Spirit Geolink Erfahrung und Probleme
  • grobjo
    • 01.07.2015
    • 74
    • Björn
    • Fulda
    AW: Spirit Geolink Erfahrung und Probleme
    Zitat von NewUser Beitrag anzeigen
    Habt ihr schon Compass kalibiert? Was mach ich falsch? Oder muss ich noch länger 10-15min den Heli in allen Lagen zigmal drehen?
    Ich habe das Geolink vor der Montage kalibriert. Hat ca.2 Minuten gedauert. ich habe es zuerst in allen möglichen Lagen um die eigene Achse gedreht und dan immer kleine Kreise mit dem Geolink gemacht auch das wieder in allen möglichen lagen und dabei auch immer mal das Geoling gedreht.
    T-Rex 450, Compass Atom 500, Compass 6HV Ulti, Voodoo 600, Henseleit TDF
    • grobjo
      • 01.07.2015
      • 74
      • Björn
      • Fulda
      Zitat von pedrosch Beitrag anzeigen
      Habe inzwischen eine Carbon GPS Halter zum Klemmen bei microhelis bestellt.
      Danke für den Tip, habe mal mit Microhelis telefoniert, und bekomme eine modifizierte Version für den TDF ( habe die Schubstange für den Heckrotor ja oben )
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        Und davon dann bitte unbedingt Bilder.
        Siggi
        • butscher
          • 15.02.2014
          • 545
          • Marco
          • Coesfeld
          Zitat von grobjo Beitrag anzeigen
          zu6
          Bei mir hat das funktioniert, schau mal im Channel maping da kann man sehen ob das Geolink richtig angesteuert wird. Off, On1 On2.
          Wird bei mir alles richtig angezeigt während ich mit der Software verbunden bin klappt es auch über dem Schalter an der tx.
          Wenn ich es ohne Software probiere geht zwar die Lampe an Spirit aus und wieder an aber die Position ist nicht gespeichert.
          • grobjo
            • 01.07.2015
            • 74
            • Björn
            • Fulda
            Du aktivierst RTH über einen seperaten Geolink channel und nicht mit der Stabi funktion ?
            • butscher
              • 15.02.2014
              • 545
              • Marco
              • Coesfeld
              Ja in der Software wird auch alles richtig angezeigt (on1,on2).
              Wie gesagt wenn es mit der Software verbunden ist kann ich auch über Fernbedienung einen neuen RTH Punkt setzen.
              Auf den Flugfeld ohne Computer klappt es nicht
              • grobjo
                • 01.07.2015
                • 74
                • Björn
                • Fulda
                #37
                Bei mir Quittiert die Taumelscheibe durch ein kurzes Zucken das der neue RTH Punkt gespeichert wurde, siehst Du sowas auch ?
                • butscher
                  • 15.02.2014
                  • 545
                  • Marco
                  • Coesfeld
                  #38
                  Ja zuckt kurz .
                  Werde die Tage mal alles zurücksetzen und von vorne starten
                  • grobjo
                    • 01.07.2015
                    • 74
                    • Björn
                    • Fulda
                    #39
                    Bilder gibts noch nicht, aber wie wäre es mit einer Zeichnung ?
                    • grobjo
                      • 01.07.2015
                      • 74
                      • Björn
                      • Fulda
                      #40
                      jetzt gibts das Teil auch im Shop von Microhelis. Hier der Link zum Artikel:
                      GPS Plattform GFK Ø25mm Q45 +15mm, 12,10
                      • grobjo
                        • 01.07.2015
                        • 74
                        • Björn
                        • Fulda
                        #41
                        Gerade war die Post da
                        • 75ms
                          • 18.03.2011
                          • 256
                          • Markus
                          • Zwischen Ulm und Stuttgart
                          #42
                          Bitte noch ein Bild nach Montage
                          Gaui X4 V2, Gaui X5, 700 Dfc, G700C
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #43
                            Zitat von butscher Beitrag anzeigen
                            Kannst auch auf einen einfachen Schalter legen nur dann hast du z. B. Bei RTH nicht die Möglichkeit den home Punkt über die Fernbedienung zu setzen
                            Da muss ich nochmal Nachfragen!
                            Warum kann ich wenn für RTH ein Schalter und für den Home Punkt ein weiterer Schalter benutzt werden soll den Home Punkt über den Sender nicht nutzen?
                            Siggi
                            • butscher
                              • 15.02.2014
                              • 545
                              • Marco
                              • Coesfeld
                              #44
                              Wenn du den RTHüber einen Kanal mit dreistufenschalter laufen lässt dann kannst du den Punkt über die Fernbedienung setzen ,du kannst RTH aber auch über Rettung aktivieren dann musst du den Home punktIn der Software setzen
                              • grobjo
                                • 01.07.2015
                                • 74
                                • Björn
                                • Fulda
                                #45
                                Es gibt zum aktivieren einer Geolink Funktion (z.B. RTH) immer 2 Möglichkeiten:
                                1. Koppeln mit der Stabi Funktion. Und da geht halt nur on oder off
                                2. Seperater Geolink Kanal da gibt es dann ( zumindest für RTH und ALT Hold) Off, On1, On2 das kann man dann auf einen 3Wege Schalter legen.
                                Das ganze wurde deshalb so gemacht damit auch Leute die keinen Kanal mehr verfügbar haben auch etwas nutzen können, da die Stabi Funktion ja auch über eienen negativen Gyrowert aktiviert werden kann. ( z.B. mit Mischer in der Funke)
                                Zuletzt geändert von grobjo; 16.08.2018, 17:36. Grund: Schreibfehler
