Pitchgesteuerter Quadrocopter
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Pitchgesteuerter Quadrocopter
    Zitat von hermslein Beitrag anzeigen
    man kann auf dem rücken fliegen und noch mehr spass haben
    Genau das geht dann aber auch mit einem pitchgesteuerten Multikopter.
    • Sepp
      • 14.09.2011
      • 2294
      • Severin
      • Dahoam/ MCM München
      Genau das hat er doch gemeint, dass man mit einem Heli aufm Kopf fliegen kann ist ja jedem hier bewusst
      • GuidoM
        • 07.05.2010
        • 1516
        • Guido
        • Solingen
        Ein weiterer Vorteil dürfte sein, dass Pitch viel schneller wirkt als eine Drehzahländerung. Dadurch ist die Fluglage insgesamt stabiler, da die Elektronik viel schneller und genauer steuern kann.
        Auch fällt ein großer Problempunkt der Multicopter weg: Das instabile stationäre Sinken. Drehzahlgesteuerte Multicopter müssen sich beim Sinken auf die Schwerkraft verlassen und die Drehzahl der Rotoren sehr weit senken. Das ist wie bei fp Helis, die ähnlich instabil sinken. Bei beiden ist auch das Abfangen ist relativ langsam, weil dazu die Drehzahl stark erhöht werden muss, was eine gewisse Zeit dauert. Das ist bei pitchgesteuerten Multicopter anders. Man kam sogar Tictocs mit ihnen fliegen, weil Pitch so schnell -kommt-.
        -Guido
        • joshinsky
          • 10.07.2011
          • 243
          • joshinsky
          • berlin und umgebung
          Hat einer von Euch ne Idee, welches Stabi sich gut eignet?
          Beste Grüße
          • Sepp
            • 14.09.2011
            • 2294
            • Severin
            Plöchingers AC3X, das wahrscheinlich bald zusammen mit einem pitchgesteuerten Quadrokopter von Plöchinger mit spezieller Software erhältlich sein wird
            Sepp
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              Da kannst du kein Standard-FBL nutzen und musst auf die Multicopter-Systeme oder die FBLs,die dies unterstützen zugreifen, die du dann seitens des Pitch anpasst
              • joshinsky
                • 10.07.2011
                • 243
                • joshinsky
                #37
                Bei den FP-Quadrocoptern werden ja die Motoren an das Stabi gestöpselt. Funktioniert es denn einfach, wenn ich statt der Motoren die Servos beim CP-Quadro reinstecke ins Stabi?
                • Marcel.Weber
                  • 21.08.2011
                  • 3321
                  • Marcel
                  • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
                  #38
                  Warum sollte ein Klassisch FBL es nicht tun?
                  Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
                  • Hallodrius
                    • 07.10.2011
                    • 1327
                    • Anselm
                    • Wiesbaden
                    #39
                    Wie willst du dem FBL das Gieren beibringen?
                    Es muss schon eine angepasste Speziallösung sein.
                    Devo 8s / DX6i
                    Blade 300x / MQX / NQX
                    Protos 500 / MiniProtos
                    • Denny1
                      Denny1
                      #40
                      Ich denke ein normales Multicopter-System sollte ausreichen.
                      Anstelle von Regler und Motoren kommen die Servos ran.
                      Am Empfänger über ein Extra Kanal dann der Motor.
                      Muß halt so eingestellt werden das Knüppel unten gewünschten Negative Pitch hatt und oben Positive.
                      Das Stabi steuert dann die Servos an.
                      Kann man ja mal einfach mit Servos und einer Steuerung testen.
                      Mfg. Denny
                      • joshinsky
                        • 10.07.2011
                        • 243
                        • joshinsky
                        #41
                        Herzlichen Dank, Denny.
                        Jetzt wüsste ich gerne noch, ob Ihr vier Heckservos oder Taumelscheibenservos verbauen würdet.
                        • Denny1
                          Denny1
                          #42
                          Ob es funktioniert kann ich nicht sagen, da ich es noch nicht gemacht habe.
                          Die Idee war aber schon da.
                          Als Servos würde ich schnelle Heckservos nehmen.
                          Die brauchen schnelle Stellzeiten und nicht so viel Kraft wie ein TS Servo.
                          Die Rotoren haben ja eh meist Heck Gröse.
                          Wobei wenn ich nachdenke muß die Haltekraft auch pasen, da das Gewicht des Kopters daran Hängt.
                          Mfg. Denny
                          • hermslein
                            custom-helicopter.de
                            Haubenlackierungen
                            • 22.01.2006
                            • 1624
                            • Hermann
                            #43
                            das thema hat mich jetzt auch gepackt
                            muss da in diese richtung auch was basteln...
                            gut, dass mein neuer chef in der richtung sehr kulant ist
                            ich kann mir aber vorstellen, dass es in absehbarer zeit sehr
                            viele anbieter geben wird.
                            www.Custom-Helicopter.de
                            • ubit
                              • 21.09.2009
                              • 1136
                              • Udo
                              • 47443 Moers
                              #44
                              Zitat von joshinsky Beitrag anzeigen
                              Edit: Die vier Empfängersteckplätzen meinte ich nur fürs Heck alleine. Pitch Roll und Nick bleiben einfach.
                              Taumel S. es geht mir um dreidimensionalen Kunstflug mit Quadrocoptern und auch schon die Herausforderung das zum Fliegen zu bringen bewegt mich. Nicht um Effizienz.
                              da stelle ich mich mal ganz dumm und überlege, wie eine möglichst einfache Lösung aussgehen könnte:
                              1. Nicht 4 Rotoren, sondern nur 3. Das müsste von der Roll- und Nickansteuerung doch dann ziemlich genau einer 120° Taumelscheibe entsprechen, also kann man ein normales FBL-System verwenden.
                              2. Dummerweise wird ein solches System gieren, weil 2 Motoren in die selbe Richtung laufen, der dritte aber nicht. Eventuell kann man das ausgleichen, wenn man den "anders laufenden" Rotor schneller drehen lässt und/oder größer macht?
                              Oder ihn alternativ etwas schräg stellt, damit er das Drehmoment ausgleichen kann.
                              3. Gier zu steuern sollte dann über die Drehzahl diese dritten Motors klappen. Müsste man in der Funke Gas + Gier mischen und auf einen freien Kanal ausgeben und damit diesen 3. Rotor ansteuern.
                              Sollte doch eigentlich funktionieren, oder? Und reduziert den Aufwand für die Mechanik um 25% *g*
                              Ciao, Udo
                              Souffleuse - M-Link Sprachausgabe für Android: http://www.ubit-rc.de
                                #45
                                Ciao, Udo
                                Sieht aber nicht so toll aus, wenn ein Rotor schräg steht
                                Gesendet von meinem GT-I5500 mit Tapatalk 2
