Der ISP Progger (USB) ist angekommen und ich wollte grade das Kabel löten und sehe das Blau auf 5x GND geht, 1x anlöten an GND reicht oder?
Der ISP Progger kann 3,3V oder 5V liefern, muss ich dann evtl. das 3Digi nicht an eine eigene Stromquelle hängen zum proggen?
Die Stromversorgung vom Progger unterbrechen (ist meistens ein Jumper drauf) und zum Programmieren das 3Digi an Stromversorgung (Empfängerakku) anschliessen.
Bin gerade auf Seite 14 LED´s anlöten angekommen.
So weit so gut. Abgerechnet wird zum Schluß
Bin mir nicht 100% sicher mit den 3 Punkten auf dem Platinenlayout und an den LED´s. Hinten ist ja noch ein grünes T drauf. Vielleicht kann mir einer so besser die Richtung erklären .
Den oberen Querbalken des T nach den Widerständen (Servoanschlußseite) oder nach den blauen Widerständen.
Ich habe heute mein Digi auf Bluetooth umgebaut. Das ständige Heli zum Auto schleppen, Haube runter bauen, USB anstecken - hat mir nicht wirklich Spaß gemacht.
Leider muss man sich entscheiden ob USB, oder Bluetooth... Beides geht leider nicht ohne weiteres.
@dudy666
Ich habe mit die 3 Punkte auch nicht finden können, die LED hat aber wie Du schon sagst dieses liegende T unten und nach dem Schaltplan habe ich es als nach links liegendes T interpretiert.
Werde ich dann ja sehen ob es leuchtet, denke morgen ist es soweit, wenn ich mit dem Programmiergerät keine Probleme bekomme.
@Wicky
Foto, Teilenummer wo Du es auch immer bestellt hast wären interessant.
@dudy666
Hab jetzt ein Meßgerät genommen und Durchgang gemessen. Haben sogar geleuchtet. Da wußte ich dann was aus die Masseseite kommt.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, da ich mich auf das Leuchten verlassen habe, aber ich meine der untere Strich vom T wäre richtung Masse gewesen.
ßbrigens habe ich gerade die Hauptplatine soweit fertig. Hoffe das alle IC´s richtig sitzen. Stromtest funktioniert, werde gleich mal die Platine ans USB anschliessen. Muß noch ein Kabel woanders ausbauen.
Gruss Rainer
.... Jaaa, da hänge ich auch gerade....
Drei Punkte, die scheine ich auf einer gelben Binde zu benötigen.....
Hallo ihr fleissigen Löter
Sind bei euren Platinen auch gewisse Pins des USB ICs auf den Platten gebrückt bevor ihr lötet?
Bei mir sind eigentlich alle Platinen davon betroffen
ich meine ich hatte irgendwo die Stückliste mit den Farnel Bestellnummern gesehen. Einfach das Datenblatt zu den LEDs herunter laden und schauen wie die LEDs markiert sind oder mit einem Multimeter im Diodenprüfmodus die LED testen. In Flußrichtung leuchtet sie normalerweise ganz leicht.
