Spamthread MicroBeastX
Dieses Thema ist geschlossen.
AW: Wie gut funktioniert der MicroBeastX?
Die Frage ist nur ob das wirklich mit Paddel nicht gehen würde oder schwieriger wäre. Letztes Jahr hab ich mir noch in die Hosen gemacht wenn nur die Blätter an den Bäumen leicht gewackelt haben. Neulich als es so stürmisch war war ich auch mal mit meinem 500er Rex draußen, mit Paddeln. Da hing er mit geschätzten 30° Seitenlage schwebend vor mir. Soooo viel mehr wie beim Schweben ohne Wind musste man da auch nicht aussteuern.Zitat von southside81 Beitrag anzeigenT-REX 500 ESP, 3x DS510, Microbeast & DS650, DX7 & AR7000, Roxxy 9100 mit Scorpion 4015
Ich hatte den direkten Vergleich mit und ohne Paddel. Der 450 reagiert schon heftig auf Wind. 250er ging dagegen bei Sturm noch gut zu fliegen.Zitat von tino79 Beitrag anzeigenDie Frage ist nur ob das wirklich mit Paddel nicht gehen würde oder schwieriger wäre. Letztes Jahr hab ich mir noch in die Hosen gemacht wenn nur die Blätter an den Bäumen leicht gewackelt haben. Neulich als es so stürmisch war war ich auch mal mit meinem 500er Rex draußen, mit Paddeln. Da hing er mit geschätzten 30° Seitenlage schwebend vor mir. Soooo viel mehr wie beim Schweben ohne Wind musste man da auch nicht aussteuern.
Mitch
Hi Leute,
Kann man das BeastX auch im 450 rex verwenden?
Geht sich das aus von der Grösse?
Ist das Rchtig das das BeastX ein AllinOne Gerät ist (also mit Gyro integriert)?
Lg, Mike
Hermann Schellenhuber -
Freakware hat es im 250erZitat von Mitch Beitrag anzeigenHi Leute,
Lg, MikeTDR-2011/ Logo 200/ RAW 420 Competition/ Airwolf
Mitch
Das wäre dann ja optimal für den 450 Pro Rex!
Was denkt ihr, würde sich der Einbau lohnen?
Lg
Ich hab zwar den GyroBot drin aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Mehr Leistung und Wendigkeit bei weniger Drehzahl. Es gibt nur noch Grenzen was das Können angeht. Der Rex macht alles mit.Zitat von Mitch Beitrag anzeigenDas wäre dann ja optimal für den 450 Pro Rex!
LgTDR-2011/ Logo 200/ RAW 420 Competition/ Airwolf
Moin
Hab mal ne Frage zum Beast.
Es steht ja da das man mit 2s direkt ans Beast kann aber leitet es die spannung dan direkt weiter oder reduziert es diese?
Also Brauch ich HV servos oder nicht ?
Spannungswandler sind mit Sicherheit keiner enthalten. Dafür ist das Beast zu klein. Das Beast wird die Spannung 1 zu 1 weitergeben.
Schöne Grüße AlexT-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
DX8 mit DSMX
steht so zumindest auf der robbe Homepage.
Zitat: Nicht für Großflugmodelle und Jets empfohlen. Reichweite: > 1000 m
Und der text steht bei z.B dem 617 oder 6008 nicht dran.
Ich kapier halt nicht, warum man bei einem Modell größer als ein 250er sich ein Kabel sparen will und dafür auf Stromfluß zu den Servos verzichten will. Aber das darf jeder selbst entscheiden.
AlbertDas Leben ist sehr gefährlich. Bis heute hat es keiner überlebt!!
mMn ein klaresZitat von Mitch Beitrag anzeigenDas wäre dann ja optimal für den 450 Pro Rex!
. Ich fliege den PRO mit AC-3x / Mikado Kopf. Drehzahl konnte ich runter nehmen und er fliegt eine tolle Linie
Irgendwie mach der kleine Pro jetzt noch mehr Spass, obwohl er vorher schon tolle Flugeigenschaften hatte.
Gruss FrankJR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
MC-20 HoTT
Ja - wird wie beim 3G sein! Bei 2S Anwendung HV Servos auf die TS und Limiter ggf. fürs Heckservo einbauen.Zitat von Tiger996 Beitrag anzeigenEs steht ja da das man mit 2s direkt ans Beast kann aber leitet es die spannung dan direkt weiter oder reduziert es diese?
Also Brauch ich HV servos oder nicht ?JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
MC-20 HoTT
Servus Albert,
das mit dem Stromfluß stimmt so nicht. Die Stromversorgung geht ja z.B. über das Regler Kabel bei BEC direkt in das FBL-System rein, wo auch die Servos eingesteckt sind. Der Empfänger wird dann über das FBL System mit Strom versorgt, da reicht das eine Kabel.
Michaelhenseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
Da hast du völlig Recht - bei so einem System spielt sich ja "Alles" im Stabi ab - der Empfänger hängt nur wie eine weitere "Komponente" an dem dran..Zitat von QuaX Beitrag anzeigenServus Albert,
Srom der Servos geht in dem Fall nie über den Empfänger!
ThomasStay hungry. Stay foolish.
