Rigid Elektronik do-it-yourself
  • DirkS
    3Digi
    • 13.07.2006
    • 1028
    • Dirk
    • Unna/Fröndenberg
    #391
    AW: Rigid Elektronik do-it-yourself
    Hallo Leute,
    Pin 25 und 26 am USB-Chip sind beide mit Masse verbunden. Daher existiert zwischen den beiden Löt-Pads eine Brücke.
    Wenn man etwas zuviel Lötzinn aufträgt, kann das dann so aussehen, als hätte man da selber eine Lötbrücke fabriziert.
    Was die LEDs angeht. Auf der Oberseite sind schwach 3 Punkte/Striche zu sehen. Die müssen nach rechts (Platine mit LEDs zu Euch gelegt). Der waagerechte Balken des T auf der Unterseite der LED ist dann auf der linken Seite.
    GruÃ?, Dirk
    3Digi Flybarless
    • Lucas86
      Lucas86
      #392
      Hi Dirk
      Dein System macht ja wirklich einen guten eindruck!
      Durfte ich ja gestern in Steinfurth mal in live beobachten
      Also Hut ab!
      Gruß Lucas
      • HeliTamer
        • 05.09.2007
        • 1361
        • Patrick
        • RLP
        #393
        kleiner Tipp beim Layouten, immer solche Pin's außerhalb des IC Footprints brücken, das macht später weniger ßrger.. (Klugscheiss AUS )
        • jens-110
          • 17.12.2007
          • 781
          • Jens
          • Eisenach
          #394
          So, nochmal zu den LED´s: Der obere Querbalken des T auf der Unterseite ist auf der Anodenseite, also nicht die Seite wo die 3 Punkte sind, denn die 3 Punkte kennzeichnen die Kathode. Siehe auch hier Datenblatt: http://www.reichelt.de/?;ACTION=6;LA...878525e533cf5a
          Gruss Jens
          600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
          AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
          • Spanky
            Spanky
            #395
            Kleiner Tip von mir zu den LED´s:
            Einfach das Multimeter auf Diodentest stellen und dann durchmessen. Meistens glimmen die LED´s dann auch leicht wenn sie richtig rum gemessen werden.
            Anschließend einfach auf der Platine schauen welches Pad mit der Massefläche verbunden ist oder halt schnell im Schaltplan nachschauen.
            Auflöten, spaß haben
            • MarkoHoepken
              MarkoHoepken
              #396
              bei der 3Digit sind beide LED's an Betriebspannung angeschlossen und werden über den 1K Widerstand vom Prozessor gegen Masse geschaltet.
              Also: Kathode ZUM Widerstand (-).
              Weiterhin kann es sein, dass ein Diodentest "nur" bis 1.5 Volt geht. LED's haben oft mehr.
              Bei meinem Multimeter klappt das z.B. nicht.
              Eine 9 Volt batterie und ein 1.5 KOhm Widerstand hat dann geholfen.
              Marko
              • elo
                elo
                • 05.04.2009
                • 532
                • Eike
                • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
                #397
                Yuhuu!
                Das Herz fängt an zu schlagen...
                • nexus665
                  nexus665
                  #398
                  Glückwunsch Mein 1. 3Digi ist fertig und funktioniert - war gar keine Hexerei.
                  Jetzt mal einbauen und morgen Erstflug - und bald dann mal Flugvideos, die nicht von Dirk sind
                  lG,
                  Simon.
                  • DirkS
                    3Digi
                    • 13.07.2006
                    • 1028
                    • Dirk
                    • Unna/Fröndenberg
                    #399
                    Hallo Elo,
                    hast Du die Fuses auch programmiert? Ich konnte das in der Batchausgabe nicht erkennen!?
                    GruÃ?, Dirk
                    3Digi Flybarless
                    • elo
                      elo
                      • 05.04.2009
                      • 532
                      • Eike
                      #400
                      @DirkS
                      Ja habe ich mit der GUI gemacht, wobei hier eine Fuse "JTAG" hinzugekommen ist, da sie nicht abwählbar war. Siehe Anhang.
                      Habe auch schon das 3Digi mit Software über Dein Terminalprogramm befüllt und erfoglreich den Sensor in alle Richtungen geschubst.
                      Nochmals vielen Dank für die Arbeit und Mühe die Du und Olaf in dieses Projekt investiert habt.
                      @nexus665
                      Der Erstflug wäre auch schon interessant zu sehen, oder besser auch die Einstellarbeiten aber sag Deinem Kollegen er soll die CAM ruhig halten.
                      Bin auch auf eine erste config gespannt, ich werde da leider nicht schneller sein können da gestern mein Motor in 3m Höhe ausgegangen ist und mir eine der schwarzen Schrauben im Blatthalterzentralstück gerissen sind.
                      Zuletzt geändert von elo; 11.08.2009, 08:28.
                      • DirkS
                        3Digi
                        • 13.07.2006
                        • 1028
                        • Dirk
                        • Unna/Fröndenberg
                        #401
                        Hallo Elo,
                        ich denke bei der JTAG-Fuse hätte der Expert-Mode geholfen .
                        GruÃ?, Dirk
                        3Digi Flybarless
                        • elo
                          elo
                          • 05.04.2009
                          • 532
                          • Eike
                          #402
                          Mist im expertmode wäre es möglich gewesen.
                          "Einige Prozessoren haben eine Werkseinstellung, die zu Problemen führen kann. Wenn der Prozessor JTAG unterstützt (ab Mega16 aufwärts), so ist ab Werk die JTAG Schnittstelle eingeschaltet, was dazu führt, daß einige Portpins nicht wie gewohnt funktionieren (nämlich die an denen das JTAG Interface herausgeführt wird). In so einem Fall ist es das Beste, die entsprechende Fuse JTAGEN umzusetzen, um so das JTAG Interface abzuschalten, wenn es nicht gebraucht wird. "
                          Zuletzt geändert von elo; 11.08.2009, 09:06.
                          • ASteinle
                            ASteinle
                            #403
                            Hallo Dirk,
                            ich habe zwei Installationsdateien des Terminalprogramms von dir erhalten. Beide haben die gleiche Versionsnummer aber eine unterschiedliche Speichergröße. Lohnt es sich das "neuere, größere" zu installieren?
                            Gruß Andreas
                            • DirkS
                              3Digi
                              • 13.07.2006
                              • 1028
                              • Dirk
                              • Unna/Fröndenberg
                              #404
                              Hallo Andreas,
                              bitte die zuletzt geschickte verwenden.
                              In den Eigenschaften des setup.exe müsste unter Version|Produktversion 1.3.5.1 stehen.
                              GruÃ?, Dirk
                              3Digi Flybarless
                              • ASteinle
                                ASteinle
                                #405
                                Hallo Dirk,
                                in den Eigenschaften steht immer 1.0.0.0. Nach der Installation sieht man im Programm aber die 1.3.5.1.
                                Gruß Andreas
