laufen hinter den Servos nach unten und dann ebenfalls rechts in die Nase. Dort sitzen 3GX und GR-16.
Peter
