Align 3G Firmware Update Verfügbarkeit
  • Datong
    Datong
    #196
    AW: Align 3G Firmware Update Verfügbarkeit
    laut meinem Händler, nicht FW, ist mit der nächsten Lieferung der USB Sticks Ende nächster Woche, Anfang, Mitte übernächster Woche zu Rechnen. Bis jetzt, bin jahrelanger Kunde, konnte ich mich auf Ansagen dieser Art verlassen.
    Warum willst Du das 3G rausschmeissen, in der V2 Version funktioniert es doch sehr gut, mit V1 mit einigen Schwächen, aber voll funktionell.
    Wobei ich zugeben möchte, ich warte ja auch, so benötige ich das Update für meine Knutschkugel (Hughes 500)
    Grüsse Karsten
    • BigBen4711
      BigBen4711
      #197
      Weil ich aktuell den Luxus habe, 2 Microbeast und 1 3g mein eigen zu nennen, aber nur 2 Helis habe. Der 450 Pro ist mit dem Microbeast bestückt und der 250 mit einem 3G-V1.
      Bevor das 2. Microbeast jetzt versauert....
      Ausserdem gefällt mir das Handling/Einstellerei am Microbeast deutlich besser.
      cu,
      Ben
      • V-Max
        • 31.10.2007
        • 28
        • Hochsauerlandkreis beim LSC Kirchlinde
        #198
        Wer noch das Align USB 3G Link Cable braucht kann es bei RC-City bekommen .
        Habe meins gestern dort abgeholt .
        MfG
        V-Max
        • Datong
          Datong
          #199
          Hallo V-Max,
          danke für die Info, soeben bestellt...
          Grüsse Karsten
          • Jörg Ehrhardt (Sinus)
            #200
            Ich hab meines heute bekommen, und hab bestimmt ne halbe Stunde gebraucht bis das Update des Sensors geklappt hat, erst nach zigfachem ein und umstecken hats dann geklappt. Mit dem Steuerteil das selbe Spiel. Als das Update dann endlich durch war wollte ich mit der Software die Einstellungen machen, aber keine Chance eine Verbindung zu bekommen. Als ich nach ner Stunde aufgeben wollte ist mir dann aufgefallen das an dem Y-Kabel 2Adern verdreht waren!
            Diese hab ich kurzerhand gedreht und schupps ging es dann auch mit der Software.
            Wer also Schwierigkeiten mit dem Connect oder dem Update hat sollte mal sein Kabel überprüfen.
            Sinus
            • Jan Kollmorgen
              • 08.08.2007
              • 3004
              • Jan
              • FSC-Siegburg Vereinsgelände
              #201
              Wo hattest du denn bestellt?
                #202
                Gelöscht da falsch gelesen.
                Sorry
                Zuletzt geändert von Gast; 25.06.2010, 21:56. Grund: Gelöscht da falsch gelesen
                • Jan Kollmorgen
                  • 08.08.2007
                  • 3004
                  • Jan
                  #203
                  Mir gehts nicht um den "Defekt" sondern um einen eventuellen Lichtblick im Hinblick auf den Erhalt meines USB Dongles.... Ansonsten klär mich doch über PN auf...
                    #204
                    Sorry, falsch verstanden, ist von RC-City.
                    Sinus
                    • Ben ESP
                      Ben ESP
                      #205
                      Heute hatte ich das Update gemacht des 3G, leider bäumt sich mein 700E immernoch auf beim schnellen Speed flug, sonst ist es mit dem Grundsetup schon stabiler zum fliegen.
                      Wenn ich im Speed flug richtig + Pitch gebe, zieht er mit der Nase extrem nach Oben, wenn ich - Pitch gebe, macht er das gegenteil.
                      Werde mal noch etwas tüfteln.
                      Gruss Ben
                      • Ripper67
                        • 13.10.2008
                        • 274
                        Ich hatte das gleiche Problem,neue Blätter haben dann besserung gebracht meine hatten zu viel vorlauf.Eventuell auch noch mit dem Pad unter dem Sensor testen
                        LG Michael
                        Chaos 600 V-Stabi 5.3
                        Suzie Janis V-Stabi 5.3
                        Blade 130x
                        • Datong
                          Datong
                          #207
                          Guten Morgen Sinus,
                          könntest Du das Problem der Kabeldrehung deutlicher Beschreiben, oder sieht das ein nicht technischer Laie sofort und erklärt sich damit von selbst.
                          Wärst Du bereit den Tausch der Kabel näher zu Erläutern.
                          Vielen Dank, Grüsse Karsten
                          • mauracher7
                            mauracher7
                            #208
                            ich habe gestern bei meinen 3 3gs die updates durchgeführt. Also der 500erter fliegt super.
                            Der 700erter wobbelt ein wenig über Nick (starker Wind) konnte nicht richtig testen. Ansonsten ist das Teil jetzt sehr giftig.
                            Zum Update hätte ich eine Frage? Was versteht ihr unter Grundsetup?? Also ich hab das Udate draufgespielt und bin ohne eine Einstellung zu ändern fliegen gegangen hat gut funktioniert.
                            Was mir aufgefallen ist die Hecklimite stimmen nicht mehr, diese werde ich neu einlernen.
                            Bitte um Antwort.
                            mfg Toni
                              #209
                              Sorry wegen der späten Antwort, aber wir hatten am WE Flugtag, da kam ich nicht zum lesen.
                              Das mit den Kabeln sieht man, wenn man das Kabel genauer ansieht. Die Farben der einzelnen Adern sollen bei allen Steckern in der gleichen Reihenfolge sein, bei mir war das aber nicht der Fall, 2 Adern waren an einem Stecker getauscht.
                              @mauracher7
                              Also ich habe nach dem Update das Setup (Grundsetup) neu gemacht Also Knopf drücken und Einschalten, die Wege ein lernen usw. Also das was man an Anfang auch gemacht hat, natürlich auch mit dem Heck.
                              Mein 450er ist übrigens nach dem Update träger geworden und musste an der Steuerung wieder etwas Agiler programmiert werden, in dem ich die Werte des Taumelscheiben Mischers wieder erhöht habe.
                              Sinus
                              Zuletzt geändert von Gast; 28.06.2010, 11:06. Grund: was vergessen
                              • Marcy
                                Marcy
                                #210
                                Juhu !!!
                                habe Heute endlich einen USB-Adapter bekommen
                                Habe leider vor dem WE keine Zeit mehr um das Update aufzuspielen.
                                Naja, eigentlich bin ich mit dem 3G auf so schon zufrieden, trotzdem bin ich gespannt.
                                Habe es in einem 600er / 700er und in einem 250er (der ist aber noch nicht ganz fertig).
                                Werde dann mal berichten ....
                                Marcel
