FBL Spirit GT
  • Crashpilot1977
    • 15.05.2017
    • 2285
    • Marek
    • Hontheim
    #301
    AW: FBL Spirit GT
    Zitat von jessyjames Beitrag anzeigen
    Glaub ich nicht. Zum einen benutze ich auch die 2.1.7 und zum anderen ändern sich die Signalpegel nicht durch ein Update.Ich kann dir anbieten das du mir das spirit schickst und ich kann versuchen es unter linux zu verbinden, falls es ein win10 problem ist.
    Unter linux wäre auch eine Option es zu versuchen.
    Habe hier noch ein raspberry pi mit linux drauf hier zum glück.
    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 06.07.2021, 22:37.
    Goblin Kraken 700 S
    Chronos 700 V2
    Protos 700 EVO
    • jogy_mac
      • 11.10.2020
      • 103
      • Joerg
      #302
      AW: FBL Spirit GT
      Wie siehts mit Spirit Settings 3.3.1 aus (update heute raus) - geht es damit?
      • Crashpilot1977
        • 15.05.2017
        • 2285
        • Marek
        • Hontheim
        #303
        AW: FBL Spirit GT
        lol
        Goblin Kraken 700 S
        Chronos 700 V2
        Protos 700 EVO
        • Crashpilot1977
          • 15.05.2017
          • 2285
          • Marek
          • Hontheim
          #304
          AW: FBL Spirit GT
          Ja geht alles wieder! Gott sei Dank!
          Goblin Kraken 700 S
          Chronos 700 V2
          Protos 700 EVO
          • Crashpilot1977
            • 15.05.2017
            • 2285
            • Marek
            • Hontheim
            #305
            AW: FBL Spirit GT
            Beim Spirit Pro gehts nicht.
            Nochmal das Spirit 2 dran gehängt geht auch wieder nicht!Was ist denn da los!
            Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 07.07.2021, 10:48.
            Goblin Kraken 700 S
            Chronos 700 V2
            Protos 700 EVO
            • Crashpilot1977
              • 15.05.2017
              • 2285
              • Marek
              • Hontheim
              #306
              AW: FBL Spirit GT
              Das Spirit 2 funktioniert weider!
              Nur das Spirit Pro lässt sich nicht mehr wiederherstellen, keine Ahnung warum? Die Software stürzt ab.
              Wenn das Pro dran war dann braucht die Software 3.3.1 auch drei Anläufe bis es wieder funktioniert.
              Goblin Kraken 700 S
              Chronos 700 V2
              Protos 700 EVO
              • NitroRex
                • 12.06.2015
                • 2103
                • Gery
                • Aargau - CH
                #307
                AW: FBL Spirit GT
                so, funktioniert nun alles, mit der neusten Software im Spirit-Forum .....
                ABER , nach dem löschen der nicht funktionierenden Software auf dem PC, einen Neustart gemacht, danach die Datenträger-Reinigung ausgefüht auf dem Pc, und nochmals neu gestartet, erst DANACH die neue Spiritsoftware installiert
                • NitroRex
                  • 12.06.2015
                  • 2103
                  • Gery
                  • Aargau - CH
                  #308
                  AW: FBL Spirit GT
                  die alte Software : https://www.spirit-system.com/dl/set....2.2-win32.exe
                  die neuste Software : https://www.spirit-system.com/dl/set....3.1-win32.exe
                  für alle die Probleme hatten
                  • phofmair
                    • 16.06.2010
                    • 294
                    • Philip
                    • Ried im Innkreis / Taiskirchen
                    #309
                    AW: FBL Spirit GT
                    wird bei euch die Höhe angezeigt in der Telemetrie?
                    Mein GT spuckt hier zwar aus, dass es den Wert geben soll, aber es kommen keine Daten dazu an .. (Jeti DS14)
                    Philip
                    • Crashpilot1977
                      • 15.05.2017
                      • 2285
                      • Marek
                      • Hontheim
                      #310
                      AW: FBL Spirit GT
                      Ich habe keine Telemetrie mit Archer Access. Beim alten Accst X4R funktioniert die Telemetrie einwandfrei mit Spirit 2.
                      Liegt wohl an Archer FM. Ich habe es mit 3 Empfänger durch probiert, auch downgrade von der FM gemacht!
                      Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 07.07.2021, 15:46.
                      Goblin Kraken 700 S
                      Chronos 700 V2
                      Protos 700 EVO
                      • jessyjames
                        • 31.05.2007
                        • 995
                        • Wolfgang
                        #311
                        AW: FBL Spirit GT
                        Welchen archer empfänger hast du genau?Verwnde den Archer Rs und alles geht. Schau mal ob bei dir der haken bei fport oder fport2 ist. Der ist nach nem update manchmal gesetzt. Die müssen aus sein!
                        Look the speed.......It function so well
                        • Crashpilot1977
                          • 15.05.2017
                          • 2285
                          • Marek
                          • Hontheim
                          #312
                          AW: FBL Spirit GT
                          Archer X8R Pro da ist wohl der S-Port defekt!
                          Mit G-X8R geht alles wunderbar.
                          Goblin Kraken 700 S
                          Chronos 700 V2
                          Protos 700 EVO
                          • phofmair
                            • 16.06.2010
                            • 294
                            • Philip
                            #313
                            AW: FBL Spirit GT
                            Und hast du dort auch die Höheninfo in Meter?
                            • jessyjames
                              • 31.05.2007
                              • 995
                              • Wolfgang
                              #314
                              AW: FBL Spirit GT
                              Hast du mal geschaut in den empfänger einstellungen ob fport aktiviert ist?
                              • Crashpilot1977
                                • 15.05.2017
                                • 2285
                                • Marek
                                • Hontheim
                                #315
                                AW: FBL Spirit GT
                                FPort ist deaktiviert.
                                Goblin Kraken 700 S
                                Chronos 700 V2
                                Protos 700 EVO
