ich habe ein Problem mit der kollektiven Pitcheinstellung des Brain 2.
Ich kann die Endausschläge für den positiven und negativen Maximalausschlag nicht, wie in der Anleitung beschrieben, getrennt voneinander einstellen. Wenn ich den Pitchstick nach oben auf max positiv schiebe und dann den Wert in der Software einstelle, dass ich + 13° erhalte so ändert sich der Wert für den negativen Pitch immer mit, die gelben Pfeile für auf und ab werden zwar korrekt angezeigt aber der Wert für + und - bleibt gleich. Andersherum das gleiche, wenn ich mit dem negativen Pitch anfange verändert sich dort dann der positive Wert. Egal welchen max Pitch ich einstelle, der jeweils andere Wert ändert sich wieder mit, sodass ich nie auf beiden Endausschlägen 13° erhalte.
Leider habe ich bisher nirgendwo eine Lösung finden können und brauche dringend Hilfe!!!
Danke im voraus!
