Entschuldigung für die Sprache deutsch ist nicht meinem Standard sprache
Futaba CGY 760R Erfahrungen
Das neue FBL system von Futaba der CGY 760 ist schön lange da aber ich höre ganz wenig darüber. Seit er jemand der er auch mit fliegt und war es auch ein bisschen gut.
Entschuldigung für die Sprache deutsch ist nicht meinem Standard spracheStichworte: -
AW: Futaba CGY 760R Erfahrungen
Hi, ich selbst fliege das cgy 750, aber das cgy 760 ist sehr ähnlich vom Flugverhalten. Ein paar Parameter sind sensibler oder weniger sensibel, Piro-Kompensation ist etwas anders. Fliegerisch auf jeden fall top, wie auch schon der Vorgänger. Meine Kollegen, die es verbaut haben, sind sehr zufrieden. Ich selbst sehe keinen Grund, das 750er gegen 760r zu tauschen. Aber mein nächster neuer Vogel bekommt das 760r.
Herausragend ist das Heck, verglichen mit anderen Produkten (will jetzt hier nicht bashen, Details per PM...). Zyklisch sehr smooth und trotzdem "locked in".
Beim Setup sollte man viel Wert auf eine saubere Grundabstimmung legen, denn da verzeiht das cgy wesentlich weniger Schlampereien. Wenn das passt, wird man aber fliegerisch belont.
Hallo Emil,
Ich fliege das 760R im Whiplash vorwiegend im F3C typischen Flugstil. Bereits Werkseinstellung fliegt es sehr gut.
Allerdings nutze ich einen externen R7008 Empfänger, da der interne Empfänger mit dem von mir bevorzugten FassTest 12 Kanal Modus zeitweise Störungen hat. Mit 18 Kanal fliegt der 760R problemlos.XL Power Specter 700 V2 + Quest IM775
benötigt man denn "GPB-1 Programmer" zwingend um das System einzustellen? oder ist es nur für Updates und auf dem Flugfeld notwendig?
lgBanshee 700LE / Futaba T32MZ
Hallo Stefan, ja den braucht man zwingend.... Aber ist wesentlich handlicher als den Laptop mitzunehmen.
Lg
ChristianXL Power Specter 700 V2 + Quest IM775
Die GPB-1 braucht es zwingend, und das fand ich anfangs scheisse. Warum nicht im Sender ermöglichen? Aber so wie jetzt kann man das Teil mit unterschiedlichen Systemen wie zb. Jeti einsetzen, und das ist auch nicht zu verachten.
Hallo Zusammen, nachdem ich über mehrere Jahre verschiedene FBL Systeme geflogen habe, darunter V-Stabi,Micro Beast, HC3 x, Demon etc. Wurde ich auf das FBL system von Futaba aufmerksam. Ich habe mir das neue CGY 760R bestellt und eingestellt so wie mehrere Stunden geflogen. Mein Fazit zu diesem FBL System ist :
Bissher konnte ich noch kein besseres FBL System fliegen wie dieses, es zeichnet sich für mich durch besondere Regeleigenschaften aus, die Tatsache das die vorgewählte Drehrate bei jeder Kopfdrehzahl tatsächlich umgesetzt wird.
Eine weitere Karakteristik besteht bei der Zyklischen Steuerung, hierbei geht Futaba einen eigenwilligen Weg. Bei eingeleiteter zyklischen Steuerung bleibt das System im heading hold mode und hält diese solange bei, bis eine ßbersteuerung vom Piloten stattfindet. Dadurch entsteht eine sehr stabiler/ ruhige Fluglage.
Ein weiterer Aspekt ist ,das ich durch den CGY 760R einen Baustein ,wie ein zusätzliches FBL aus meiner Maschine als ( Fehlerquelle ) entfernen kann.
wahre Worte, sachlich dargestellt! Futaba Equipment gehört halt zu den besten HerstellerZitat von Funfly Beitrag anzeigenHallo Zusammen, nachdem ich über mehrere Jahre verschiedene FBL Systeme geflogen habe, darunter V-Stabi,Micro Beast, HC3 x, Demon etc. Wurde ich auf das FBL system von Futaba aufmerksam. Ich habe mir das neue CGY 760R bestellt und eingestellt so wie mehrere Stunden geflogen. Mein Fazit zu diesem FBL System ist :
Zuletzt geändert von NewUser; 11.06.2019, 21:38."Kann mir mal bitte wer das Wasser reichen!"
Hallo,Zitat von Christian Rose Beitrag anzeigenHallo Emil,
an welchen Steckplatz kommt ein externer Empfänger ?gruss pitsch
Hallo Pitch, zunächst muss mittels GPB1 der interne Empfänger deaktiviert werden. Anschluss erfolgt dann über SB2 am CGY und am Empfänger SBUS2.
Gruß ChristianXL Power Specter 700 V2 + Quest IM775
also ich fliege den Vorgänger das CGY 750 mit 7003 Empfänger das war auch schon Top.
Allerdings für mich unverständlich warum man bei den CGY 760R auch einen separaten Empfänger braucht bzw verwenden soll, nun gut wenn es mit den eingebauten nicht funktioniert.
Aber ich würde das ganze dann sicher nicht mehr empfehlen den am Konzept des ganzem: Flybarless
mit Empfänger oder Empfänger mit eingebauten Flybaless geht das vorbei.Vielflieger
Von Jeti weiß ich leider nicht wie das funktioniert.
Der 18 Kanal Modus geht absolut sicher und problemlos mit dem internen Empfänger. Nur mit 12K Modus gibt es Probleme. Die Verwendung dieses Modus betrifft meist nur den F3C Bereich.XL Power Specter 700 V2 + Quest IM775
Ist es nicht so, dass im 12 K-Modus nicht alle Telemetriedaten (nur 3) übertragen werden, dafür aber schneller. Hab das so in Erinnerung. Wie auch immer, ohne richtig funktionierenden internen Empfänger macht das CGY760R nicht wirklich Sinn.
L.G.MIch kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
Der eingebaute Empfänger funktioniert, allerdings eben nicht im 12k-Modus. Bei Jeti ist es so, dass die neueren Empfänger (Rex?) verwendet werden können. Ich muss aber selbst nachsehen, wie konkret man da vorgeht. Erstmal Kaffee.
