Bekomme VStabi Gov nicht richtig zum laufen!
  • Mettwurst
    • 15.06.2018
    • 76
    • Timothy
    • Stuttgart
    #76
    AW: Bekomme VStabi Gov nicht richtig zum laufen!
    Ja, wenn es eine VBC-touch gewesen wäre. War aber vom Kumpel die Funke ohne touch.
    Da habe ich "nur" das NEO log, leider aber nicht die Telemetrie-Daten vom Regler :-(
    Der Mist musste natürlich genau dann passieren wenn es kein umfangreiches Log gibt.
    Aber immerhin ein Video Entweder/oder?
    Tim
    PS: Log der Funke:
    Code:
    14:28:32;2;Kein Signal vom Drehzahlsensor
    14:28:35;2;Bank 4 geladen
    14:28:35;2;ESC - Umin:41.8V Imax:174.0A Temp:58°
    14:28:35;2;Drehzahlregler auf Idle geschaltet
    14:28:35;1;Motorschalter Leerlauf Durchstarten
    14:28:36;2;Drehzahlregler auf AUS geschaltet
    14:28:36;1;Motorschalter Motor Aus
    14:28:36;1;Motorschalter Leerlauf Durchstarten
    14:28:40;3;RC Eingangspaket verloren
    14:28:40;4;Gefaehrliche Vibrationen
    14:28:40;1;YGE Regler erkannt
    14:29:00;1;Akku manuell gewählt: GA LT5000
    14:29:14;3;Spannungseinbruch unter 4.5V
    14:29:17;3;Spannungseinbruch unter 4.5V
    • Tazman
      • 04.05.2015
      • 525
      • Franken
      #77
      Keine Ahnung wie das beim YGE Regler ist aber bei Scorpion habe ich die Option "Schreibe Logfile" und wenn diese ausgewählt ist wird der Log auf meiner VBar Classic gespeichert.
      Gibt eine Software (Name fällt mir gerade nicht ein) mit der man die Logs schön auslesen kann, geht also auch mit der Classic, zumindest in Verbindung mit Scorpion.
      T-Rex 450L Dominator 6s
      Goblin BT 690 T 12s
      VBar
      • markus_oö
        • 07.10.2019
        • 86
        • Markus
        #78
        Mit dem "VBar Control flight analyzer" kann man die Log Files der Vbar Control (ohne Touch) am PC auswerten u grafisch darstellen. Dazu muss aber auf der VBC "Logfile schreiben" aktiviert sein!
        • Mettwurst
          • 15.06.2018
          • 76
          • Timothy
          • Stuttgart
          #79
          Logging auf der VBC war in diesem Fall leider nicht an...
          Wie gesagt, es sollte nur ein schneller Testflug der gov Einstellungen sein.
          Niemand hat damit gerechnet dass es so enden würde
          Daher haben wir auch nichts an der VBC eingerichtet was Logging etc. betrifft.
          Im Nachhinein blöd gelaufen.
          Tim
          • Hubsanrex
            • 16.12.2013
            • 71
            • Steffen
            #80
            Zitat von Mettwurst Beitrag anzeigen
            Hallo nochmal!
            Nachdem diese Woche endlich wieder Fliegen möglich war, habe ich vier Flüge gemacht und natürlich an dern vgov Einstellungen gedreht. Läuft jetzt ganz gut. Aber der Reihe nach.
            Ausgangszustand mit vgov, ich habe hier ein paar "Autorotationen" gemacht, aber mit laufendem Motor. Ziel war den Motor maximal zu entlasten und dann beim Abfangen auf Drehzahleinbrüche zu prüfen. Mit den Einbrüchen hat super funktioniert:
            Nächster Flug, wieder ein wenig an I und P sowie an P-Limits gedreht:
            Weiter gedreht:
            Damit bin ich jetzt zufrieden. Kaum merkliche Einbrüche beim Wiedbelasten nach einer länger dauernden Entlastung, ein Auftouren muss gezielt provoziert werden.
            Strompeaks sind auch niedriger. Beim ersten log noch heftige 180A, jetzt um die 100A.
            Was habe ich geändert:
            I niedriger, P höher und die P Limits ganz hoch, so dass sie nicht mehr relevant sein dürften...so sieht das jetzt aus:
            Das ist sicher noch nicht das Optimum, aber es geht in die richtige Richtung!
            Tim
            Ich habe die Werte als Basis in meinen Kraken mit Egodrift HT4035 F3C übernommen und muss sagen das es sehr gut funktioniert. Vielen Dank Tim !
            Gefühlt ist das mindestens genauso gut wie die Regelung vom Jive Pro, nur der YGE schaltet halt nicht einfach ab wenn ihm das "Strömchen" zu hoch ist
            TDR * TREX 450L * Nano * T14SG * vstabi *VBAR Control* *G570* *TDR*
            • danielgonzalez
              Helischule & Handel
              • 24.07.2008
              • 3691
              • München
              #81
              Wenn ihr Vstabigovernor fliegen wollt mit YGE, dann aktiviert den aktiven Freilauf
              Basisgas 65, 75, 85
              Pitchzugabe 9
              Zyklische Zugabe 20
              Gain 30%
              Damit seid ihr schon einmal gut dabei.
              Aktiven Freilauf könnt ihr mit der Touch aktivieren, bei der Vbar Classic nicht. Dann benötigt ihr das USB Tool.
              Werde im Oktober dann mal ein schönes Video machen
              Grüße,
              Daniel
              PS: default ist aktiver Freilauf deaktiviert. Sobald ihr den Mode einmal ändert und auf Vstabigovernor zurückgeht, müsst ihr ihn erneut aktivieren.
              [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                #82
                Bei meinen YGEs ist der aktive Freilauf default auf "Auto".
                • danielgonzalez
                  Helischule & Handel
                  • 24.07.2008
                  • 3691
                  • München
                  #83
                  Das ist das Timing
                  Ca. vier Zentimeter weiter unten in der Software steht "Reg. Bremsen".
                  • Proschi78
                    • 16.05.2013
                    • 511
                    • Jan
                    • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
                    #84
                    Bei mir steht der aktive Freilauf auch auf Automatik.
                    Zur Auswahl gibt es immer an,oder eben Auto.
                    TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      #85
                      ...immer an auswählen...
                      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                      • danielgonzalez
                        Helischule & Handel
                        • 24.07.2008
                        • 3691
                        • München
                        #86
                        In einen der kommenden Updates wird default beim Vstabigovernor auf "an" sein.
                        Auch der Bailout wird dann noch perfektioniert und im Update enthalten sein.
                        Korrekt eingestellt ist der YGE 205hV mit erflogenen und korrigierten Standardwerten schon jetzt die absolute Referenz.
                        Mehr als 175 Ampere konnte ich auch mit krassem 3D und 2200 rpm ihm nicht entlocken. Motor unter 45 Grad Celsius, Regler 35 Grad direkt nach dem Flug, paar Sekunden später beim Foto sogar nur mehr 33 Grad Celsius. So etwas hatte ich noch nie.
                        Nach meiner ßsterreichtour werde ich da mal ein Video machen und alles vorstellen. Bis dahin könnte das Update auch schon bereitstehen
                        • robert-galitz
                          • 27.06.2008
                          • 804
                          • München - Süd
                          #87
                          Eine blöde Frage: Wie stimme ich gewünschte Drehzahl und Basisgas optimal miteinander ab? (Ohne RPM-Stecker ziehen ...)
                          Liebe Grüsse, Robert
                          Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
                          • danielgonzalez
                            Helischule & Handel
                            • 24.07.2008
                            • 3691
                            • München
                            #88
                            Sprechende Telemetrie an, Regleröffnung ansagen lassen = bei 0 GrD Pitch am Boden dein Basisgas.
                            Vorher 65 75 und 85 und deine Wunschdrehzahlen einstellen
                            Pitchzugabe 9
                            Zyklische Zugabe 20
                            Gain 30%
                            P limit und I alles auf Standard 20 20 20, da sind inzwischen komische Werte, aber Mikado hat nur Schwachsinnsstandardwerte.
                            Teilweise Pitchzugabe 30 und Basisgas selbst in Bank 3 50.
                            nachdem Du dann Basisgas dir hast Durchsagen lassen für deine Wunschdrehzahlen, lässt Du im Steigflug es dir ansagen.
                            Beispiel:
                            1660 RPM halb voller Akku bei 0 Grad Pitch am Boden 69%
                            Im Steigflug 76%
                            Pitchzugabe also 7%.
                            LG,
                            Daniel
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              #89
                              ...korrekt eingestellt ist der YGE 205hV mit erflogenen und korrigierten Standardwerten schon jetzt die absolute Referenz...
                              ...beziehst Du das auf den YGE int. Gov. oder in Verindung mit dem VStabi Gov?
                              Ich finde den int. Gov Store von YGE schon Weltklasse
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #90
                                Verstehe ich das richtig, das der aktive Freilauf abgeschaltet wird, wenn ich z.B. mit der VBCt von YGE Gov. in den VStabi Gov. umstellen?
                                Und wenn diese Funktion so wichtig ist, das dadurch meine hier beschriebenen Probleme herrühren?
                                Siggi
