Hallo Achim, ja sicher.
Die Parameter sind identisch - sprich Erklärung ist gegeben. Mit dem Unterschied das 755 / 760 wesentlich feiner auflöst und somit besser fliegt.
Hier muss man ganz klar mehr Aufwand ins Setup stecken zum Abstimmen, aber es wird belohnt.
Danke für die Ausführungen. Aber die gehen nicht den genauen Weg. Im F3C Mode hat einige zusätzliche Menupunkte deren Wirkung nirgend beschrieben ist. zum Beispiel I und D Werte was bewirken diese wenn an von den Werkseinstellungen abweicht. Es hat auch andere zusätzlich Menu Punkte die nirgends beschrieben sind. Es genügt nicht wenn man sagt man kann halt präziser abstimmen. Es gibt Punkte die sich gegenseitig beeinflussen. Auch wie weit soll man das Kreiselmenu im Sender nutzen, oder soll man im Sender Rate und Expo nutzen oder alles im CGY einstellen. Da gehen wohl die Meinungen auseinander.
Genau das macht das CGY760R gerade aus.(für mich)
Du hast Werksseitig keine Vorgaben wie in manch anderen Systemen.
Du kannst es individuell so einstellen wie es Dir am besten zusagt.
Da hast auch recht,viele Rädchen greifen ineinander.
Ich habe das CGY seit letztes Jahr erst,und bin vollkommen zu Futaba gewechselt wegen der Kombination
T16iz/CGY760R.
Ich teste heute noch Setups probiere hier dieses dort jenes aus.
Ich habe auch Verschiedene Setups gespeichert,zum schnellen überschreiben des CGY.,wo ich immer wieder basteln kann.
Du wolltest das ich Dir ein fertiges Setup weiterleite das ich erhalten habe.
Aus welchen Gründen ich das nun nicht getan habe,nannte ich dir ja bereits.
Es ist wirklich viel Arbeit und jeder experimentiert für sich was am besten (geht).
Wie schon erwähnt, es gibt inzwischen so einige Setups im Internet die zu Verfügung gestellt werden.
Probiere sie aus,oder mache deine eigenen kleinen Experimentierte.
Mir macht es Spaß immer etwas neues herauszufinden zu können.
Ich bin nicht wirklich heiß auf das was andere bereits für ihren Geschmack herausgefunden haben.
Letztendlich zählt natürlich das Resultat, ein perfekt abgestimmten Heli zu besitzen.
Allerdings was für den einen perfekt kann für einen anderen unfliegbar bedeuten.
Noch einen hinterher schiebe,
So wie hier an anderer Stelle die Definition (Basics) hinterfragt und ausgelegt wurde, könnte man hier ebenfalls lediglich von (Basics) sprechen.
Letztendlich ist jedes Setup individuell auf den Heli und seinen Komponenten abgestimmt.
Hier mußt immer individuell nach justieren.
Teste andere Blades,dann könntest ggf ein vollkommen anderes Setup benötigen.
was setzt Ihr denn für Telemetrie ein. Leider läuft am Hobbywing Platinum zusammen mit dem CGY760R und der T32 weder der Hobbywing SBUS Adapter, noch der UniSensE
Grüsse
Du brauchst in jeden Fall eine V4 Version von Hobbywing.
Dann nach dem Software Stand mit der Progbox schauen.
Letzte Version ist auf V-Sabi geeicht,da funktioniert das Telemetriemodul nicht.
Musst tatsächlich downgraden vorherige oder gar 2 Versionen zumindest beim 120A V4.
Beim 150A V5 funktioniert telemetrie auf Anhieb, auch beim 200A.
Nachtrag
Du brauchst speziell das aktuelle Telemetrie Modul.
- Platinum 120v4 in der FW v4.0.7 (NICHT die VSTABI Version)
- SBUS Adapter in der FW v4.0.8 und v4.0.1
- LCD Box, aktuelle Version
- CGY760R v3.2
- T32MZ v3.3.1
keine Chance, läuft nicht, ebenso nicht das besagte UnisensE in der aktuellen v1.9, das schaltet sogar im CGY den Empfänger ab
Daher die Frage nach Alternativen. In meinem zweiten CGY (Verbrenner) habe ich halt die originalen Drehzahl und Tempsensoren, nur sind die halt in Summe zu groß (zwei Teile plus Adapter)
Ich kann morgen mal nachschauen bis zu welcher Version ich den Regler zurücksetzen musste bis er korrekt die Daten ausgespuckt hat.
Sbus Adapter?
Du brauchst zwingend genau dieses Telemetrie Modul.
Dies dann auch als erstes mal anlehnen, und am besten auf 16 oder 24 setzen.
Bei 8 könnte es auch Probleme geben.
Danach erst mit dem CGY verbinden.
Ausführlich habe ich das in einem Nachbar Forum beschrieben, auch mit entsprechenden Bildern versehen.
Weiß nicht ob ich hier nun den Link setzen darf...
Eine Verwahrung habe ich nämlich bereits erhalten
Zuletzt geändert von Alexander-S; 29.10.2022, 20:38.
Also kurz wegen zwei PN und einer E-Mail die ich erhalten habe. Das Manual des CGY 750 V1. 4 ist sehr gut erklären für den F3c mode des CGY 755/760R.
Ich stelle zunächst das Swash Basic Menü ein, analog zur Anleitung. Dann swash expert, um den 100%ig linearen Lauf der Taumelscheibe über den gesamten Verfahrweg einzustellen und führe die Feineinstellung der Speed Compensation durch. Siehe Manual!
Dann kommt zuerst das Rudder Basic Menü und abschließend erst folgt das Flight Tuning Menü. Dieses würde ich hinsichtlich Base Gain, Cyc rate mal ungefähr nach den gängigen Vorgehen / Gewohnheiten grundabstimmen und dann erst mal fliegen gehen, um zunächst die maximal fliegbare Empfindlichkeit er fliegen bzw feineinstellen. Dann Schritt für Schritt I Gain und dann erst d gain einstellen
Wie Hans richtig geschrieben hat, ist die (richtige) Vorgehensweise für ihn nicht klar. Fakt ist, daß man mit Response Style und Stability Gain den Heli komplett auf seine Präferenzen zuschneiden kann. Ich finde beispielsweise Response Style 12 / Stability Gn 5 wie die Werkseinstellung fast zu stabil. Jetzt kann man entweder Stability Gn reduzieren oder aber Resp Style erhöhen.
Jedem so wie man es selber gerne hat. Ich habe u.a. mir die Setups Japanischer Spitzenpiloten angesehen. Die Abstimmung von Ito ist beispielsweise reaktionsschnell und direkt, Dobashi und Sawamura bevorzugen ein weniger direktes Ansprechen. Ich komme jedoch für ein für mich stimmiges setup jedoch auf ganz andere Werte. LG Christian
Hallo Lucent,
Regler habe ich Version 005 aufgespielt,007 sollte aber eigentlich auch noch funktionieren.
Bein Anlernen wird das (Modul (der Link Beitrag #82) erkannt und automatisch (meist) auf Slot 8 gesetzt.
Dies am besten dann manuell auf Slot 16 oder 24 verschieben.
Wennst es dann am CGY angeschlossen hast,in den Telemetrie Einstellungen Hobbywing öffnen und Daten aussuchen die Du angezeigt haben möchtest.
Hoffe ich habe es vernünftig erklärt...
Alex, vielen Dank. Bis auf die Tatsache, das Du auf die FW v...05 heruntergegangen bist, habe ich es genauso gemacht (mit eben diesem Adapter) aber anscheinend ist da der CGY extrem zickig (zusammen mit der T32). Hatte auch schon den Support von Futaba und HW in der Loop.
Das nervt ziemlich, weil man erprobte Kombis am CGY nicht nutzen kann.
Na dann frage doch einfach mal Rudi in Futaba Forum, der genau deine Kombi im Betrieb hat.
Ich kann dir leider nur sagen, dass es bei mir in Vebindung mit der T16IZ problemlos funktioniert, aber das hilft dir ja nicht wirklich weiter
Hallo Lucent,
ACT / Ripmax / und Futaba Forum gab es letztes Jahr auch noch keine Infos zu den Problemen die ich hatte.
Konnte auch nur testet was funktionieren könnte.
Auch ggf zu beachten welche Kanäle du benutzt für die Übertragung.
(Telemetrie)
Da benötigst 2 aufeinander folgende Kanäle.
Ich habe dort 15/16 gewählt.
Versuche dann mal 005
ggf auch mal die 2 Kanäle wechseln.
Nach dem korrekten anlernen sollte das Modul ( rot/grün ) flackern.
Zuletzt geändert von Alexander-S; 30.10.2022, 08:32.
