FBL Spirit GT
AW: FBL Spirit GT
Bin jetzt drei Mal mit dem Spirit GT geflogen.Das Spirit GT fliegt sich ähnlich wie das Spirit 2.Was gleich auffällt ist, dass die Intergration und Telemetrie auf der Frsky deutlich schneller laden.Der Zugriff auf die Software 3.3.2 gelingt nicht immer auf Anhieb.Die Software stürzt ab oder sie funktioniert mal.Vom fliegerischen her, sehe ich da keinen nennenswerten großen Unterschied bis jetzt.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
AW: FBL Spirit GT
Ich muss euch mal was fragen zum Governor vom Spirit GTR, ist ja gleich wie beim GT.
Ich habe meinen YGE 90 HV in Modus 1 programmiert, VBar Gov. Modus, den Governor aktiviert, die ganzen Daten eingegeben, in der Funke je Bank eine Gasgerade programmiert (27%, 50% und 60%, ist ein TDR und da fliege ich mit 1400min-1 am meisten rum). So wie ich es verstanden habe, sollte ich in der Software im Reglerreiter die angepeilte Drehzahl sehen und die aktuelle Drehzahl. Die aktuelle Drehzahl wird angezeigt, die angepeilte nicht.
Regelt da der Governor vom Spirit?
Muss die angepeilte Drehzahl da stehen?
Ich habe für den Erstflug auf Modus 2 umgestellt, sicher ist sicher.Lese euch später!
MFG Daniel
AW: FBL Spirit GT
Es bringt nichts den Gov von der Vbar einzustellen, weil kein Vstabi dran ist. Beim Castle den external Gov einstellen und du brauchst noch das RPM Signal( externen RPM Sensor (google DIY sensor von rc-team.org)
5.1 Castle ESC
If Castle ESC is used, please configure following Throttle parameters in the General - Throttle/Governor window:
Throttle Frequency: 60Hz.
Throttle Range - Min.: 1060 us.
Throttle Range - Max.: 1940 us.Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 29.08.2021, 21:56.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
AW: FBL Spirit GT
Hallo TimoZitat von Timo Wendtland Beitrag anzeigenServus,
es ist nicht der Nachfolger vom Spirit 2 und RS, die beiden Systeme bleiben erhalten und werden weiter gepflegt.
Es ist der Nachfolger vom Spirit Pro, bei dem mehr Steckplätze verfügbar sind. Das war jetzt so langsam überfällig da gerade aus der Scale Ecke einige das neuere Spirit 2 verwenden wollten aber für ihre zwecke zu wenig Steckplätze vorhanden sind.
Ich persönlich werde überwiegend das RS weiter fliegen, da schön klein, kompakt und hat alles was ich brauche.
Zum spielen gönne ich mir aber auch ein GT
VG
Timo
hattest du schon Gelegenheit mit dem GT zu spielen?
Wenn ja, wie ist dein Eindruck im Vergleich zum RS?
Philip
AW: FBL Spirit GT
Ich brauche wieder mal Hilfe beim Spirt.
Ich habe das Spirit GTR im Raw eingebaut. Da die Haube nicht mal so schnell abgebaut ist habe ich das WiFi Modul dazu genommen.
In der Web Oberfläche hatte ich Probleme einen separaten Kanal dem Geolink zuzuordnen. Was dort aber ging war das Geolink zu aktivieren und die 10m Mindesthöhe anzugeben. Ich habe aber keine Ahnung wo ich das an und aus vom Höhenlimit in der Web Oberfläche sehen kann.
Also Spirit Software gestartet und mit STRG+W Verbindung hergestellt.
Dort kann ich an und aus sehen aber wenn ich dort das Geolink auswähle kann ich die Mindesthöhe nicht einstellen.
Oder übersehe ich was?OMP M1, Goblin Buddy, Goblin Kraken 580, Goblin Raw 700, Jeti DS16II
AW: FBL Spirit GT
Bin gestern fliegen gewesen.
Spirit GTR ohne Aufälligkeiten alles bestens.
Rettung klappt und fliegt sich wie gewünscht.
Was leide nicht klappt ist das Höhenlimit über Baro.
Schalter für Geolink ist programmiert und wird unter Diagnose auch als funktionierend angezeigt.
Es passiert aber im Flug auch bei einem Meter nichts obwohl 10 Meter eingestellt sind.
Gibt es eine Anleitung wie und wo ich was einstellen muss um den Baro für Höhenlimit zu nutzen?OMP M1, Goblin Buddy, Goblin Kraken 580, Goblin Raw 700, Jeti DS16II
AW: FBL Spirit GT
Ja, ich wollte es ohne Geolink testen.
Soweit begriffen. Geolink also wieder deaktivieren.
Nun kann ich auch automatische Rettung auswählen aber dann habe ich ja die normale Rettung nicht mehr.
Kann ich es nicht über einen separaten Kanal aktivieren? oder denke ich falsch?OMP M1, Goblin Buddy, Goblin Kraken 580, Goblin Raw 700, Jeti DS16II
AW: FBL Spirit GT
Das thema höhenlimit verfolgt dich so wie es aussieht. Wie gehts den anderen Helis? fliegen die mit Höhenlimit jetzt?Zitat von MikeMo Beitrag anzeigenJa, ich wollte es ohne Geolink testen.
Kann ich es nicht über einen separaten Kanal aktivieren? oder denke ich falsch?Grüße Willi
AW: FBL Spirit GT
Leider gehen die beiden Geolinks immer noch nicht.Zitat von diamondblack Beitrag anzeigenDas thema höhenlimit verfolgt dich so wie es aussieht. Wie gehts den anderen Helis? fliegen die mit Höhenlimit jetzt?
Ja, ich habe schon versucht es im Forum nachzulesen aber irgendwie komme ich nicht ganz weiter.
Geolink habe ich deaktiviert.
Ich werde es wohl über Bänke testen.OMP M1, Goblin Buddy, Goblin Kraken 580, Goblin Raw 700, Jeti DS16II
AW: FBL Spirit GT
Ich hatte zum Probierern eine Kombination aus Bänken und der Function "fstabi" über einen Kanal.Zitat von MikeMo Beitrag anzeigenLeider gehen die beiden Geolinks immer noch nicht.
Man muss sich halt merken in welcher Bank die automatische Rettung aktiv ist.
Beim Automatischen Retten muss der Schalter eingeschaltet bleiben.
Beim manuellen Retten nimmt man typischerweise einen Taster.
LG,
Philip
