Hallo Leute,
Pin 25 und 26 am USB-Chip sind beide mit Masse verbunden. Daher existiert zwischen den beiden Löt-Pads eine Brücke.
Wenn man etwas zuviel Lötzinn aufträgt, kann das dann so aussehen, als hätte man da selber eine Lötbrücke fabriziert.
Was die LEDs angeht. Auf der Oberseite sind schwach 3 Punkte/Striche zu sehen. Die müssen nach rechts (Platine mit LEDs zu Euch gelegt). Der waagerechte Balken des T auf der Unterseite der LED ist dann auf der linken Seite.
Mein 1. 3Digi ist fertig und funktioniert - war gar keine Hexerei.
