Spirit GT mit FrSky im Protos 380
  • Windfinder
    • 03.05.2021
    • 424
    • Reinhard
    AW: Spirit GT mit FrSky im Protos 380
    Danke Leroy
    Wozu brauche ich Autorotation bei 25%? Ich habe bisher nur vier Gaskurven/-geraden: 60%, 70%, 80% und 0% (Throttle Hold).
    Blade 230s v2, XK K110, Protos 380
    Frysky Taranis mit Multimodul
    • jessyjames
      • 31.05.2007
      • 995
      • Wolfgang
      Autorotation 25% brauchst du nur wenn du den Bailout nutzt und programmierst. Bedeutet das du im Flug auf 25% schaltest, dann geht der Motor aus. Wenn du nun von 25 wieder auf 60 / 70 / 80 oder was auch immer du programmiert hast schaltest, dann läuft der Motor OHNE Sanftanlauf schnell wieder hoch ( Autorotationsabbruch) .
      Allerdings bezweifle ich das du das in nem Protos 380 nutzt
      Look the speed.......It function so well
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Zitat von Leroy Beitrag anzeigen
        Gov Elf in Hobbywing einstellen
        Gasgeraden in der Funke programmieren (z.B. 60/70/80%)
        Muß man den Rotor nicht mehr hochlaufen lassen, damit der HW einen Referenzwert hat?
        Und welchen Vorteil hat der Gov Elf Mode, warum nicht den Store Mode?
        • Leroy
          • 04.01.2015
          • 1015
          • Leo
          • MG Urdorf (CH)
          Den Rotor hochlaufen lassen muss man nur für den GovStore, eben damit er eine Referenz einlernen kann.
          Das heisst im Umkehrschluss, dass der Governor dann auch konsequent die Drehzahl zu halten versucht, unabhängig von der Qualität des Akkus.
          Beim Gov Elf macht er sich halt mit jedem Akku eine neue Referenzdrehzahl, die kann also je nach Akku etwas unterschiedlich sein.
          Wenn man sich halt nicht so auskennt mit der ganzen Materie, ist es eben "sicherer", den Gof Elf zu benützen; ansonsten kann es passieren, dass ein etwas schwächelnder Akku beim Gov Store so stark beansprucht wird, dass er danach kaum mehr brauchbar ist. Mann muss also die Akkus, die mögliche Kapazität etc. immer etwas im Auge behalten. Und grad als Anfänger, ist das alles nicht immer so einfach, vor allem wenn man dann noch unterschiedliche Akkus mit unterschiedlichen Innenwiderständen etc. p.p hat. Da ist es auch egal, wenn die Drezahlen je nach Akku etwas unterschiedlich sind, da braucht man keine Gewissheit, dass sich der Heli immer genau gleich verhält weil man sonst beim Overspeed eine unglückliche ßberraschung erleben kann.
          Aber klar, man kann auch Gov Store verwenden.
          • Leroy
            • 04.01.2015
            • 1015
            • Leo
            • MG Urdorf (CH)
            Zitat von Windfinder Beitrag anzeigen
            Danke Leroy
            Brauchen tut man das natürlich nicht, aber es macht Sinn, dass man die Autorotation auch als Flugphase programmiert; mit dem internen Regler hat man dann gleich nocht eine zusätzliche Sicherheit gegen versehentliches Anlaufen (hat mich auch schon gerettet). Autorotation halt also die zweithöchste Priorität, gleich nach Throttle Hold. Die 25% habe ich genommen, weil die bei Kontronik z.B. so vorgegeben sind; beim Hobbywing ist es egal, solange der Wert unter 40% ist. Der Hobbywing läuft ja erst ab 40% an.
            • Gandalf
              • 13.09.2013
              • 1107
              • MFC -Grundig (Langenzenn)
              Hallo Windfinder,
              also ich habe den Hobbywing Platinium V4 200 A . Der dürfte sich von der Programmierung nicht unterscheiden.
              Der Govener vom HW ist super. Stell Gov elf ein, das passt. Den Govener im FBL wirst Du nur dann benötigen, wenn Du 3D fliegst.
              Im Rotorheft 8/21 ist die Programmierung super beschrieben.
              Ich möchte den Artikel aus Copyright Gründen nicht kopieren.
              Gruß Peter
              Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
              LOGO 10
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Hatte nicht mehr auf dem Schirm, daß das Hochlaufen beim Elf Mode nicht nötig ist, insofern ist es anfangs sicher leichter damit zu starten ...
                Würde noch eine zusätzliche Sicherheit einbauen, z.B. Gaslimiter- kommst Du an den Schalter, legt der Heli los!
                Welchen Sender hast Du, ist da Ethos oder OpenTX drauf?
                • Windfinder
                  • 03.05.2021
                  • 424
                  • Reinhard
                  #38
                  Hey Leute. Erstmal vielen Dank an alle, die sich hier beteiligen und mir helfen, den Heli zum Fliegen zu bringen. Ich erwarte immer, dass jemand schreibt: lass es lieber sein oder belies dich selbst.
                  Ich habe hier vor Ort bisher niemand, der sich fürs Heli fliegen interessiert und deswegen ist es so toll, dass ich hier euch habe.
                  Wann beginnt 3D? Ich übe mit dem Blade 230s inverted Achten und half pirouette Flips und am Sim Funnels.
                  @Juky: ich benutze eine Taranis Qx7 mit aktueller opentx.
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2775
                    • Vogelsbergkreis
                    #39
                    Den Gedanke kannst du mal genauer erklären. Was hat der GOV im Spirit mit 3D Flug zu tun?
                    MIt dem HW GOV kann man genauso gut 3D fliegen und auch egal ob ELF oder STORE.
                    Beides funktioniert definitiv für 3D
                    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                    • Gandalf
                      • 13.09.2013
                      • 1107
                      #40
                      meiner Meinung nach sieht 3D so aus, alles andere ist Rund- bzw. Kunstflug
                      TAREQ ALSAADI GOBLIN KRAKEN 3D RC HELICOPTER SWISS HELI CHALLENGE 2019 - YouTube
                      LOGO 10
                      • Gandalf
                        • 13.09.2013
                        • 1107
                        #41
                        Gut etwas missverständlich. Ich häte schreiben sollen wenn überhaupt dann.....
                        Der Vorteil des FBL Govener ist, dass die Regelung schneller sein soll.
                        Aber der Thread geht um das in Betrieb nehmen eines Helis. Da sollten Grundsatzdiskussionen außen vor sein
                        LOGO 10
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          Habe ich neben meiner VBCt auch im Einsatz. OpenTX hat einfach einen genialen Ansatz!
                          Solltest Du da Fragen haben, kann ich Dir bei der Programmierung gerne behilflich sein ...
                          • Windfinder
                            • 03.05.2021
                            • 424
                            • Reinhard
                            #43
                            @Juky: danke fürs Angebot. Ich würde mich über Tips freuen. Dann kann ich schon programmieren, bis die Hobbywing-LCD-Box ankommt.
                            Ich habe den Protos in opentx so angelegt (viel von meinem Blade 230s abgekupfert)
                            1. Inputs
                            Ch1 Ail (mit Dual Rates (50,75,100) und Expo 25 auf Schalter SD)
                            Ch2 Ele (DR & Expo s.o.)
                            Ch3 Thr
                            Ch4 Rud (DR & Expo s.o.)
                            Ch5 Gyro (Quelle S2 Drehpoti)
                            Ch6 Pitch
                            2.Mixes
                            Ch3: Drei Gasgeraden (SA Schalter) und Throttle Hold (SG Kippschalter).
                            Ch6: 3? Pitchkurven und Pitch Neutral (SG Schalter)
                            3. Output
                            So begrenzt, dass in der Spirit Software 100% rauskam. Das war je Kanal etwas unterschiedlich. Meist ca -83 bis +83.
                            Mehr habe ich bisher nicht..
                            • merhex
                              • 20.04.2020
                              • 420
                              • david
                              • Kramsach/Tirol
                              #44
                              Also wenn 3D bei Dir erst bei Tareq beginnt, fliegt keiner hier 3D.
                              Könnte den TE jetzt etwas verunsichern.
                              LG David
                              • Crashpilot1977
                                • 15.05.2017
                                • 2285
                                • Marek
                                • Hontheim
                                #45
                                Tareq fliegt 4D wenn er sich auf den Boden legt.
                                Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 27.11.2021, 19:21.
                                Goblin Kraken 700 S
                                Chronos 700 V2
                                Protos 700 EVO
