Spirit Geolink Erfahrung und Probleme
  • Docheli
    • 01.05.2009
    • 344
    • Markus
    • R 22 Cockpit EDQW
    #826
    AW: Spirit Geolink Erfahrung und Probleme
    Hallo Jungs,
    wo gibts denn den Geo Link V2 jetzt zu kaufen ?
    Im Spirit Shop ist er auf PreOrder?
    Danke
    • alexbs
      • 29.11.2010
      • 1579
      • Alexander
      • Braunschweig
      #827
      Zitat von Docheli Beitrag anzeigen
      Hallo Jungs,
      Danke
      Einfach im Spirit Shop, wird dann bald geliefert
      Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
      • alexbs
        • 29.11.2010
        • 1579
        • Alexander
        • Braunschweig
        #828
        Wie verhält es sich denn mit der Messung nach unten beim breiten Heckrohr des Kraken?
        Muss dass Geolink dann mehr zur Seite platziert werden und überstehen oder gibt es eine andere Lösung?
        • Docheli
          • 01.05.2009
          • 344
          • Markus
          • R 22 Cockpit EDQW
          #829
          Da hab ich grad bestellt zusammen mit dem GTR aber der Tomas hat mir dann die Order gecancelt weil er sagt Geo Link auf Rückstand und dann kann er die Order nicht gleich wegschicken. Und ich wollte den Geo Link natürlich gleich mit bei der Order dabei haben
          Sagt mal verlangen die von PayPal soviel Umrechnungsgebühren von tschechischen Kronen in Euro. Meine Rechnung vom Tomas wären ca. 588 € gewesen also 2x Geo und 1x GTR und PayPal hätte mir jetzt 637 € abgebucht
          Das sind ja fast 50 € für die Wechselgebühr
          • Gerdklaus
            • 22.03.2022
            • 22
            • Gerd
            • Flugplatz Pasewalk
            #830
            Zitat von sacha Beitrag anzeigen
            Dann eben so. Nun habe ich 1m zum Boden.
            Thomas schrieb mir:
            laser is displaying in range 0 - 1 meters when used in home at the moment.
            So if you are getting clear readings from table to 1 meter, all is OK.
            Laser is sensing objects in wide range.
            Laser has more different measurement modes, including mode for long
            range which is used for flight. It depends on environmental condition,
            because laser can interfere also with other light sources.
            Test in range 0 - 1 meter should give you very clean readings if there
            is nothing around.
            Gerd
            Grü�e Gerdklaus
            • Gerdklaus
              • 22.03.2022
              • 22
              • Gerd
              #831
              Ich habe das Geolink beim Logo 550 jetzt weit hinten (hinter der Heckstrebenhalterung) montiert. Jetzt werden die Höhen korrekt angezeigt.
              Grü�e Gerdklaus
              • Bernie
                • 09.10.2017
                • 102
                • Bernhard
                #832
                Hab ich auch festgestellt und dann per ßberweisung bezahlt.
                • Docheli
                  • 01.05.2009
                  • 344
                  • Markus
                  • R 22 Cockpit EDQW
                  #833
                  Gute Idee
                  • onit12
                    • 29.12.2011
                    • 162
                    • Tino
                    • MSV Nassereith
                    #834
                    Gibt`s schon eine Halterung zum nachdrucken für das Geolink V2?
                    580 Kraken, 700 Piuma, Kraken 700S, an VBCT
                    • sacha
                      • 02.02.2019
                      • 116
                      • Sacha
                      #835
                      Hallo unbekannter
                      Die Dimmensionen des V2 sind die selben wie das V1.
                      Falls die Halterung die Laseröffnung verdeckt, dann einfach da ein klein wenig wegschneiden.
                      Grüsse
                      Sacha
                      P.S.: Für den TDR2 habe ich eine konstruiert und gedruckt.
                      Henseleit TDR, TDR-II, TDSF
                      Voodoo 400
                      Outrage G5 (MP-SX), OMP M1
                      • Joh
                        Joh
                        • 28.07.2018
                        • 2775
                        • Vogelsbergkreis
                        #836
                        Was ist denn der Unterschied zum V1 ?
                        Für mich liest sich die Produktbeschreibung wie beim ersten Geolink.
                        Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                        • Mugu2176
                          • 27.06.2020
                          • 214
                          • Murat
                          #837
                          Hi Joh,
                          hier steht genau, was der Unterschied zum V1 ist:
                          Unlike GeoLink v1 there is additional Laser sensor that can be optionally used for making altitude functions even more precise. All used chips were designed just months ago to provide stunning performance. GNSS chip is able to process more than 2 times satellite number and receive signal from 4 concurrent positioning systems at the same time. This will lead to not only increased precision and safety but also to a faster signal acquisition from power up.
                          Im Gegensatz zu GeoLink v1 gibt es einen zusätzlichen Lasersensor, der optional verwendet werden kann, um Höhenfunktionen noch präziser zu machen. Alle verwendeten Chips wurden erst vor wenigen Monaten entwickelt, um eine atemberaubende Leistung zu bieten. Der GNSS-Chip kann mehr als die doppelte Satellitennummer verarbeiten und gleichzeitig Signale von 4 gleichzeitigen Positionierungssystemen empfangen. Dies führt nicht nur zu erhöhter Präzision und Sicherheit, sondern auch zu einer schnelleren Signalerfassung ab dem Einschalten.
                          Gruß Murat
                          VBAR Touch, Futaba T14sg
                          Align 550L, e700 Raptor, Raptor 50
                          Spirit, Neo, Heli X
                          • Joh
                            Joh
                            • 28.07.2018
                            • 2775
                            • Vogelsbergkreis
                            #838
                            Merkt der Benutzer wahrscheinlich nur am Preis
                            • mwe25
                              • 06.01.2012
                              • 475
                              • Marco
                              #839
                              @Sascha
                              mit welcher Halterung hast du es am TDR1 montiert? Was selbst gebautes?
                              Zuletzt geändert von mwe25; 16.11.2022, 13:38. Grund: falsches Forum
                              • tahuata
                                Junior Member
                                • 05.10.2016
                                • 4
                                • Heiko
                                #840
                                Hallo unbekannter
                                Grüsse
                                Sacha
                                Hallo Sacha,
                                hast Du zufällig auch für den TDR eine Halterung gezeichnet ? Hier passt das GeoLink ja leider nicht unter das Anlenkungsgestänge...
                                Heiko
