FBL Spirit GT
AW: FBL Spirit GT
Mal blöd gefragt,unterstützt die 3.2.0 überhaupt das GT schon? Nicht das das zum Problem wurde.Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigenDann dachte ich, ich flashe die alte FM 3.2.0 drauf was auch erfolgreich war und seit dem kann ich nicht mehr mit der Software 3.3.0 verbinden.
Mal dern Recovery Mode probiert?Look the speed.......It function so well
AW: FBL Spirit GT
Er hat das Spirit-2.Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigenund Spirit 2 auf 3.3.1"Glück ab, gut Land"
Henry
AW: FBL Spirit GT
Ich erinnere mich daran das es mit einer Version einen komplett neue Bootloader gab. Es scheint die Version 3.2.0 gewesen zu sein. Der hat wohl u.a. sehr viel am Updateprozess geändert.
Da ein Bootloader bei downgrades meistens nicht mit geändert wird, kann es sein das das nun Probleme macht.
Da musst du aber im Spirit Forum fragenBanshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
AW: FBL Spirit GT
Ich habe mir die Updates (aus Kompatibilitätsgründen) geklemmt und nutze auf den X8R ACCST 2.10 LBT und das SpiritGT am S-Bus.Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigenIch habe ein mega Problem und zwar habe ich meine FRSKY Empfänger auf 2.17 und Funke ISMR auf 2.16 Firmware geupdatet und Spirit 2 auf 3.3.1.
Ist ein Access System
Geht alles wie erwartet aber das hilft dir jetzt nicht weiter.
Vor deinem Upgrade auf ACCESS lief alles, oder? Was war der Grund, auf ACCESS umzustellen?
Wenn du noch ein ACCST System hast, würde ich erstmal damit testen und wenn Spirit / Empfänger erfolgreich laufen beim ACCESS die Fehlersuche durchführen
P.S. Das Spirit würde ich erstmal wieder auf 3.3.1 bringen - downgraden nur mit Zusatzinfos aus dem Spirit Forum
AW: FBL Spirit GT
Das Problem nun ist, dass mein Spirit 2 im Moment nur noch blinkt und gar nichts mehr geht.Da hilft jetzt Accst jetzt auch nicht weiter.So wie ich das sehe, hat da Hersteller Mist gebaut und ich hoffe, dass er das Problem diese Woche noch in den Griff bekommt.Hat ja bis jetzt alles einwandfrei funktioniert.Updaten geht auch nicht da Spirit nicht mehr erkannt wird.Hab es gestern den ganzen Tag probiert.Hatte noch ältere Software 3.1.0 auf dem Laptop hat auch nichts gebracht.Zitat von jogy_mac Beitrag anzeigenIch habe mir die Updates (aus Kompatibilitätsgründen) geklemmt und nutze auf den X8R ACCST 2.10 LBT und das SpiritGT am S-Bus.
P.S. Das Spirit würde ich erstmal wieder auf 3.3.1 bringen - downgraden nur mit Zusatzinfos aus dem Spirit ForumZuletzt geändert von Crashpilot1977; 06.07.2021, 08:48.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
AW: FBL Spirit GT
Servus,Das Problem nun ist, dass mein Spirit 2 im Moment nur noch blinkt und gar nichts mehr geht.
falls schon der neue bootloader drauf ist, dann sollte das kein Problem sein.
In dem blinkenden Zustand mittels USB Adapter an den Rechner anschließen, die Software starten und dann sollte optional der Recovery-Modus verfügbar sein um nochmals die Firmware zu flashen.
VG
Timo
AW: FBL Spirit GT
Hallo Timo,Zitat von Timo Wendtland Beitrag anzeigenServus,
VG
Timo
hab ich gestern probiert, das Spirit hat keine Verbindung zur Software deshalb geht nichts zum flashen. Die Software stürzt ab beim flashen im recovery Modus.ßbrigens beim zweiten Spirit Pro hab ich die 3.3.1 drauf, hier ist das gleiche Problem.Ich habe am Laptop auch schon probiert das gleiche Scenario.Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 06.07.2021, 09:00.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
AW: FBL Spirit GT
geht mir genau so, mit den GT und dem älteren normalen SpiritZitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigenDas Problem nun ist, dass mein Spirit 2 im Moment nur noch blinkt und gar nichts mehr geht.
AW: FBL Spirit GT
Was ein Mist.
Ich habe die Einrichtung und das Update (erfolgreich) mittels Macbook gemacht. Ob das aber den Unterschied macht?
Die Programmierschnittstellen liegen intern auf der Platine und ich würde das Spirit direkt aufschrauben, um mir das näher anzuschauen. Ohne Binärdateien kann das aber auch nicht geflascht werden, so daß die betroffenen Einheiten wohl eingesendet werden müssen. Worst Case...
AW: FBL Spirit GT
Unter welchen Bedingungen kommt es denn zu dem Problem? Könnte ich mir das beim Pro auch einhandeln?Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
AW: FBL Spirit GT
Hab heute mal mein Spirit 2 hin und her geflasht unter win10 mit der 3.3.0 software. Hat immer funktioniert. Aufm lappi ging es erst nicht. Andauernd abgestürzt. Dann den Comport des USB adapters von Com14 auf COM6 geändert im Gerätemanager, dann ging auch das.Sehr merkwürdig alles.Look the speed.......It function so well
AW: FBL Spirit GT
Ja passiert beim Pro genauso.Hab ich getestet. Comport von 2 auf 4 dann auf 17 hin und her geschoben, einfach nichts mehr keine Verbindung möglich.Was auch sein kann, dass der Frsky FM-Update 2.17 den S-Port den Sysport am Spirit gekillt hat, ist meine Vermutung.Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenUnter welchen Bedingungen kommt es denn zu dem Problem? Könnte ich mir das beim Pro auch einhandeln?Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 06.07.2021, 22:17.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
AW: FBL Spirit GT
Glaub ich nicht. Zum einen benutze ich auch die 2.1.7 und zum anderen ändern sich die Signalpegel nicht durch ein Update.Ich kann dir anbieten das du mir das spirit schickst und ich kann versuchen es unter linux zu verbinden, falls es ein win10 problem ist.Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigenWas auch sein kann, dass der Frsky FM-Update 2.17 den S-Port den Sysport am Spirit gekillt hat, ist meine Vermutung.Look the speed.......It function so well
