Rigid Elektronik do-it-yourself
  • dudy666
    • 26.02.2009
    • 1929
    • Rainer
    • Kamen
    #286
    AW: Rigid Elektronik do-it-yourself
    Boahh, mir laufen die Augen über
    Wenn man bedenkt was dieses Kistchen für einen Wert hat.
    Freue mich schon drauf, langsam wirds Ernst.
    Gruss Rainer
    Hier bohren für einen neuen Monitor
    • B.W.
      • 02.05.2009
      • 301
      • Bernhard
      • Woergl/Tirol
      #287
      Hallo Olaf
      Wie komme ich auf die Liste bzw. wie kann man sich da eintragen**?
      Bin neu im Forum und habe keine Ahnung.
      Lg. Bernhard
      • B_Boewing
        • 19.01.2006
        • 118
        • Bruno
        #288
        Hallo Olaf
        Ich bin sehr überrascht wie schnell du die Sensoren bekommen hast.Wenn ich daran denke wie lange (4 Wochen ) ich auf meine von Sparkfun gewartet habe.
        Mfg Bruno B.
        MfG Bruno B.
        • jens-110
          • 17.12.2007
          • 781
          • Jens
          • Eisenach
          #289
          Ich denk mal, bei über 200 Stück werden die auch hellhörig!
          Ausserdem kann Olaf zaubern.......
          Gruss Jens
          600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
          AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
          • Michael Faupel
            • 29.07.2008
            • 475
            Jo,
            die Jungs sind fit !
            Micha
            Genialität liegt in der Vereinfachung einer Funktion, nicht in ihrer Komplexität
            • ZX7R
              ZX7R
              #291
              habe hier viel gelesen und echt ein super Projekt von Dirk.
              Habe mich entschlossen den 3 Digi auch nach zubauen.
              Aber kann mir mal jemand erklären was der 3 Digi nun alles kann oder macht.
              Es ist ein Kreisel, der auch die Taumelscheibe steuert.
              So in etwa wie ein V-Stabi oder AC-3x......
              Und man kann wohl auch ohne Paddel fliegen....
              Bin Anfänger was Heli betrift
              • DirkS
                3Digi
                • 13.07.2006
                • 1028
                • Dirk
                • Unna/Fröndenberg
                #292
                Hallo Andreas,
                wenn Du noch Anfänger bist, solltest Du Dir vielleicht nochmal überlegen, die Elektronik wirklich nachzubauen.
                Um das zu bauen und einzustellen braucht man schon gewisse Kenntnisse und Flugfertigkeiten.
                Einen Heckkreisel sollte man schon mal sicher einstellen können.
                Schau Dir das Einstellprogramm und versuche zu verstehen, was da eingestellt wird. Wenn Du da wirklich mit klar kommst, kannst Du den Nachbau evtl. wagen.
                Sonst warte lieber noch ein bisschen, lerne erst mal sicher mit Paddelstange fliegen und baue das später einmal nach.
                GruÃ?, Dirk
                3Digi Flybarless
                • ZX7R
                  ZX7R
                  #293
                  Hallo Dirk,
                  ich brauche einen zweiten Kreisel und da bietet sich Dein 3 Digi an.
                  Kann Ihn ja erstmal nur als Kreisel benutzen ;-)
                  • HoJa
                    Gesperrt
                    • 04.01.2007
                    • 1123
                    • Holger
                    • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
                    #294
                    ZXTR, den 3Digi nur als Heckkreisel zu benutzen ändert nix an der Tatsache das du ihn vorerst zusammenlöten musst. Sollte dabei ein Fehler entstehen ist dein Heli Schrott. Ich an deiner Stelle würde einen 401er einbauen und gut ist. Es gehört schon einiges an Grundkenntnissen dazu ersten sowas zu bauen und zweitens sowas einzustellen und das dann auch zu erfliegen.
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      Oder als Aufwärmübung den 401er selber bauen
                      Juky
                      • ZX7R
                        ZX7R
                        #296
                        Naja, dass bisschen Löten sollte ich wohl noch schaffen und glaube das ich als Elektroniker es auch zusammen gebaut bekomme.
                        Dann bin ich seit 25 Jahren Lizensierter Funkamateur ( DL1OBO) und habe da auch schon früher so mache Sachen gebaut
                        Aber meine Frage war, was der 3 Digi nun alles kann und welche Vorteile Er gegenüber einem normalen Kreisel hat ?
                        Und nicht ob ich Ihn zusammen bekomme oder nicht.
                        Oder wissen die 67 oder mehr Leute auch nicht was Er so alles kann
                        • dudy666
                          • 26.02.2009
                          • 1929
                          • Rainer
                          • Kamen
                          #297
                          Ich denke mal die ßberschrift des Freds (Rigid) und Dirk seine Auflistung im ersten Beitrag sagen genug aus.
                          Gruss Rainer
                          • ZX7R
                            ZX7R
                            #298
                            Vieleicht habe ich meine Frage ja auch falsch gestellt.
                            Ich lese in Dirk seiner Vorstellung nur was Er für Werte hat und was man so einstellen kann.
                            Ist der 3 Digi also nur für den Paddellosen Flug, oder stabelisiert Er den Heli auch wie ein HC 3 A, V-Stabi oder AC3X
                            Da ich die Verschiedenen Systeme nur vom lesen her kenne, wollte ich wissen was man mit dem 3Digi so alles machen kann.
                            • dudy666
                              • 26.02.2009
                              • 1929
                              • Rainer
                              • Kamen
                              #299
                              V-Stabi und AC-3X sind ja im Grunde genommen auch nichts anderes als Stabisysteme für den paddellosen Flug. Ebenso wie das 3Digi.
                              Eben eine Stabilisierung um 3 Achsen.
                              Mit dem Unterschied das 3Digi von Dirk entwickelt worden ist incl. Software zum einstellen.
                              Mit Paddel dann einen GY-401 oder ähnliches.
                              Paddellos: 3Digi, V-Stabi oder AC-3X
                              HeliCommand ist ein optisches System.
                              Gruss Rainer
                              • ThiloM
                                ThiloM
                                #300
                                Dadurch dass das 3Digi keine Beschleunigungssensoren hat, kann es zum Beispiel nicht wie das HeliCommand, deinen Heli wieder in die Wagrechte bringen wenn du die Finger von den Knüppeln nimmst.... Ansonsten ist es von den Funktionen mit dem V-Stabi wohl am ehesten zu vergleichen.... Ob es jedoch genauso gut fliegt kann ich dir NOCH nicht sagen (-;
                                Gruß THIlo
