Pitchgesteuerter Quadrocopter
  • joshinsky
    • 10.07.2011
    • 243
    • joshinsky
    • berlin und umgebung
    nach den ersten Recherchen, die ergaben, dass sich ein pitchgesteuerter Quadrocopter am besten aus vier riemenangetriebenen Heckeinheiten bauen ließe, kam ich ins Grübeln. Ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie es praktisch umgesetzt werden sollte, dass EIN MOTOR zwei von vier abgehende Riemen in die eine und die zwei anderen Riemen in die andere Richtung antreibt.
    Darum bin ich jetzt sicher, dass ich Starre Heckeinheiten verbauen werde. Da muss das Zahnrad auf der Hecklagerwelle nämlich nur an die andere Seite der Welle ummontiert werden, um die Drehrichtung des Hecks umzukehren.
    Wenn ich Eurer Meinung nach mit meinen ßberlegungen nicht völlig falsch liege, möchte ich Euch bitten, mir Modelle in der 450er-Größe vorzuschlagen, bei denen Ihr glaubt, dass es umsetzbar ist, das Heck für einen Quadrocopter zu gebrauchen.
    Ich stelle mir das in etwa so vor, dass es möglich sein muss, das Zahnrad auf der Hecklagerwelle von der einen auf die andere Seite der Lagerwelle zu bringen. Außerdem will ich es am anderen Ende des Hecks, sprich im Chassi, nicht so kompliziert aufgebaut haben wie im Hurricane 425. Das Zahnrad am vorderen Ende an der Langen Heckwelle, die durchs Heckrohr geht, soll von einem Zahnrad an der Hauptlagerwelle einfach angetrieben werden. Und das Hauptzahnrad einfach vom Motor.
    Wie der Trex 450 genau aufgebaut ist, erkenne ich auf den Bildern bei Google nicht so einfach.
    Könntet Ihr von Euren Einfällen, welcher für mich funktioniert, dann vielleicht noch Bilder Posten, die Eure Ideen begründen. Das wäre toll!
    Und wenn wir ein Modell auserwählt haben, müsste gemeinsam eine Teileliste erstellt werden. Auf der Explosionszeichnung vom Rex z.B., blickt man, wenn man ihn nicht hat, nicht wirklich durch.
    Ich hoffe Ihr findet auch so viel Begeisterung an der Idee und dass Ihr helft.
    Beste Grüße
    Joshi
  • guenniwende
    guenniwende
    AW: Pitchgesteuerter Quadrocopter
    solch ein teil hat stefan plöchinger wohl schon gebaut. gibts auch ein youtube video von. [youtube]NIpKaRJI8_0[/youtube]
    gruss guenni
    Zuletzt geändert von Gast; 22.08.2013, 21:15.
    • joshinsky
      • 10.07.2011
      • 243
      • joshinsky
      Ja genau. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich es jetzt auch bauen werde.
      • guenniwende
        guenniwende
        na dann viel spaß dabei.
        gruss guenni
        • Michael62
          Michael62
          plöchinger hat auch einen Riecher für Dinge die Spass machen.
          Vielleicht koppelt er ja mal 4 vodoos zusammen.
          Das wäre ein scharfes Gerät.
          6kg, 2m.
          viel Spass bei deiner Eigenkonstruktion.
          Da ist schon einiges an Aufwand dahinter.
          Halte uns auf dem Laufenden.
          Zahnrad oder Riemen geht beides.
          • rcandirc
            • 07.11.2009
            • 675
            • Wien/Aspern
            Cooles Projekt!
            Aber warum sollte ein Riemen nicht gehen? Beim Stingray hauts doch auch hin.
            Die Heckeinheit würde ich vom Hk 450 nehmen. Sind günstig und für den Prototypen okay
            LG Andi
            Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
            • joshinsky
              • 10.07.2011
              • 243
              • joshinsky
              Na HK 450 klingt ja schonmal gut, Danke Dir.
              Würdet Ihr mir bitte erklären, wie das aussehen soll. Da müsste ja bei zwei abgehenden Werken ein "Zwischenzahnrad" eingebaut werden. Und das würde ja garnicht in so eine enge Konstruktion passen, oder?
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                Pitchgesteuerter Multicopter mit einem Motor: Curtis Youngbloods Stingray
                • Sascha Sp
                  Sascha Sp
                  Ich sehe die größte Herausforderung in der Flugsteuerung.
                  Hat da jemand eine Idee?
                  Sascha
                  • mrhide
                    • 13.05.2011
                    • 478
                    • Bernd
                    • Bönnigheim / MFC Mühlacker
                    courtis youngblood hat au ein am start
                    ups do war oiner schneller
                    was mir grad in die Finger kommt wird geflogen, a wenns nur bis in ne Tonne langt
                    • ThomasC
                      • 10.02.2012
                      • 3963
                      • Giessen
                      Helikoptertyp "Taumelscheibe mit 4 Servos" wäre ein Grundgedanke. Frag mich aber gerade nicht, wie ich das "Heck" ansteuern würde (mechanischer Mischer??) - frag einfach mal im Mikrokoperforum nach
                      Geile Idee, definitiv! Wenn ich das richtig beobachtet habe, fliegt Curtis da Blätter vom mCPX oder 130x...
                      Zuletzt geändert von ThomasC; 23.08.2013, 06:00.
                      • trailblazer
                        • 06.10.2008
                        • 1713
                        • Andre
                        Versuche mit 450er Heckeinheiten hat es schon einige gegeben - die sind aber einfach zu schwach für die recht hohe Kraftübertragung, die nötig ist, um etwas mehr als rumzuschweben.
                        Ich würde wenn, dann eher etwas z.B. vom Protos 500 nehmen. Da hat man starke Riemen, stabile Heckwelle, gross Auswahl an "Bastelteilen" etc.
                        Solle das ganze zuverlässig funktionieren wirds aber eben nicht billig, man muss schon bereit sein etwas mehr zu investieren. Alles andere halte ich auch für unsinnige Bastelei.
                        RAW Nitro, Goblin RAW
                        VBar Touch
                        • trailblazer
                          • 06.10.2008
                          • 1713
                          • Andre
                          Mal als Anregung (Stingray von Curtis)
                          VBar Touch
                          • joshinsky
                            • 10.07.2011
                            • 243
                            • joshinsky
                            Mein Verständnisproblem war, dass ich mir das ganze nur über Kreuz vorgestellt hab. Aber Parallel ist das natürlich genial!
                            Ich wüsste allerdings nicht, warum es mit dem Heck vom 450er weniger gut funktionieren sollte. Ich werde das Rohr so kürzen, dass ich mit den Standartriemen arbeiten kann.
                            So habe ich mir das mit Euren Beiträgen vorgestellt! Danke Euch!
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              warum soll das nicht mit einer Kreuzanordnung gehen? Da kannst du direkt mit Kegelzahnrädern oder ebenfalls Riemenantrieb in der Mitte arbeiten und eine Welle antreiben.
