Spirit Geolink Erfahrung und Probleme
  • Backfisch
    • 28.04.2013
    • 668
    • Sebastian
    • Wildflieger
    #181
    AW: Spirit Geolink Erfahrung und Probleme
    Zitat von enied Beitrag anzeigen
    bin mit dem Einbau beinahe fertig, muss nur noch einen Halter für das GeoLink auf dem Heckrohr basteln.
    Glückwunsch zum Kauf und ich hoffe dir geht es besser.
    Bin auf dein Feedback gespannt!
    Lg Bastian
    • enied
      • 17.06.2017
      • 3076
      • Eugen
      • Tirol
      #182
      Vielen Dank! Ich bin wieder zuhause und werde wieder vollständig gesund, brauche noch ein wenig Zeit. War 5 Wochen bettlägrig im Krankenhaus und wurde öfters operiert
      Wenn alles gut geht, möchte ich den Heli am Wochenende testen. Fotos gibt's eventuell schon früher.
      LG Eugen
      • NewUser
        • 03.10.2015
        • 236
        • München
        #183
        Ich finde es ist nicht notwendig so viele Kanäle zum Schalteb der Funktionen zu verwenden. Es wird nur völlig unübersichtlich und zum Schluss verwendet man nur den falschen Schalter in der falschen Kombination in der falschen Situation.
        3 Kanäle reichen völlig aus.
        "Kann mir mal bitte wer das Wasser reichen!"
        • Nikom Nam Un
          • 01.11.2013
          • 828
          • Udon Thani, Thailand
          #184
          Wozu wird eigentlich Position Hold und Altitude Hold getrennt?
          Wenn mir ein Hund ans Bein pinkelt oder eine Biene unter das Shirt krabbelt, will ich, dass der Heli in der Luft stehen bleibt, wo er gerade ist.
          Dazu brauche ich zwei Kanäle, wenn ich das richtig sehe.
          Dann noch einen Kanal für Altitude Limit und ich habe alle Kanäle verbraucht.
          Return to Home und Geo Fence bleiben für mich damit außen vor.
          Robert
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            #185
            Ich habe das zur Zeit so programmiert:
            Spirit Pro mit 3 Bänken:
            0 = Horizontale Stabilisierung
            1 = Keine Stabilisierung ( Normalmodus )
            2 = Rettungsfunktion
            GeoLink:
            1. Return to Home
            2. Altitude Limit ( Flugkorridor )
            3. Position Hold
            Altitude Hold, aufgrund von zu wenig Kanälen ist abgeschalten und wird nicht verwendet, bietet 2 Einstellungen, entweder ist dann Collective Pitch ganz abgeschalten oder man darf noch ein wenig Pitchen. Geo-Fence ist auch abgeschalten und nicht verwendet ( auch zu wenig Kanäle ).
            Beim Testfliegen sehe ich dann, ob Position hold nicht ohnehin auch genügend die Höhe hält, auch ohne zusätzliches Altitude Hold.
            Bei der Aktivierung der Autorotationsphase schalte ich alle GeoLink Funktionen über Mischer ab.
            Zuletzt geändert von enied; 11.10.2018, 12:21.
            • enied
              • 17.06.2017
              • 3076
              • Eugen
              • Tirol
              #186
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #187
                Könntest Du mal mehr Bilder der Halterung machen wo man Details sehen kann?
                Siggi
                • enied
                  • 17.06.2017
                  • 3076
                  • Eugen
                  • Tirol
                  #188
                  Es ist eine aus dem Zubehör passende Alu-Leitwerksklemme für das Heckrohr ( beim T-Rex 550X 21mm ). Dann habe ich ein 40mm x 40mm Carbon-Plättchen angefertigt und auf die Leitwerksklemme mit Uhu Endfest 300 aufgeklebt und fertig war die Halterung.
                  Wenn man die Halterung rechtwinkelig baut und montiert ist dann das GeoLink schnell gerade zu den Achsen ausgerichtet.
                  Ich schick morgen noch Detailfotos.
                  • diamondblack
                    • 10.12.2007
                    • 1921
                    • Wilhelm
                    • Mühlparz bei Schwanenstadt
                    #189
                    Habe mir für das Geolink die Halterungen von Align APS modul gekauft. Wird auch am Heckrohr befestigt und in dem Set sind alle Grössen von 450 bis 800 dabei. Kostet ned die Welt und past perfekt
                    Grüße Willi
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #190
                      Genau so wollte ich das mit einem Heckhalter vom Logo 600 machen
                      Da sie an einem TDF kommt, muss ich sie liegend montieren und mit Alu Abstandhalter die Heckansteuerung die beim TDF oben ist überbrücken.
                      Wenn die Teile da sind und der TDF fertig, mache ich mal Fotos.
                      Siggi
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #191
                        Hast Du einen Link?
                        Siggi
                        • enied
                          • 17.06.2017
                          • 3076
                          • Eugen
                          • Tirol
                          #192
                          Ist es das was Du suchst ?
                          GPS Plattform GFK Q45 H, 12,10
                          • diamondblack
                            • 10.12.2007
                            • 1921
                            • Wilhelm
                            #193
                            APS Heckrohrbefestigung Sensorplattform (450-700) Align HEPAPS04
                            APS Sensoraufnahme Align HEPAPS05 - freakware
                            Grüße Willi
                            • martino
                              • 10.04.2011
                              • 97
                              Mit Metallplatte ?
                              Also Micro-helis hat bei seiner Plattform die Metallschrauben durch Plastikschrauben ersetzt, weil das Metall wohl das GPS störte...
                              • diamondblack
                                • 10.12.2007
                                • 1921
                                • Wilhelm
                                #195
                                ja mit. Beim APS funzts sehr gut. Konnte das geolink noch nicht testen. liegt seit ein paar wochen zuhause. vorher leider den heli geschrottet und vor 3 wochen wollte ich testen gehen da ging dann das geolink nicht mehr. Heute ist das neue angekommen dann werd ichs ja sehen am WE obs geht oder nicht
                                Grüße Willi
