Mein Logo 480 - Eigenbau Laser Sinter Chassis
  • Michi-Seibi
    • 08.07.2015
    • 1176
    • München
    #106
    AW: Mein Logo 480 - Eigenbau Laser Sinter Chassis
    Vielen Dank. Gerade eben erledigt
    Habs einfach vertikal ganz runter gezogen. Gefällt mir so am besten.
    Vielleicht mach ich es hinten noch ganz zu... Die Front verschönere ich gerade aber beim Heck hinten muss ich noch bisschen rumprobieren.
    LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
    Specter 700
    • Michi-Seibi
      • 08.07.2015
      • 1176
      • München
      #107
      Im großen und ganzen bin ich fertig. Kleinigkeiten noch optimieren )
      An die neue Form muss ich mich erst gewöhnen. Finde ich momentan echt hässlich, aber was solls... Gewichtsparen war mir wichtiger.
      Specter 700
      • Fast Heli Flyer
        • 08.02.2015
        • 501
        • Alexander
        • Bielefeld
        #108
        Welches CAD benutzt du da eigentlich?
        LG Alex
        Gaui X3
        Logo 600SX
        • Andrè Bochmann
          • 23.11.2003
          • 2082
          • André
          #109
          Schaut gut aus... Blende mal bitte alle Anbauteile aus und zeige nur die 2 SLS-Teile
          LG André
          • animatic
            animatic
            #110
            Hoi
            Die Konstruktion sieht top aus. Sie könnte aber bedingt durch die Heckstreben zum schwingen neigen. Je nach dem wie stabil das Landegestell ist. Ansonsten würde ich unten eine 2mm carbonplatte wie beim Chronos einsetzen. Weiter so!
            • Michi-Seibi
              • 08.07.2015
              • 1176
              • München
              #111
              SolidWorks
              Das wird sich im Flug zeigen. Sollte aber keine Probleme machen. Carbonplatte darf da nicht hin, durch die Lücke kommt der Akku rein:
              Hier noch ein Rendering von der Mechanik ohne Komponenten:
              Vergleich zwischen Version 1 und Version 2
              Danke fürs Feedback!
              -Michi
              Specter 700
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                #112
                ...ich würde dir so einen sofort abnehmen ;-)
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                • Andrè Bochmann
                  • 23.11.2003
                  • 2082
                  • André
                  #113
                  Mache vorne die Führung für die CFK-Akkuplatte und die Schlitze für die 2 vertikalen CFK Chassisplatten nicht zu knapp, sondern gib 2 bis 3/10tel mehr Luft dazu... sonst klemmen die CFK-Platten (da gibt es auch +-Schwankungen) und Du musst unnötig nacharbeiten (musste ich kürzlich).
                  LG André
                  • Michi-Seibi
                    • 08.07.2015
                    • 1176
                    • München
                    #114
                    Sinterkunststoff ist bisschen tricky. Da brauchts ein wenig ßbung und Erfahrung.
                    Ich hab die Erfahrung gemacht, dass das Fertigteil immer ein wenig "dicker" ist als im CAD. Bei der Nut für die Akkururtsche habe ich ganze 0,50mm Spiel in der CFK-Dicke und 1,00mm Spiel in der Breite. Das könnte sogar noch fast zu wenig sein. Das 20,00mm Heckrohr habe ich beim V1 nicht rein bekommen. Jetzt probiere ich mal 20,20mm. Bei den Kufenrohren genau das selbe Prinzip.
                    Wie das Endprodukt wird, kann man nie so genau wissen. Das ist von den Maschineneinstellungen und der Baulage abhängig.
                    Bisschen feilen, schleifen oder dremeln, dann passt das alles
                    Beim V1 musste ich nur an 2 Positionen nacharbeiten. War echt erstaunt.
                    -Michi
                    Specter 700
                    • *wt98*
                      Optipower
                      Teampilot
                      • 13.02.2015
                      • 1614
                      • Italy
                      #115
                      Ja Michi was soll ich dazu noch sagen? Einfach klasse! Gefällt mir richtig gut
                      make it better, fly with OptiPower
                      • Michi-Seibi
                        • 08.07.2015
                        • 1176
                        • München
                        #116
                        Blatthalter sind montiert
                        -Michi
                        Specter 700
                        • likeatrex
                          Teampilot div. Firmen
                          • 29.01.2014
                          • 676
                          • max
                          • MFSU Treubach (AT)
                          #117
                          Wiso hast du die Plastik Blatthalter nicht gelassen? Wäre doch viel LOGOriger
                          Beste Grü�e, Maximilian Zick - Team KONTRONIK, MTTEC, RAGE-RC, MANIAX
                          • Michi-Seibi
                            • 08.07.2015
                            • 1176
                            • München
                            #118
                            Ich soll von jemandem die Alu Blatthalter testen.
                            Specter 700
                            • likeatrex
                              • 29.01.2014
                              • 676
                              • max
                              #119
                              Bald ist er Marktreif[emoji57] der Seibi 480
                              Gruß aus Bayern
                              • Michi-Seibi
                                • 08.07.2015
                                • 1176
                                • München
                                #120
                                Also eigentlich brauche ich noch einen schicken Namen für ihn.... es ist ja eigentlich kein "LOGO" mehr.
                                Specter 700
