Futaba CGY 760R Erfahrungen
  • <<Philipp>>
    • 16.11.2016
    • 2625
    • Philipp
    Dann weißt Du vielleicht auch, ...
    Zitat von Christian Rose Beitrag anzeigen
    Was Setup etc angeht: ich bin kein Tastaturpilot wie einige andere hier und weiß was ich tue.
    ... was der Parameter "HeadResp" im Expert Menu genau tut, bzw. beeinflusst?
    Weil ich denke, dass das der Wert beim CGY750 war, der je nach Servos ins Chaos führen konnte, wenn man ihn zu niedrig hatte.
    Nur war der damals standardmäßig nicht auf niedrigster Stufe, wie jetzt beim CGY760R.
    LG, Philipp
    • HeliHans
      • 15.01.2018
      • 1120
      • Oberoesterreich/Muehlviertel
      AW: Futaba CGY 760R Erfahrungen
      Wenn man den Parameter erhoeht, reagiert der Heli zyklisch "zaeher" - ich habe da mal etwas rumprobiert. Duerfte eine Art Direktanteil sein...
      • <<Philipp>>
        • 16.11.2016
        • 2625
        • Philipp
        Direktanteil ...
        ... als Standard auf Maximum?
        Das kenne ich so von keinem anderen FBL-System. Kann ich mir nicht wirklich vorstellen ...
        LG, Philipp
        • HeliHans
          • 15.01.2018
          • 1120
          "Eine Art" - sorry, ich weiss es nicht genau. Jedenfalls weiss ich, was passiert, wenn man den Wert erhoeht: Der Heli reagiert traeger (scheisse).
          • Christian Rose
            • 14.04.2001
            • 3193
            • Taching am See
            Phillip da liegst du falsch... HeadResp findet man auch in anderen Fbl Systemen. Das ist die Reaktionsgeschwindigkeit des Systems um auf Korrekturen des FBL zu reagieren.
            HeadResponse ist aber ebenfalls abhängig von Rotorblatt, Servos und zB Anwendung, also 3D, F3C, Scale
            Ich hab je nach Anwendung auch einen anderen Wert eingestellt bei HeadResponse.
            Zuletzt geändert von Christian Rose; 14.06.2019, 16:51.
            • Christophorus
              • 01.01.2020
              • 16
              • Helmut
              gibt es hier mittlerweile Neuigkeiten? Wenn man beim CGY760R den 12K-High-Speed-Modus verwenden will, soll man dann immer noch besser einen externen Empfänger verwenden?
              • HeliHans
                • 15.01.2018
                • 1120
                #37
                Christoph, ich kann dir keine privaten Nachrichten senden. Ich haette dir geantwortet, bekam aber eine Fehlermeldung. Entweder darfst du keine privaten Nachrichten empfangen, oder du hast es deaktiviert.
                • Lucent
                  • 02.03.2014
                  • 435
                  • Lucent
                  #38
                  Moin
                  habe den CGY760 in der aktuellsten Version im Einsatz. Zusammen mit der letzten SW Version der T32 kann man den Kreisel direkt über die Anlage progammieren, es braucht den GBP-1 - eigentlich - nicht mehr. Eigentlich daher, zum SW Update benötigt man das Teil dann doch noch .
                  Zur Funktion im High Speed Modus kann ich jetzt keine Störungen berichten, Servos sind durchgängig auch Futaba SBus (HV) Teile. Ich will jetzt am WE das Setup und den Heli mal weiter optimieren (Goblin Nitro), da sind noch zu wenige Flüge drauf.
                  Christian, was waren das denn für Auffälligkeiten?
                  Grüsse
                  Lucent
                  Ohje, Ironie, erkennt man sie?
                  • Homer
                    • 04.10.2012
                    • 5030
                    • Rico
                    • Kreis Karlsruhe
                    #39
                    So, ein wenig hab ich mich mal eingelesen.
                    Mit der Prog-Box (GPB-1) kann man den Gyro auch über die Funke programmieren, das ist schonmal fein.
                    Was ich jetzt nicht gefunden habe, wo der Regler seinen Anschluss hat, um Telemetriewerte zu übertragen. Oder funktioniert das dann über das YGE-TexY-Modul, der dann im P.Box-Anschluss steckt?
                    zu viele Helis...
                    • HeliHans
                      • 15.01.2018
                      • 1120
                      #40
                      Wie das bei YGE ist, weiss ich nicht, aber grundsaetzlich kommt das Telemetrie-Kabel in den SBus2-Steckplatz. Bei Kontronik erledigt das das Telme bzw. bei den neueren Reglern braucht man das nicht mehr.
                      • sk0807
                        • 23.10.2013
                        • 418
                        • GroÃ?raum Stuttgart
                        #41
                        öhm, kurz mal ganz blöd nachgefragt, hat das CGY eine Rettungsfunktion?
                        VG
                        • Lucent
                          • 02.03.2014
                          • 435
                          • Lucent
                          #42
                          Moin
                          Je nach Funke brauchst Du das Zusatzdisplay gar nicht mehr. Die Basisprogrammierung geht dann per Kabel zwischen Sender und CGY, die Tuningparameter gehen dann direkt per Funk. Was ich halt nervig finde, um ein Systemupdate einzuspielen, braucht man den GPB-1 dann doch noch
                          Der S.B2 Port ist der Telemetrieport, über den die passenden Sensoren eingestöpselt werden - oder halt S.Bus Servos. Der P.Box Port ist für die Telemetrie NICHT geeignet!!!
                          Also, wenn Du das S.Bus kompatible TexY Modul von YGE hast, geht das in den S.B2 Port, das ist der "über" dem P.Box Port.
                          Nein, das CGY760 hat keine Rettungsfunktion
                          Ich bin jetzt heute vier Tankfüllungen mit dem Teil geflogen und selbst in den Basiseinstellungen an meinem Heli mit einem noch recht fett laufenden OS105 ist dieser Kreisel noch einmal einen Tick besser als der CGY750. Die Steuerreaktionen sind genauso agil und trotzdem nicht zu aggressiv, die Schwingungsresitenz scheint noch einmal verbessert worden zu sein. Der Heli viertaktet dann doch noch ab und zu, das bringt den Kreisel überhaupt nicht aus der Ruhe, das Heck bleibt trotzdem wie angenagelt. Empfindlichkeiten habe ich am Kopf bei 55% und am Heck bei 60%. Heckblätter sind 105mm und Hauptrotorblätter sind 700er Nitro von SAB. Wie bereits besprochen fliege ich mit dem internen Empfänger und bin derzeit vollends zufrieden, ich kann keine Störung bemerken. Daher werde ich auch in anderen Helis mein derzeitiges Lieblingssystem, das AC-3X v3 ablösen
                          Grüsse
                          Zuletzt geändert von Lucent; 27.09.2020, 18:16.
                          Lucent
                          • Lucent
                            • 02.03.2014
                            • 435
                            • Lucent
                            #43
                            Moin
                            just for Info, es gibt nun auch den CGY755, das ist der CGY760R ohne Empfänger
                            CGY755 [FT-033612] - 31,920 : RC Japan | Radio Control Aircraft | Car
                            Grüsse
                            Lucent
                            • Fetzi
                              • 10.07.2013
                              • 3527
                              • Sascha
                              • Deutschland
                              #44
                              Laut gewissen Händlern 349,00 €, stolzer Preis
                              • Lucent
                                • 02.03.2014
                                • 435
                                • Lucent
                                #45
                                Moin
                                ui, habe das auch gerade bei einigen dt. Händlern gesehen. Naja, er scheint ja auch hier in D auch noch nicht lieferbar zu sein. Ansonsten gebe ich Dir recht, der CGY760 ist mittlerweile bei MHM für 323,- zu bekommen, das scheint recht unsinnig zu sein, den den 755 mit weniger Funktionalität teurer zu verkaufen.
                                Grüsse
                                Lucent
