Pitchgesteuerter Quadrocopter
  • Horatio
    Horatio
    #61
    AW: Pitchgesteuerter Quadrocopter
    Zitat von Stephan Lukas Beitrag anzeigen
    ... und vor allem, welche Props willst du dann nehmen* Ein Propeller hat immer nur eine effektive Förderrichtung ,
    Grüße Stephan
    Ist nicht das Problem: Klick
    • Stephan Lukas
      lipoblitzer.de
      Hersteller Tuningteile
      • 02.01.2008
      • 4134
      • Stephan
      • etwas östlich von Berlin...
      #62
      Ja gut, aber das Umschalten auf gegenläufige Drehung würde ich nie machen, das gibt so einen extremen Hieb im Regler - das tut ihm bestimmt nicht gut.
      Und außerdem hast du dann immer einen relativ langen Moment, wo der Kopter überhaupt nicht angetrieben wird...
      Grüße Stephan
      Lipoblitzer und vieles mehr
      • Horatio
        Horatio
        #63
        Grüße Stephan
        Rein gefühlsmäßig muss ich dir zustimmen, mir fehlt da auch n Stück
        Vorstellung. Andererseits scheint es ja ganz gut zu funktionieren und
        wenn ich die Entwicklung im Multicopterbereich der letzten zwei Jahre
        betrachte, dann sollte mich nichts mehr wirklich wundern.
        • Jens50
          Jens50
          #64
          Ich würde dann auch vier Motoren verwenden, die über je einen Regler im Gov-Mode angesteuert werden.
          Das wäre am einfachsten und würde nicht solche riesigen Getriebeverluste erzeugen...
          Aus meiner Sicht wären CP Steuerung und vier Motoren eher kontraproduktiv.
          Es müssen ja alle Motoren mit konstanter Drehzahl syncron laufen. Jede Abweichung eines Motors oder Reglers müsste dann von der Flugsteuerung wieder kompensiert werden. Dann doch lieber mit ein bißchen Getriebeverlust leben.
          Die mechanische Lösung von Curtis Youngblood beim Stingray hat was.
          Bestechend einfach und es funktioniert in der Praxis anscheinend gut.
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            #65
            [Mod]Stingray 500 ausgelagert
            Stingray 500 - RC-Heli Community
            [/mod]
            Zuletzt geändert von JMalberg; 10.11.2013, 11:47.
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              #66
              also 100% gleichmäßig müssen die Motoren überhaupt nicht laufen, das regelt die Pitchsteuerung doch alles aus ,
              Grüße Stephan
              Sent from my iPhone using Tapatalk
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                #67
                Geeenau!
                Jegliche Motoransteuerung kann relativ einfach sein oder wie im Fall des Stingray von Youngblood mit einem zentralen Motor gearbeitet werden.
                • im4711
                  • 31.12.2012
                  • 1661
                  • Ingolf
                  • Cape Coral, FL
                  #68
                  Grüße Stephan
                  davon gehe ich auch aus. Vorteil eines Motors sind aber klar die Kosten. Nur ein Motor, nur ein ESC. Die Lösung von Curtis hat schone einen gewissen Charm. Ist recht einfach aufgebaut. Viele baugleiche Teile ... Hab ihn mir geholt und bin an sich recht überrascht.
                  Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
                  • Jens50
                    Jens50
                    #69
                    Ich hoffe doch positiv ?
                    • im4711
                      • 31.12.2012
                      • 1661
                      • Ingolf
                      • Cape Coral, FL
                      #70
                      Klar positiv.
                      • Andreas Stolzenburg
                        • 11.01.2012
                        • 484
                        • Albstadt, BW
                        #71
                        http://vimeo.com/79571484
                        kurzer Nachtflugtest mit dem Stingray 500
                        • Stephan Lukas
                          lipoblitzer.de
                          • 02.01.2008
                          • 4134
                          • Stephan
                          #72
                          Wow,
                          das sieht doch mal ganz fein aus - aber die Gleichfarbigkeit vorn und hinten, oben und unten ist doch bestimmt echt anstrengend
                          Grüße Stephan
                            • 11.01.2012
                            • 484
                            • Albstadt, BW
                            #73
                            Beim zuschauen ist das wohl etwas "wirr", wenn man aber selber steuert, dann weiß man ja ob er jetzt auf dem Kopf ist oder nicht. (Man sollte es zumindest wissen ). Bin den "Dicken" leider erst 3 mal geflogen und es ist schon noch etwas anderes als ein normaler Copter oder ein Heli, daher muss ich mich noch zurückhalten was andere Figuren angeht.
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              #74
                              [/mod]
                              Bitte daran halten!
                              Zuletzt geändert von JMalberg; 05.05.2014, 20:47.
                              • joshinsky
                                • 10.07.2011
                                • 243
                                • joshinsky
                                • berlin und umgebung
                                #75
                                weiß einer von euch, ob man den Flight Controller TG Multi irgendwo einzeln erhält?
                                Ich finde im Netz nix.
                                Beste Grüße
