Bekomme VStabi Gov nicht richtig zum laufen!
  • Proschi78
    • 16.05.2013
    • 511
    • Jan
    • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
    #106
    AW: Bekomme VStabi Gov nicht richtig zum laufen!
    Zitat von robert-galitz Beitrag anzeigen
    IN der PC-Software: Muss dann der Haken bei reg. Bremse stehen?
    Liebe Grüsse, Robert
    Ja genau
    TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
    • OliP
      Junior Member
      • 22.11.2014
      • 16
      • Oliver
      #107
      Kann es sein, daß es tödlich für das Heckservo ist, den Haken bei "Reg. Bremsen" zu setzen? Zumindest im Zusammenspiel mit manchen Motoren?
      Nachdem ich meinen YGE 65LVT auf die aktuelle Firmware 1.03410 aktualisiert, Einstellungen geprüft und "Reg. Bremsen" aktiviert hatte, startete ich gestern einen Testflug. Nach sanftem Abheben zuckt das Heck zwei oder drei Mal kurz und gut 10s später dreht es unkontrolliert. Immerhin gelang mir eine Notlandung mit geringem Schaden.
      Wenn das Heckservo gestern einfach nur so seinen Geist aufgegeben hat, wäre das schon ein unglaublich dummer Zufall�
      • robert-galitz
        • 27.06.2008
        • 804
        • München - Süd
        #108
        Kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe es mit einem 135LVT genau so gemacht. Heck wie vorher. Liebe Grüsse, Robert
        Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
        • Proschi78
          • 16.05.2013
          • 511
          • Jan
          #109
          Ich kann es mir auch nicht vorstellen.
          Hast du logs vom flug ?
          • Proschi78
            • 16.05.2013
            • 511
            • Jan
            #110
            Ich habe meine Logs gerade angeschaut.
            Der Strom am BEC ist immer konstant auf 8.4V.
            Müsste ja in deinem Fall das Heckservo gegrillt haben.
            • danielgonzalez
              Helischule & Handel
              • 24.07.2008
              • 3691
              • München
              #111
              Es wird nur Energie in den Antriebsakku zurückgespeist. Das BEC und die ganze Elektronik bleibt davon ungerührt.
              [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
              • OliP
                Junior Member
                • 22.11.2014
                • 16
                • Oliver
                #112
                Hier sind endlich die Logs vom fraglichen Flug. VBar:
                Code:
                VBar Start -- Forza 450 -- 16.09.2020 -- 18:36:04
                18:36:05;1;Reset Grund: Power On
                18:36:05;2;Bank 1 geladen
                18:36:05;2;Bank 2 geladen
                18:36:05;1;Motorschalter Motor Aus
                18:36:05;1;Motorschalter Leerlauf Durchstarten
                18:36:08;2;Kalibrierung beendet
                18:36:08;1;YGE Regler erkannt
                18:36:12;1;Akku manuell gewählt: 6
                18:37:05;1;Motorschalter Leerlauf Durchstarten
                18:37:07;2;Drehzahlregler auf AN geschaltet
                18:37:07;1;Motorschalter Motor An
                18:37:19;3;Starke Vibration
                18:37:29;3;Starke Vibration
                18:37:39;2;Erhoehtes Vibrationsniveau
                18:37:40;4;Roll Sensor ist ausserhalb des Messbereichs
                18:37:41;2;ESC - Umin:11.8V Imax:39.3A Temp:31°
                18:37:41;2;Drehzahlregler auf AUS geschaltet
                18:37:41;1;Motorschalter Motor Aus
                18:37:45;4;Roll Sensor ist ausserhalb des Messbereichs
                18:37:45;4;Nick Sensor ist ausserhalb des Messbereichs
                18:37:49;4;Gefaehrliche Vibrationen
                VBar Logfile End -- 16.09.2020 -- 18:38:15
                Soweit für mich nichts Auffälliges. Oder seht Ihr etwas?
                Das YGE Log (als CSV) enthält die Spalten
                • Date
                • I (A)
                • U (V)
                • (Q) mAh
                • Headspeed (rpm)
                • PWM (%)
                • Temp (C)
                Die Spannung liegt zwischen 12.6V und 11.8V, also nicht das BEC. Woran kann ich die BEC-Spannung ablesen?
                • danielgonzalez
                  Helischule & Handel
                  • 24.07.2008
                  • 3691
                  • München
                  #113
                  Rollsensor außerhalb des Messbereiches deutet auf extreme Vibrationen hin. Diese können im Extremfall auch zu einem Funkausfall führen.
                  • OliP
                    Junior Member
                    • 22.11.2014
                    • 16
                    • Oliver
                    #114
                    Die Vibrationseinträge zu den Zeiten 18:37:19 und 18:37:29 könnten passen zu den zwei kurzen, starken Zuckungen vom Heck.
                    Die Zeitpunkte 18:37:39 und 18:37:40 passen zum Heckausfall. Die Frage bleibt eben, was war Ursache und was Wirkung.
                    Interessanterweise stand das Heck wieder ruhig ab Motor aus. Was könnte das bedeuten?
                    • OliP
                      Junior Member
                      • 22.11.2014
                      • 16
                      • Oliver
                      #115
                      Ach ja, und das Heckservo macht kaum einen Mucks mehr auf der Werkbankâ?¦
                      • danielgonzalez
                        Helischule & Handel
                        • 24.07.2008
                        • 3691
                        • München
                        #116
                        Was mir so einfällt:
                        - Heckservo ist einfach kaputt
                        - Irgendwo scheuert ein Kabel und Du hast Masse drauf. Sobald der Motor läuft geht dann der Mist los.
