Danke, das arbeite ich nochmal durch
FBL Spirit GT
AW: FBL Spirit GT
Was mir gerade aufgefallen ist in den Telemetrie - Logs: Die Höhe wird nicht geloggt und auch nicht angezeigt. Muss man dafür irgendwo speziell was aktivieren, oder kommt das erst mit einer zukünftigen Firmware?
AW: FBL Spirit GT
tja, warten oder Eimer, es lässt sich weder mit dem Pc noch mit der Jeti finden..... alle andern Spirits ohne ProblemeZitat von jogy_mac Beitrag anzeigenLass es einfach noch etwas liegen, es wird sicher noch reifen - sprich die Anleitungen werden verfeinert und Updates herausgebracht...
AW: FBL Spirit GT
Vielleicht hast du ein montagsmodell erwischt.Look the speed.......It function so well
AW: FBL Spirit GT
Also meines hat beim ersten Kontakt mit dem Computer sofort nach einem Update auf 3.3.1 geschrien, was ich natürlich gemacht habe.Zitat von NitroRex Beitrag anzeigenHaben einige Probleme mit der Software 3.3.0, was man so liest im Spirit Forum
3.3.0 hab ich gar nie ausprobiert ...
Wenn du aber die Software vom PC meinst - ich habe in der Werkstatt meinen alten PC mit Windows 7 stehen und habe es dort gemacht. Vielleicht hat es darum funktioniert.
Unter Windows 10 hab ich es nicht versucht ...
PhilipZuletzt geändert von phofmair; 02.07.2021, 20:51.
AW: FBL Spirit GT
habe ich gemacht , auf dem PC im Haus, auf dem Lapptop im Helikeller , und sogar auf dem Lapptop vom Junior ..... doch bei keinem Erfolg .... immer MIT usbTreiber dazu installiertZitat von SlowFlyer Beitrag anzeigenInstalliere die Software 3.3.0 neu mit der Auswahl USB-Treiber mit installieren.
und sogar schon so, dass alle Antivirensoftware ausgeschaltet wurde
und zudem verbindet es sich ja auch nicht mit dem Empfänger , bleibt bei schneller blinkfolge , wen im Heli verbaut , mit JETIZuletzt geändert von NitroRex; 03.07.2021, 11:40.
AW: FBL Spirit GT
Gibt es Fortschritte?Zitat von NitroRex Beitrag anzeigenhabe ich gemacht , auf dem PC im Haus, auf dem Lapptop im Helikeller , und sogar auf dem Lapptop vom Junior ..... doch bei keinem Erfolg .... immer MIT usbTreiber dazu installiert
Ich habe gestern 2 Stunden justiert und bin schon recht zufrieden. Heck rastet bei der Piruette aber beim Pitchpumt noch nicht so, wie ich mir das vorstelle.
Da openTX-Skripte auf englisch ohne infos vorliegen habe ich erstmal die Mac Software auf englich umgestellt damit ich die entsprechenden Punkte finde.
Macht halt arbeit, sich in ein neues System einzuarbeiten - vbar war gestern
P.S. habt ihr das auch, daß beim Hochdrehen der Heckrotor nie mitanstellt - ich muss immer korrigieren, damit sich der Heli nicht nach links dreht - kenne ich so nicht von der vbar...Zuletzt geändert von jogy_mac; 04.07.2021, 16:01.
AW: FBL Spirit GT
Irgendwie bockt die Verbindung unter Windows 10 bei mir auch ständig, egal ob Spirit- oder YGE-Adapter.Zitat von NitroRex Beitrag anzeigenhabe ich gemacht , auf dem PC im Haus, auf dem Lapptop im Helikeller , und sogar auf dem Lapptop vom Junior ..... doch bei keinem Erfolg .... immer MIT usbTreiber dazu installiert
Unter Linux Mint auf dem gleichen Rechner geht es mit Spirit immer sofort.Grüße, Micha
AW: FBL Spirit GT
Ja ist mir auch schon aufgefallenZitat von michaMEG Beitrag anzeigenIrgendwie bockt die Verbindung unter Windows 10 bei mir auch ständig, egal ob Spirit- oder YGE-Adapter.
Man muss teilweise mehrere Male an und abstecken
Spätestens nach dem 3ten Mal steht die Verbindung aber
AW: FBL Spirit GT
Nein der Heckrotor bleibt bei meinem Heli beim Hochdrehen schön mittig.Zitat von jogy_mac Beitrag anzeigenGibt es Fortschritte?
Für schöne Stopps habe ich die Gains auf 90 und Dynamik auf 8 stellen müssen
Aber jetzt passt es gut
AW: FBL Spirit GT
Ich habe ein mega Problem und zwar habe ich meine FRSKY Empfänger auf 2.17 und Funke ISMR auf 2.16 Firmware geupdatet und Spirit 2 auf 3.3.1. Dann ging erst Telemetrie nicht mehr und dachte es liegt am Empfänger und ich habe einen andere Empfänger dran gesteckt und siehe da auch keine Telemetrie da. Dann dachte ich, ich flashe die alte FM 3.2.0 drauf was auch erfolgreich war und seit dem kann ich nicht mehr mit der Software 3.3.0 verbinden. Was ist da jetzt passiert? Den COM-Port habe ich auch überprüft und sogar auf COM4 umgestellt, was leider nichts gebracht hat.Beim Spirit blinkt die blaue LED.
Hat jemand das gleiche Problem?
Ist ein Access SystemZuletzt geändert von Crashpilot1977; 05.07.2021, 16:39.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
