Raptor 50 Titan mit original Komponenten und spirit pro einstellen
  • R.P.
    • 23.01.2017
    • 335
    AW: Raptor 50 Titan mit original Komponenten und spirit pro einstellen
    Wenn ich richtig überlege nicht sorry. Wenn steuerrichtung ja aber wenn man den heli dreht war die Richtung immer entgegengesetzt..... Asche auf mein Haupt
    • Asterix-007
      • 28.03.2007
      • 1497
      • ulf
      • Uetze
      #167
      Aha! ;-)
      Das kommt mir alles so bekannt vor.....
      Zuletzt geändert von Asterix-007; 05.02.2017, 21:05.
      mfg
      Ulf
      • R.P.
        • 23.01.2017
        • 335
        Also muss ich die wirkrichtung umstellen mit den rotorblättern gucke ich mir auch nochmal an.man bin ich bekloppt
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          • Wedemark (Wildflieger)
          #169
          Tja, will jetzt nicht zurückblättern und zählen, wie oft wir es betont haben, daher widersprechen wir dir jetzt sicherlich auch nicht :-D
          Die Steuerrichtung in die falsche Richtung wäre nicht so schlimm gewesen, aber Wirkrichtung ist tödlich. Hoffe das deine TS Wirkrichtung stimmt, sonst gibt's Kleinholz.
          Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
          • R.P.
            • 23.01.2017
            • 335
            Die stimmt ..... Knüppel roll nach rechts geht die taumelscheibe links hoch und rechts runter!
            • Thomas Geisel
              • 04.04.2014
              • 870
              Das ist nicht die Wirkrichtung.
              Es geht um die Steuerung die das Stabi macht wenn du den Heli um die Roll und Nickachse kippst.
              Das Stabi muss dagegen halten , dann ist die Wirkrichtung richtig bzw die Taumelscheibe muss waagerecht bleiben
              Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                #172
                Oje, bitte warte mit dem nächsten Startversuch bis du verstanden hast, was die Wirkrichtung ist.
                Steuerrichtung mit der Funke sind nicht die Wirkrichtung des FBLs.
                Das sind 2 verschiedene Dinge und die wichtigsten am System.
                Wenn du den Heli neigst (links, rechts, vor und zurück, muss die Taumelscheibe automatisch sich in die entgegengesetzte Richtung bewegen um die Kipprichtung zu kompensieren.
                Update:
                Thomas war schneller [emoji106]
                Es grenzt an Glück, das dein Heli noch nicht Kleinholz ist [emoji28]
                Zuletzt geändert von buell47; 05.02.2017, 22:03.
                • R.P.
                  • 23.01.2017
                  • 335
                  Ruhig Jungs ich glaube ich verstehe das immer anders..... wenn ich den heli kippe bleibt die taumelscheibe gerade egal in welcher Richtung ich ihn bewege. Also die taumelscheibe stellt sich immer gerade!!!!
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    #174
                    Das Problem ist, das du fauler bist beim schreiben als wir. Deswegen verstehen wir dich auch so schwer [emoji23]
                    • R.P.
                      • 23.01.2017
                      • 335
                      Ich gelobe Besserung !
                      • Asterix-007
                        • 28.03.2007
                        • 1497
                        • ulf
                        • Uetze
                        #176
                        Wie ich schrieb, präzise beschreiben!!
                        Schau dir mal die Anleitung vom BeastX an!
                        Dort ist das eindeutig (mit netten Bildchen ) erklärt!
                        Aber lesen musst du selber!!!
                        mfg
                        Ulf
                        • running
                          • 13.06.2014
                          • 1478
                          • Maik
                          • Wild in 31600
                          #177
                          Dann ist dein Spirit vermutlich noch nicht initialisiert sondern in irgendeinem Programmiermodus.
                          Wenn es flugbereit initialisiert ist, dann muss die TS immer entgegengesetzt zur Heli-Kipprichtung laufen.
                          [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            #178
                            Ja das macht sie ja wohl doch anscheinend, weil wenn er den Heli kippt und die Taumelscheibe sich wieder gerade stellt, ist ja alles okay [emoji28]
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #179
                              Nicht unbedingt, er hat geschrieben das sie gerade bleibt.
                              Wozu gerade? Zur Rotorwelle oder zum Horizont?
                              Heck im Normalmodus habe ich mir abgewöhnt, spätestens wenn Der Riemen gespannt wird oder die Einstellung im Sommer gemacht wurde Du aber im Winter fliegst oder umgekehrt, stimmt sie sowieso nicht.
                              Am besten im Setup wo die Servos in Neutralposition blockiert sind den Servohebel rechtwinklig zum Gestänge aufsetzen u.u.U. mit der Trimmfunktion des FBL Feinheiten korrigieren.
                              Dann im blockierten Zustand das Gestänge so einstellen, das der Umlenkhebel hinten auch rechtwinklig zum Gestänge steht und da prüfen ob die Blätter 0° oder etwas gegen das Drehmoment stehen, keinesfalls aber mit dem Drehmoment.
                              Danach die Endwege einstellen und fertig.
                              Siggi
                              • R.P.
                                • 23.01.2017
                                • 335
                                So das heck hab ich jetzt richtig einstellt erst servo Mitte und die endanschläge rechts wie links. Aber wo Stelle ich jetzt die Kreisel wirkrichtung um?
