Razer N - Verbrenner Speedheli
  • Take5
    • 23.09.2010
    • 4321
    #91
    AW: Razer N - Verbrenner Speedheli
    Das wird eine sehr coole Kiste, toll!
    Grüße Chris
    • Albert
      • 17.04.2001
      • 8599
      • Albert
      • MFC Hochstadt
      #92
      @ André: es sollte auf alle Fälle schweißbar sein, denn sonst würde Lasersintern auch nicht gehen. Ist ein weiches AlSi10Mg
      • Albert
        • 17.04.2001
        • 8599
        • Albert
        • MFC Hochstadt
        #93
        Diese Woche ist der Rumpf von Patrick angekommen. Ist noch etwas labrig, hat auch nur 185gr. Aber diese Abzüge aus GFK sind notwendig, um eben genau sowas rauszufinden. Ausserdem kann man mit dem transparenten Rumpf den Einbau der Komponenten üben.
        Ich hab den Rumpf mal neben eine TDR-Haube und dem Logo 600 gesetzt. Ist schön schlank und dass er vorne so spitz wird, kriegt man im CAD nicht wirklich mit.
        Nach immerhin gefühlten 2 Dutzend Versuchen mit dem Negativ-Halter für das Bearbeiten der Kugellagersitze hat es geklappt. Jetzt kann ich es in die Drehbank einspannen. Problem war, die Toleranzen groß genug zu machen, dass die Teile spielfrei zusammenpassen. Da spielt die Genauigkeit beider Teile eine große Rolle und schon der kleinste Verzug eines Bauteils verhindert, dass die beiden Hälften zusammenpassen
        Achja, wenn man genau hinsieht, dann erkennt man die Verstärkungen rund um den Bruch des Chassis. Die Teile sind natürlich wieder gesintert und nach dem Anpassen habe ich die Teile mit einem Tropfen Endfest 300 verklebt.
        jetzt geht's schleifen, Teile einpassen, zusammenschrauben usw. los
        Zuletzt geändert von Albert; 18.09.2015, 18:18.
        • Sepp
          • 14.09.2011
          • 2294
          • Severin
          • Dahoam/ MCM München
          #94
          Hallo Albert, wieso müssen die Lagersitze nachbearbeitet werden?
          Ist das Lasersintern nicht genau genug für sowas, oder ist mehr die rauhe Oberfläche das Problem?
          Sepp
          • Albert
            • 17.04.2001
            • 8599
            • Albert
            • MFC Hochstadt
            #95
            Lagersitze sind eine sehr genaue Angelegenheiten. Beispiel großes Motorlager mit 1 1/8 Zoll = 28,575mm Aussendurchmesser.
            Bei einer Passung M6 (durchaus üblich für Kugellager) heisst das, dass die Bohrung zwischen 28,558 und 28,571 mm liegen muss. Also gerade mal 13µm oder 0,013mm zwischen zu groß oder zu klein.
            Wenn man dann berücksichtigt, dass die Korngröße des Pulvers bei so ~ 40 bis 50µm liegt und der Strahldurchmesser des Lasers bei ~ 80µm, ist es gar nicht möglich, dass die Passung wirklich passt.
            Dass es bei Kunststoff recht gut hinhaut liegt an der Elastizität des Materials. sprich mal 50µm können locker ausgeglichen werden.
            ßbrigens sind die anderen 3D-Druck-Verfahren wie FDM (die CNC-Heißklebepistolen oder wie ich sie gerne nenne "Würstldrucker") sind nicht genauer, eher deutlich ungenauer. FDM hat im Regelfalle eine 0,4mm Düse und die Mechanik wird nicht mehr als +/- 0,05 bis 0,1mm hergeben.
            • Andrè Bochmann
              • 23.11.2003
              • 2082
              • André
              #96
              Weshalb schaut der Rumpf so "folienartig" aus?
              LG André
              • Fredoc
                • 14.03.2007
                • 413
                • Frederic
                • Metz
                #97
                Waouhhh Genial !!
                T18SZ, TDR2, Trex 700 X, Voodoo 600, Diabolo 550 ,FunJet, usw
                • Albert
                  • 17.04.2001
                  • 8599
                  • Albert
                  • MFC Hochstadt
                  #98
                  @ André: Patrick hat den ersten Abzug ohne Flies nach der Lochfolie und nur 2 Lagen 110gr. Gewebe gemacht
                  • Albert
                    • 17.04.2001
                    • 8599
                    • Albert
                    • MFC Hochstadt
                    #99
                    @ Sepp: kleiner Nachtrag: ich habe gerade die Bohrung für das große Lager nachgemessen: die Bohrung ist ~ 0,04mm zu klein. Soviel zur Genauigkeit
                    • dj.spot
                      • 20.09.2011
                      • 281
                      • Philipp
                      • FMSC Steinfurt
                      #100
                      Die form deines rumpfes sieht doch top aus! Sind in dem bild mit der tdr haube die hauptrotorwellen auf gleicher höhe?
                      Beste Grüße
                      Philipp
                      PS. Frage spät da ich noch inner DomRep im Urlaub bin (-6h)
                      Zuletzt geändert von dj.spot; 18.09.2015, 23:29.
                      [CENTER]T-Rex700eProDFC @ V-Bar - TDR @ V-Bar T-Rex550L @ V-Bar - Goblin 380 @ V-Bar - FutabaT14sg[/CENTER]
                      • Sepp
                        • 14.09.2011
                        • 2294
                        • Severin
                        #101
                        Danke für die ausführliche Antwort - sehr interessant
                        Ich habe an der Drehmaschine (Wir lernen manuell zu drehen, ohne CNC) bisher "nur" auf +/- 10µm gedreht. Genauer geht dann kaum mehr.
                        Warum machst du die Passung nicht mit einer Reibahle? Wäre das nicht deutlich einfacher?
                        Sepp
                        • Albert
                          • 17.04.2001
                          • 8599
                          • Albert
                          • MFC Hochstadt
                          #102
                          @ Sepp: Reibahle funktioniert nur, wenn du ein Durchgangsbohrung hast, was bei den Lagersitzen für die Motorlager nicht gegeben ist. Ausserdem sind Reibahlen ausserhalb der Einheitsbohrung H7 sehr selten....
                          @ Philipp: nein. die TDR-Haube ist etwas weiter hinten. Es müsste ungefähr passen, wenn die Spitzen auf gleicher Höhe sind
                          • Andrè Bochmann
                            • 23.11.2003
                            • 2082
                            • André
                            #103
                            Hallo Albert,
                            nochmal kurz zur Bruchstelle vom Alu-Rahmen... um die Masse vom Motor und die Vibrationen besser abzufangen sollte doch eine zusätzliche Stützwand noch einiges an Festigkeit bringen!?
                            Den horizontalen Steg (Magenta) noch etwas aufdicken (wegen dem Ausschnitt für die Kupplung) und außen der Kontur folgend die Stützwand nach hinten zum nächsten Lagersitz ziehen.
                            LG André
                            • Hexagon
                              • 16.09.2015
                              • 583
                              • Magnus
                              • Raum Frankfurt M.
                              #104
                              @Albert:
                              Wie breit ist denn der Rumpf an der breitesten Stelle?
                              Goosky S1/S2/RS7, Tuning Shape S2 @4s, Shape 9.0, Shape S8, Trex 700N DFC, Banshee 700
                              • Albert
                                • 17.04.2001
                                • 8599
                                • Albert
                                • MFC Hochstadt
                                #105
                                Entschuldigt die leichte Verzögerung bei der Antwort, aber leider konnte ich bisher die Motorpassungen noch nicht nacharbeiten, die Drehbank ist zu klein.... Ich kriege heute die Einweisung in die neue Drehbank mit mehr Spitzenhöhe, damit sollte es dann funktionieren und ich kann weitermachen.
                                @ André: die Motorlasten habe ich mir theoretisch mal überlegt. Die Torsionsschwingungen (die ja für mich die maximale Last darstellen) gehen hauptsächlich über den oberen Doppel T-Träger in den Rest der Mechanik. die beiden Stege sollten damit nur auf Biegung belastet werden und da wäre das Profil wie es war bestens geeignet seint. War auch gut zu merken, wie sehr die Torsionssteifigkeit nach dem Bruch runtergegangen ist. Natürlich wird eine T- oder L-Förmige Ausfürhung oder einfach stärkere Wandstärke an dieser Engstelle die Spannungsspitzen deutlich minimieren. Wenn ich nochmals ein Chassis machen darf, werde ich das natürlich vorsehen wie auch andere Verbesserungen
                                @ Hexagon: 101,647mm sagt das CAD
