Mein Logo 480 - Eigenbau Laser Sinter Chassis
  • Michi-Seibi
    • 08.07.2015
    • 1176
    • München
    #46
    AW: Mein Logo 480 - Eigenbau Laser Sinter Chassis
    Habe ich versucht, dann ist der Riemen am Riemenrad in der Mitte aber an den Riemenrollen immer noch am Rand. Vom Riemenrad wird der Riemen auf keinen Fall abspringen, wenn dann von den Riemenrollen.
    LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
    Specter 700
    • Michi-Seibi
      • 08.07.2015
      • 1176
      • München
      #47
      Gestern Abend habe ich noch die Haube mit dem Dremel bearbeitet, bis sie gepasst hat. Ich habe mal zur Demonstration den Hauptrotorkopf und eine alte Taumelscheibe drauf gebaut. Der Erste Eindruck ist gut, aber mir ist der Kopf viel zu hoch. Wenn ich mir die Servowege anschaue, kann ich die Welle noch sicher um 15mm oder sogar mehr kürzen. Dann schaut das ganze sicher noch etwas schicker aus.
      Der Schwerpunkt wird auf alle Fälle viel zu weit vorne sein..... Muss also das Frame im CAD noch kürzen. Warum er nicht passt, kann ich mir nicht erklären. Der Akku sitzt jetzt schon weiter hinten als beim originalen Logo 480.....
      -Michi
      Specter 700
      • Piroflip21
        Piroflip21
        #48
        Wenn du das nicht in den Griff bekommst, würde ich in jedem Fall die Riemenrollen aus alu verbauen.
        Wenn der Riemen ständig auf dem Rand läuft, wird der heiß und ein selbstverstärkender Prozess setzt ein:
        • Michi-Seibi
          • 08.07.2015
          • 1176
          • München
          #49
          Heute war er mit meinen beiden anderen Schraubern beim fliegen dabei, musste jedoch leider am Boden bleiben. Ohne Motor fliegt er sicher nicht so gut wie mit ;-)
          Dafür hab ich ein nettes Foto:
          Specter 700
          • Michi-Seibi
            • 08.07.2015
            • 1176
            • München
            #50
            Heute habe ich den Kopf mit der neuen Taumelscheibe und einem neuen Klemmring montiert. Taumelscheibe ist die Lynx Logo 690 TS.
            Aus zwei Gründen:
            - verbeserte Cyclic Werte
            - ich habe drei neue Logo 690 Taumelscheibe bestellt und die haben alle sehr schnell Spiel bekommen und klemmen. Deshalb werde ich keine Mikado TS mehr kaufen.
            Cyclic und Pitch Werte sind ausreichend, können aber durch kleine ßnderungen beim nächsten Chassis noch vergrößert werden.
            Ich finde die schwarze TS steht im ganz gut )
            -Michi
            Zuletzt geändert von Michi-Seibi; 17.04.2016, 20:59.
            Specter 700
            • Michi-Seibi
              • 08.07.2015
              • 1176
              • München
              #51
              Nach einer kurzen Pause geht es nun weiter:
              gestern ist meine Helibag 500 eingetroffen. Sie sieht schick aus und passt von der Höhe und Länge her perfekt für meinen 480er :-)
              Eigentlich der einzige Grund, warum ich einen 500er wollte ist, dass ich mit ihm unter der Woche nach der Arbeit mit dem Radl aufs Feld fahren und dort trainieren kann. Ich bin erst 17 und da kann ich noch nicht alleine zum Flugplatz fahren.
              Mein erster Versuch war mit dem Protos 500. Der hat mir aber überhaupt nicht gefallen.....
              -Michi
              Specter 700
              • D.o.Heli
                SAB Austria
                Teampilot
                • 25.05.2013
                • 131
                • Dominik
                #52
                Tolles Projekt ! Gefällt mir echt gut Gut
                Hast du Gewicht damit auch gespart ?
                Vbar Control, Goblin Black thunder 700, Goblon bBlack Thunder TLine 690, Goblin 380 Carbon
                • Michi-Seibi
                  • 08.07.2015
                  • 1176
                  • München
                  #53
                  Er ist noch nicht ganz komplett. In Foren habe ich gelesen dass der 480er immer so 2,2-2,4kg wiegt
                  Da liege ich schon drunter, aber nichtviel. Bei knapp über 2kg werde ich wohl landen. Dazu aber mehr Infos wenn er fertig ist
                  -Michi
                  Specter 700
                  • Michi-Seibi
                    • 08.07.2015
                    • 1176
                    • München
                    #54
                    Heute ist mein Motor eingetroffen. Er war leider nicht lieferbar, deshalb hat das alles länger gedauert.
                    Die Welle habe ich auf 33mm verlängern lassen, damit sie in das Gegenlager passt. Als Motorhalter habe ich mich für den vom Protos 500 entschieden. Der lag noch bei mir rum und als ich ihn mal zufällig in der Hand hatte, habe ich mal die Breite gemessen. 35,4mm breit. Mein Chassis hat 36mm. --> nach ein paar Modifikationen hat er dann im CAD gepasst. perfekt!
                    Hier noch Bilder:
                    -Michi
                    Specter 700
                    • Michi-Seibi
                      • 08.07.2015
                      • 1176
                      • München
                      #55
                      Jive Pro habe ich nun auch befestigt. Verkabelung lässt sich schön verstecken, gefällt mir:
                      Specter 700
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        • Mal hier,... mal da... :)
                        #56
                        ich wrde noch die BEC Kabel vorm Aufscheuern durch die Kabelbinder schützen (Schrumpfschlauch, oder so...).
                        • Der_Basti
                          • 17.07.2012
                          • 1299
                          • Sebastian
                          • Abu Dhabi
                          #57
                          Das sieht richtig geil aus!
                          [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                          • Michi-Seibi
                            • 08.07.2015
                            • 1176
                            • München
                            #58
                            Dankeschön für das gute Feedback
                            Ja, da könnte man die Kabel noch sichern. Für die ersten Flüge klappt das aber auch so ;-)
                            Specter 700
                            • Michi-Seibi
                              • 08.07.2015
                              • 1176
                              • München
                              #59
                              Guten Abend,
                              meine Carbon Teile sind nun fertig. Akkuplatten, Motorplatten und das Gegenlager wurden aus Carbon gefräst, um dem Chassis Steifigkeit und einen coolen Look zu verleihen. Mit allen verbauten Platten ist es nun auch vorne richtig steif. So habe ich es mir gewünscht!
                              Specter 700
                              • Michi-Seibi
                                • 08.07.2015
                                • 1176
                                • München
                                #60
                                Und so sieht er aus, wenn die Platten verbaut sind:
                                Und hier noch ein Foto vom Gegenlager. Die Carbonplatte stellt eine Verbindung zwischen dem unteren Lager der HRW, dem Motorgegenlager und dem Vorderteil des Chassis her:
                                Specter 700
