Tandem Heli Eigenbau
  • copterguy
    copterguy
    Hallo erstmal an alle im Forum,
    bin neu hier im Forum und habe auch schon die erste Frage.
    Möchte gerne mein Projekt vorstellen,
    es handelt sich hierbei um ein Tandemheli.
    Rahmenlänge beträgt 85cm, Rotordurchmesser je 72cm, Gesamtlänge ca. 130cm und 2x 3-Blattrotorkopf.
    Der Heli ist ein kompletter Eigenbau.
    Sobald es möglich ist werde ich natürlich auch Bilder anhängen.
    Nun zu meiner Frage, ich brauche noch einen Mixer zur Ansteuerrung der beiden Rotorköpfe.
    Kann mir da jemand weiterhelfen was und wo es etwas gibt?.
  • regenmacher
    • 31.12.2007
    • 318
    • Ahaus, NRW
    AW: Tandem Heli Eigenbau
    Hi und Willkommen im Forum!
    Ich denke hier kannst du ein paar Anregungen finden:
    Bau eines Doppelrotorhelis- - RC-Heli Community
    Manfred
    • copterguy
      copterguy
      Hallo und danke Manfred,
      das habe ich mir schon einmal angeschaut ist schon interresannt.
      Mfg Fabian
      • copterguy
        copterguy
        könnt Ihr mir sagen wann ich Bilder einstellen kann?
        Danke
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Ab Status "Member".
          Hier nachzulesen.
          Der Punkt mit den "Kleinanzeigen" stimmt aber nicht mehr, da es diese hier nicht mehr gibt.
          Zuletzt geändert von Klaus O.; 03.05.2012, 20:25.
          Gruß Klaus
          • copterguy
            copterguy
            vielen Dank
            • copterguy
              copterguy
              Hab mir mal alles durchgelesen.
              Aber leider wurde das Projekt wieder aufgegeben was eigentlich schade ist.
              • Piloto
                Piloto
                Warum aufgegeben? Dein Profilbild zeigt doch schon einen fertigen Tandem. Was willst du über die Mischungen wissen bzw. was ist unklar?
                Bruno
                • copterguy
                  copterguy
                  Hallo Bruno,
                  nicht aufgegeben? dann habe ich etwas falsch interpretiert sorry.
                  Nein fertig ist er leider noch nicht.
                  Das wichtigste fehlt im Prinzip noch, also der Taumelscheibenmischer und das Flybarless System.
                  Bei dem Taumelscheibenmischer habe ich schon etwas im Auge und zwar den TH2-GP von tech-mp.com.
                  Aber welches FLB System passt dazu? oder kann man jedes nehmen?
                  Gruß Fabian
                  • Piloto
                    Piloto
                    Den TH2 kenne ich leider nicht, habe alles einschließlich Gyros in einem Empfänger gemischt und benutze kein FBL System.
                    Für Heck verwende ich den normalen Kreisel und für Nick einen Heading-Lock. Nick stabilisiere ich nur auf Pitch der hinteren Taumelscheibe, bei Heck kippen beide gegensinnig zur Seite.
                    Die Mischfunktion für die Steuerung sieht bei mir auch wieder etwas anders aus als im TH2 beschrieben.
                    Bei Nick hebt und senkt sich hauptsächlich nur die hintere Taumelscheibe. Gleichzeitig gebe ich ein klein wenig zyklisch Nick auf die vordere, das hat Vorteile im Schnellflug. Für Nick mische ich auch einen Drehmomentausgleich.
                    Das wichtigste sind aber die Rotoren, sie müssen Tandemtauglich sein und sich unabhängig vom Rumpf ohne großen Widerstand um ca. +/- 5 Grad neigen können. Den Grund siehst du auf der Erklärung vom Großen unten. Daraus geht auch hervor, daß sich die Rotoren im Flug sogar mehr neigen, als von der Taumelscheibe vorgegeben.
                    Die Steuerung vom Großen habe ich sehr genau studiert. Mechanisch funktioniert zwar alles so, wie es immer beschrieben wird, im Flug steuert aber die Elektronik besonders auf der Nickfunktion bestimmte Dinge anders ein. Der Pilot bekommt davon gar nichts mit. Er steuert z.B. mit dem Stick auf der Nickfunktion die Geschwindigkeit, das Heben und Senken hauptsächlich der hinteren Taumelscheibe, macht dann die Elektronik.
                    Bruno
                    Zuletzt geändert von Gast; 06.05.2012, 16:31.
                    • copterguy
                      copterguy
                      ich habe leider keinen Empfänger der das mischen kann.
                      Anstatt der Variante mit den einzelnen Kreisel würde ich die Flb Variante nehmen.
                      Bei meinen Tandem haben alle beide Rotorköpfe die gleiche Ebene , ist das dann auch wichtig mit der Rororkopfneigung?, oder ist das nur bei Skale Modellen wichtig.
                      Hast du ein Bild von deinem Tandem? würde mich sehr Interresieren wie der Aufbau der Mechanik ist.
                      Gruß Fabian
                      • Piloto
                        Piloto
                        Die Rotorwellen sind bei mir nur 2 Grad gegeneinander geneigt (getriebebedingt), weitere 2 Grad erzeuge ich aber, indem ich die vordere Taumelscheibe ein wenig nach vorne und die hintere etwas nach hinten neige. Die 4 Grad des Originals halte ich für genau richtig. Auf dem Video kannst du es gut sehen, auch wie die Rotorebenen arbeiten.
                        Was den TH2 angeht, da haben hier schon einige positive Erfahrungen. Würde mich interessieren, ob meine Art der freien Mischung und Einschleifen von beliebigen Kreiseln hier auch geht.
                        Bruno
                        • copterguy
                          copterguy
                          Ist das dein Tandem ?
                          Respekt ... und ein echt schönes Flugverhalten.
                          Ich glaube das ich mich entschieden habe, ich werde die Th2-GP nehmen und davor den FLB von Align und zwar den 3gx.
                          Wo ich gestern gelesen habe was da noch alles als Zubehör kommen soll, so mit GPS und Notlandeautomatik usw.
                          Das hört sich richtig gut an.
                          Was denkst du wird das miteinander funktionieren die TH2 und der 3GX?
                          Hast du auch einen Rumpf für deinen Tandem?.
                          Gruß Fabian
                          • Julian E.
                            • 16.06.2011
                            • 1761
                            • Julian
                            Entschuldigung, es tut zwar nichts zur Sache, aber es heißt "FBL" von "flybarless", nicht FLB.
                            Julian
                            • copterguy
                              copterguy
                              ja stimmt
                              dank Dir
