Razer N - Verbrenner Speedheli
  • Albert
    • 17.04.2001
    • 8599
    • Albert
    • MFC Hochstadt
    #121
    AW: Razer N - Verbrenner Speedheli
    @ Timo: das mit den Vorlaufen/Nachlaufend ist mir auf dem bild auch aufgefallen... Das hab ich einfach einmal falschrum montiert, aber nachdem ich das sicher noch 1-2 Dutzend mal zusammenschrauben darf, sollte ich das wenns drauf ankommt hoffentlich richtig machen
    • mamo1980
      • 17.07.2014
      • 65
      • Markus
      #122
      bei der Suche nach neuen Ideen bin ich bei euch hier auf der Seite gelandet.
      Ich beschäftige mich derzeit auch mit der Konstruktion eines Speed-Rumpfes allerdings bei weitem nicht so Professionell wie hier.
      Was mir allerdings richtig Kopfzerbrechen bereitet, ist das Landegestell.
      Dieses wollte ich gerne klappbar umsetzen,
      da die gebogene Draht Geschichte nicht wirklich ausschaut.
      Ich habe einige Varianten ausprobiert,
      leider immer ohne zufriedenstellende Ergebnisse.
      Deine Idee mit den Klapp-Füßchen finde ich sensationell!!
      Besteht die Möglichkeit über die Funktion deiner Konstruktion (Ansteuerung direkt oder über Wippe z.B.) mehr Infos bzw Bilder zu bekommen um dies besser nachvollziehen zu können?
      Das würde mir wirklich sehr weiterhelfen!
      Grüße der Mamo
      • Albert
        • 17.04.2001
        • 8599
        • Albert
        • MFC Hochstadt
        #123
        Hallo Markus,
        ich hab mal ein paar Bilder aus dem CAD gemacht, das ist das Einfachste....
        Damit das Fahrwerk horizontal einfährt, muss die Drehachse (Achse2, leicht blau) des Fahrwerks gekippt werden
        Dann ist beim Razer zwischen den Beinen ein Umlenkhebel (blau) platziert.....
        der über 2 Gestänge die Fahrwerksbeine betätigt.
        der zentrale Umlenkhebel wird vom Servo betätigt, klarerweise...
        Ein häufig verwandter Trick in der Technik ist es ein "überstrecktes" Gelenk zu nehmen, um die Kräfte zu minimieren und auch die Endpositionen genauer zu erreichen. Hier im Bild sind die Mittellinie des Hebels und die Gestängeachse in blau dargestellt.
        Das Problem bei der Hebellösung ist immer, dass sich alles um irgendwelche Achsen dreht und damit immer Sinus und Cosinus zuschlagen. Fürs Feinabstimmen der Hebellängen und Angriffspunkte sind 2 Wochenenden draufgegangen. Feinabstimmen heisst: Endlagen und so einigermaßen gleichmäßige Geschwindigkeit.
        Eine deutlich bessere Lösung kommt von Jan Henseleit, der in seinem TDR II ein Linearantrieb eingebaut hat. Würde ich, wenn der Razer noch im Konstruktionsstadium wäre, versuchen zu integrieren.
        Zuletzt geändert von JMalberg; 16.11.2015, 23:06.
        • Ungustl
          • 18.05.2015
          • 432
          • Rene
          #124
          Hast Du Das Einziefahrwerk im neuen GAUI Speedheli gesehen? Das ist genial einfach. Einfach ein Balken unten am Rumpf der sich um 90 Grad dreht.
          • BelugaPM
            • 11.05.2014
            • 183
            • Da wo es Erlaubt ist
            #125
            wenn dann noch ein Video kommt
            einfach nur Super.
            GruÃ? Peter
            • Hocki
              Hocki
              #126
              Hier das Video dazu:
              GAUI R5 Speed Machine - YouTube
              • Albert
                • 17.04.2001
                • 8599
                • Albert
                • MFC Hochstadt
                #127
                Das Fahrwerk vom Gaui hat für mich folgende Nachteile auch wenn es bestechend einfach ist:
                * das Gewicht des Heli´s lastet nicht auf der Mechanik, sondern auf dem Rumpf
                * es ist keine richtige 3-Punkt Auflage, ziemlich kurz und wackelt daher. Was im Gras nicht auffallen wird
                * der Rumpf muss dann an dieser Stelle gerade sein
                • mamo1980
                  • 17.07.2014
                  • 65
                  • Markus
                  #128
                  Oh hey,
                  sorry die letzten Wochen jede freie Minute mit dem Rumpfbau verbracht.
                  Spachteln, Schleifen, Spachteln, Schleifen, Spachteln... :-S
                  Danke für die Bilder!!!
                  Jetzt wird einiges klarer.
                  Wenn der Formenbau abgeschlossen ist, werde ich mal schauen wie ich das am besten umsetze.
                  Derzeit ist es hier etwas staubig!^^
                  Den G5 hatte ich mir auch schon angeschaut allerdings bin ich auch der Meinung das dies nicht Optimal gelöst worden ist.
                  Wäre mir persönlich auch zu kippelig und dann noch über die Heckfinne gestützt?!
                  Wenn die Landung etwas unsanfter ausfällt hat man immer sofort die Belastung auf dem kompletten Rumpf.
                  Zuletzt geändert von JMalberg; 07.12.2015, 19:04.
                  • mamo1980
                    • 17.07.2014
                    • 65
                    • Markus
                    #129
                    Hier mein derzeitiger Stand:
                    file:///C:/Users/Markus/Desktop/Voodoo%20umbau/Rumpfbau/stand%206.12.15/20151207_095333.jpg
                    Okay..
                    sehe schon das mit dem Bild einfügen hat doch nicht so geklappt wie geplant! :-S
                    Zuletzt geändert von JMalberg; 07.12.2015, 19:03.
                    • Andrè Bochmann
                      • 23.11.2003
                      • 2082
                      • André
                      #130
                      Albert, (wie lange) hast Du die Oberfläche der Aluteile gefinished (geschliffen/ poliert)?
                      Hintergrund:
                      Ich habe heute erste kleinere Alumide-Teile von Shapeways bekommen und die sind von der Oberfläche her eher rauh :dknow:
                      LG André
                      • Albert
                        • 17.04.2001
                        • 8599
                        • Albert
                        • MFC Hochstadt
                        #131
                        Hi André,
                        generativ gefertigte Metallbauteile sind in der Oberfläche nicht mit spannend gefertigen Bauteilen zu vergleichen. Ja, die sind rau.
                        Aluminium ist relativ weich, d.h. mit 2-4 Stunden trowalisieren werden die Teile schon schön glatt und erhalten so einen Guss-Aussehen
                        @ all: aktuell häng ich etwas, sprich die Motivation geht für andere Vereinsaktivtäten drauf und das Einrichten einer Männerwerkstatt......
                        • Snoopi
                          • 10.11.2015
                          • 17
                          • Jürgen
                          #132
                          Hallo Albert,
                          bin fasziniert!!!
                          Gibt's denn was neues zum Razer N zu berichten?
                          Jürgen
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            • Mal hier,... mal da... :)
                            #133
                            Nach über einem Jahr mal die Frage nach dem aktuellen Stand...
                            • Albert
                              • 17.04.2001
                              • 8599
                              • Albert
                              • MFC Hochstadt
                              #134
                              Der Stand hat sich nicht verändert. Dieses Jahr hat sich in der Werkstatt was anderes breit gemacht....
                              Zuletzt geändert von Albert; 08.11.2017, 13:22.
                              • mjh
                                mjh
                                • 21.03.2014
                                • 1026
                                • Maximilian
                                • LK GAP
                                #135
                                Alles klar!
                                Coole Bohrmaschine btw... Ist das die TB 13?
                                Logo 700, GLOGO 690 SX, OMP M5 @ VBar Control Touch Evo
