Mein Logo 480 - Eigenbau Laser Sinter Chassis
  • Michi-Seibi
    • 08.07.2015
    • 1176
    • München
    #91
    AW: Mein Logo 480 - Eigenbau Laser Sinter Chassis
    Es geht weiter:
    LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
    Specter 700
    • Michi-Seibi
      • 08.07.2015
      • 1176
      • München
      #92
      Planänderung...
      Ich habe nun eine andere Servoanordnung probiert. Die selbe Idee hatte ich auch schon am Anfang des V1 Chassis, jedoch musste ich die Anordnung wieder vergessen, weil ein Servo im Motor drinnen steht. Als Inspiration hatte ich den Blade 700X:
      Die Servos sind im 120° Winkel angeordnet und haben so das Optimum an Winkelfehlern zwischen Servohorn und Taumelscheibenarm. Meine Lösung bei V1 war auch optimal, weil ich da die Nickanlenkung mit Umlenkhebel realisiert habe. Die ganze "NickHebel-Arm-Servo-Einheit" braucht sehr viel Platz, sodass das V Stabi hinten um 18mm raus schaut. In Heidelberg haben mich viele drauf angesprochen und gesagt, dass es nicht schön aussieht wenn es raus schaut.
      Nun aber zur neuen Geometrie:
      Damit das vordere Rollservo NICHT IM Motor sitzt, hab ich einfach alle Servos "angeklappt". Sie liegen jetzt so nahe an der Hauptrotorwelle wie es geht. So wird die Einheit kleiner und es ist genug Platz zwischen Servo und Motor. Dadurch ergeben sich aber auch Winkelfehler von 20,49° zwischen Servohorn und Taumelscheibenarm. Diese 20° kann ich aber vernachlässigen, weil alle drei Taumelscheibenservos den selben Fehler haben.
      Daraus folgend hätte ich jetzt hinten sogar Platz für zwei Stabis und keins davon schaut raus
      Servos stehen drin, jetzt muss ich sie noch befestigen.
      - Michi
      Specter 700
      • Michi-Seibi
        • 08.07.2015
        • 1176
        • München
        #93
        Hier noch ein Video mit dem V1 Frame. Der Heli hat jetzt 80 Flüge drauf und fliegt immer noch erste Sahne!
        Specter 700
        • Michi-Seibi
          • 08.07.2015
          • 1176
          • München
          #94
          Die Halterung für die drei Taumelscheibenservos ist fertig. Damit die BKs rein passen musste ich die Zwei Domlager um 4mm weiter auseinander setzen. Wie schon beim V1 Frame werden die Schrauben hinten mit Stoppmuttern gekontert. So kann ich sie fest an ziehen und die Gewindegänge können nicht durch drehen.
          -Michi
          Specter 700
          • Michi-Seibi
            • 08.07.2015
            • 1176
            • München
            #95
            Der obere Teil sieht schon ganz gut aus. Die Taumelscheibe habe ich weiter runter gesetzt, um keinen Platz zu verschenken. CFK Verstärkung für den Motor und das Gegenlager sind jetzt dran.
            Irgendwie lässt mich der Gedanke nicht los, ob ich das Frame 2-Teilig machen soll..............
            -Michi
            Specter 700
            • Michi-Seibi
              • 08.07.2015
              • 1176
              • München
              #96
              Als Heckservo habe ich mich nun für das JR SPG-01 entschieden, weil es in einem anderen Heli nur selten geflogen wird und mein 480er sowieso mein aller liebster Lieblingsheli ist . Vom Gewicht her ist es fast egal (6g leichter als das BK7005).
              Die niedrige Bauhöhe passt besser ins Frame und die Heckstreben haben jetzt genug Platz (fehlen aber noch).
              -Michi
              Specter 700
              • Michi-Seibi
                • 08.07.2015
                • 1176
                • München
                #97
                Der Rotorkopf sitzt nun auch drauf und die Hauptrotorwellenlänge ist so angepasst, das ich keinen Platz verschenke. Wen es interessiert: 160mm hat sie jetzt
                Die original 480er Wellen haben 162mm mit anderen Bohrungsabständen.
                Zu den Blatthaltern verrate ich noch nichts. Infos kommen aber noch.
                -Michi
                Specter 700
                • Michi-Seibi
                  • 08.07.2015
                  • 1176
                  • München
                  #98
                  Neue Kufenbügel mussten auch sein. Die alten waren ja eckig und viel zu niedrig.
                  Die V2 sind jetzt rund, höher sowie etwas dicker und haben eine größere Aufschrift, Klemmung für die Kufenrohre und Versteifungen innen drin. Die neuen Schuhe gefallen mir
                  -Michi
                  Specter 700
                  • Mountainflyer
                    • 27.02.2012
                    • 697
                    • marc
                    #99
                    dank so leuten wie dir, wird die heli zukunft richtig spannend werden, dein projekt ist der hammer.
                    vielen dank fürs zeigen
                    Unser Flight Team auf Youtube
                    • Schraubcopterflieger
                      • 15.01.2013
                      • 2953
                      • Dominique
                      #100
                      Wenn die Bügel auch an die 400 Logos passen und weiß sind hättest du da eine kleine Marktlücke. Mikado hat aus unerfindlichen Gründen die weißen Bügel nicht mehr im Programm.
                      • Michi-Seibi
                        • 08.07.2015
                        • 1176
                        • München
                        #101
                        Die Bügel passen nicht und alle Teile sollen bei mir wieder schwarz werden. Weiße Sinterkufen werden leider schnell dreckig.
                        Specter 700
                        • likeatrex
                          Teampilot div. Firmen
                          • 29.01.2014
                          • 676
                          • max
                          • MFSU Treubach (AT)
                          #102
                          Deine Konstruktion ist echt geil, cooles Projekt!!
                          Der Kick wäre jetzt noch deine Konstruktion so zu verändern, dass du komplett auf das Carbon verzichten kannst[emoji41] dann kannst bei Mikado als Produkt Designer arbeiten
                          Gruß aus Bayern
                          Beste Grü�e, Maximilian Zick - Team KONTRONIK, MTTEC, RAGE-RC, MANIAX
                          • Michi-Seibi
                            • 08.07.2015
                            • 1176
                            • München
                            #103
                            Vielen Dank
                            In Heidelberg beim Vatertagsfliegen hatte ich das Kunststoffframe einzeln und den fertigen Heli dabei. Ralf von Mikado hat an unserem Stand das Frame rumliegen sehen und dann hab ich ihm eben den Heli gezeigt und wie ich das alles gemacht habe. Er war schon interessiert und fand es toll, dass ich als Jugendlicher so etwas gemacht habe. Seine Worte dazu waren, dass dieses Fertigungsverfahren SLS (Selektives Laser Sintern) nicht für die Massenproduktion geeignet ist. Somit hat mein 480er rein gar nichts mit dem irgendwann kommenden Kunststoff 480er von Mikado zu tun.
                            Das Carbon war bei mir ein MUSS und es sieht auch ganz gut aus in Verbindung mit dem Kunststoff. Die Motorplatte - geklaut vom Protos 500 - musste irgendwie im Chassis befestigt werden und das so, dass es hält und das Gesamtpaket steif macht.
                            Würde man nur das einteilige Frame in die Hand nehmen, kann man das ganz easy verbiegen und verdrehen. Dann braucht es nur 3 Teile, die es zu einem steifen und stabilen Chassis machen:
                            *Akkuplatte --> für den Vorbau wo der Regler beim V1 drauf saß in Verbindung mit der unteren Strebe wo die vordere Kufe befestigt ist
                            * 2 Seitenplatten --> um Vorbau, Domlager, Motorplatte, Gegenlager zusammen zu verbinden
                            Die Kombination aus CFK - hart, stabil, spröde - und dem Sinterkunststoff - weich, elastisch - ist die richtige Lösung
                            -Michi
                            Specter 700
                            • Michi-Seibi
                              • 08.07.2015
                              • 1176
                              • München
                              #104
                              Ich habe mich noch einmal dazu entschieden, das Konzept der Akkurutsche zu überarbeiten. Jetzt kann ich einen 6s Akku verwenden und wie zum Beispiel beim Forza einfach einschieben. Der Knackpunkt ist aber, dass die Haube drauf bleiben kann weil man den Akku zwischen den Kufen hindurch reinschieben kann. Alleine nur mit den Sinterteilen bin ich jetzt schon knapp 100g leichter als das V1 Frame. Von 240g auf ca.150g )
                              Beim Akku werde ich auch fast 200g sparen.
                              -Michi
                              Specter 700
                              • Andrè Bochmann
                                • 23.11.2003
                                • 2082
                                • André
                                #105
                                Hallo Michi,
                                ich würde den Heckservo-Ausschnitt mit einer vertikalen und horizontalen Wand nach vorn schließen (grün). Damit gewinnst Du mehr Festigkeit (gegen Schub) für den hinteren Kufenbügel.
                                LG André
