Razer N - Verbrenner Speedheli
  • Sepp
    • 14.09.2011
    • 2294
    • Severin
    • Dahoam/ MCM München
    #61
    AW: Razer N - Verbrenner Speedheli
    Albert, wie immer großen Respekt.
    Du kannst so viel (die Helis betreffend), fliegst gut, bist echt ein Netter.
    Daumen hoch!
    Sepp
    Die Voodoo400-Haube lebt übrigens immer noch
    • troll05
      • 24.06.2013
      • 1378
      • Nähe MUC
      #62
      Hallo Albert,
      ich hab mal von einem Jetpiloten gelesen das er seine GFK Tanks einfach mit warmem (weil dann dünnflüssiger) Epoxydharz ausschwenkt und dann trocknen lässt.
      Echtes Epoxydharz (die nicht-schnellhärtende Variante) ist im ausgehärteten Zustand gegen fast alles resistent, sollte also auch bei deinem Sprit keine grösseren Probleme bereiten.
      Gruss, Andreas
      [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
      • Andrè Bochmann
        • 23.11.2003
        • 2082
        • André
        #63
        Profilierte Blattanlenkhebel hammer-mega-Geil !!
        LG André
        • Albert
          • 17.04.2001
          • 8599
          • Albert
          • MFC Hochstadt
          #64
          profiliert und hohl wenn schon, denn schon..... Das ist der Vorteil vom "Additiv Manufactoring": wenn man das Hirn einschaltet sind die Möglichkeiten beinahe grenzenlos und es kostet nicht mehr.
          • The Pitcher
            • 16.07.2013
            • 601
            • Maxi
            #65
            Woher weißt du welche Kräfte da wirken, sodass du die Querschnittsfläche der Anlenkarme berechnen kannst?
            Kann man bei gesintertem Material eigentlich mit normaler Materialfestigkeit rechnen oder kommt ein reduzierender Faktor aufgrund von Fehlstellen/ Poren dazu?
            Ist nach deinem 450er Speed Heli wieder ein absolut großartiges Projekt, freue mich auf weitere Bilder.
            • Albert
              • 17.04.2001
              • 8599
              • Albert
              • MFC Hochstadt
              #66
              @ Maxi: Die Querschnittsfläche ist das geringste der Probleme. Vor allem wenn man bedenkt, dass es bei z.B. Compass aus Kunststoff ist und ich es in einem Metall mit deutlich höheren Festigkeiten fertige. Wenn du was über die Materialeigenschaften wissen willst: EOS e-Manufacturing Solutions
              @ all: ein Teil, sprich die Kleinteile bauen im Moment:
              Das Bild ist direkt von der Maschine aufgenommen und leider etwas dunkel. Die dunklen Flächen sind das belichtete Bauteil und die helleren Schatten sind der Support. Oben die länglichen Teile sind die beiden Fahrwerksbeine und unten sind 4 Anlenkarme für die Blatthalter zu sehen
              Ums noch etwas klarer darzustellen ein bild aus unserer PSW (ProzessSoftWare) oder wie sie heute so schön heisst: EOSPrint.
              Das ist der große Job mit dem Chassis. Die dunkelgrünen Flächen sind das spätere Bauteil und die helleren, gestrichelten Bereiche sind der Support. Bisschen schwer sich das fertige Teil vorzustellen, aber wenn man nur Salamischeiben sieht, kann man sich auch nicht vorstellen, wie das Tier früher ausgesehen hat.
              Dieser Job konnte jetzt unter der Woche nicht gebaut werden, denn der dauert ca. 54 Stunden. Daher werden erst mal nur die Kleinteile über nacht gebaut.
              Zuletzt geändert von Albert; 02.03.2015, 20:57.
              • Albert
                • 17.04.2001
                • 8599
                • Albert
                • MFC Hochstadt
                #67
                sodale, die ersten Teile sind "gedruckt". Ich bin nicht der Fan von dem Begriff "Drucken" für unsere Teile. Für mich ist es Lasersintern oder Laserschmelzen. Das "Drucken" verbinde ich persönlich eher mit den FDM-Verfahren, also den billigen Geräten mit dem Aufschmelzen von ABS oder PLA
                Egal.... auf dem Bild sind die Fahrwerkbeinchen, die Blattanlenkungen und ein Umlenkhebel fürs die Fahrwerksbeinchen zu sehen. Das Pulver ist noch nicht vollständig abgesaugt und man sieht noch schön den Support, der die Teile hält.
                Leider habe ich die minimalen Wandstärken bei der Konstruktion nicht beachten und on Top scheint die Maschineneinstellung nicht optimal zu sein. D.h. der BeamOffset ist zu groß und zwar um immerhin 0,25mm. Der Beamoffset ist ungefähr das gleiche wie die Radiuskorrektur beim CNC-Fräsen.
                Das liegt aber höchstwahrscheinlich nicht an der Justage der Maschine, sondern an den Einstellungen meines Kollegen, der wahrscheinlich noch die Einstellungen von anderen Tests auf seinem Rechner hatte, von dem der Export auf die Maschine passiert ist.
                Zuletzt geändert von Albert; 04.03.2015, 21:08.
                • Andrè Bochmann
                  • 23.11.2003
                  • 2082
                  • André
                  #68
                  Danke, so sieht man schön den wahren Aufwand für "ein paar Teile"
                  Der Fehler beim BeamOffset bedeutet, die rot eingekringelten Stellen sind Fehlerstellen und Du musst noch mal neu sintern?
                  PS: baust Du einen 4-Blatt-Kopf?
                  LG André
                  • Albert
                    • 17.04.2001
                    • 8599
                    • Albert
                    • MFC Hochstadt
                    #69
                    ja, das sind die signifikanten Defekte. Ich hab die Wandstärken auf 0,5mm konstruiert und rausgekommen ist 0,25... Und das ist der Vorteil der generativen Fertigung: ob ich jetzt 2 oder 4 Anlenkungen mache bleibt sich fast egal, da nur das Pulver verbraucht wird, das die Bauteile an Volumen haben und nicht wirklich mehr Bauzeit kosten.
                    Die Teile bauen schon wieder, leider hat der Kollege der die Maschine vorbereitet nicht genug Pulver rein getan und damit wird der Job irgendwann abbrechen. Aber nachdem wir ja die Maschinen entwickeln und nicht Teile fertigen, ist das Ergebnis für unsere Entwicklung damit ausreichend. Bloß für mich leider nicht....
                    Zuletzt geändert von Albert; 06.03.2015, 21:56.
                    • Keven S
                      Helicoach/MTTEC
                      Teampilot
                      • 01.07.2007
                      • 2244
                      • Keven
                      • Zwischen Ulm und Heidenheim
                      #70
                      Gibts sogar schon länger in Serie
                      So direkt kannst es aber auch nicht vergleichen, die Compass Anlenkungen sollen ja flexibel sein um Schlagbewegungen zuzulassen, wenn die Anlenkungen aus Metall herstellst nimmst ihnen ja ihre positive Eigenschaft und es wirken dann ganz andere Kräfte in anderen Bereichen des Teils. Ich denk mal kaum, dass das Material hier so Dauerfest wie POM oder Nylon ist. Machst Du den Kopf dann extrem hart bzw. ungedämpft?
                      Zuletzt geändert von Keven S; 06.03.2015, 23:06.
                      • Albert
                        • 17.04.2001
                        • 8599
                        • Albert
                        • MFC Hochstadt
                        #71
                        Hi Keven,
                        war klar, dass das Compass-Team das weiß
                        Also, sagen wir das mal so: ich denke nicht, dass die Flugzeiten so hoch sind, dass es zu einen Versagen führen wird. Ausserdem besteht immer noch die Möglichkeit, das ganze in Kunststoff zu machen
                        • Albert
                          • 17.04.2001
                          • 8599
                          • Albert
                          • MFC Hochstadt
                          #72
                          Der Imprägnierungstest (Post 57) hab ich heute nach gut 6 Wochen beendet.
                          In den 6 Wochen haben die Tanks gut 5% an Gewicht verloren, sprich es sind ~ 7gr. durch die Wandung verdunstet.
                          Beim Entleeren kam dann heraus, dass sich normales Epoxy (rechts) nicht wirklich als Imprägnierung eignet. Sehr große Brocken des schwarz eingefärbten Harzes haben sich wieder gelöst und würden sicher ßrger im Motor machen. Beim Klarlack (links) waren auch ein paar Partikel dabei, aber deutlich weniger und m.E. tolerierbar, da ja normalerweise der Sprit nicht 6 Wochen im Tank bleibt.
                          Von den Aluminium-Teilen gibt's leider keine Neuigkeiten, aktuell wird auf den Maschinen nur andere Materialien verbaut.
                          • Andrè Bochmann
                            • 23.11.2003
                            • 2082
                            • André
                            #73
                            Hallo Albert,
                            gibt es Fortschritte beim Razer N!?
                            LG André
                            • Albert
                              • 17.04.2001
                              • 8599
                              • Albert
                              • MFC Hochstadt
                              #74
                              ..... Jein...... Lasersinterteile in der Größe aus Aluminium sind auch beim Maschinenhersteller nicht so ganz einfach zu bekommen, weil natürlich die Entwicklungsarbeit vorgeht. Aber übers Wochenende lief ein Job (nach 3 Monaten warten) und ich hoffe morgen gehts ans Auspacken. Ist immer fast wie Weihnachten
                              • wolv
                                • 15.04.2012
                                • 1433
                                • Adrian
                                • 51.006967, 7.692252
                                #75
                                Wie viel kW leistet so ein hochleistungs Verbrennen?
