Raptor 50 Titan mit original Komponenten und spirit pro einstellen
  • Asterix-007
    • 28.03.2007
    • 1497
    • ulf
    • Uetze
    #91
    AW: Raptor 50 Titan mit original Komponenten und spirit pro einstellen
    Na, super!
    Bei dem Empfänger:
    was war am Empfänger angeschlossen, als du das Photo gemacht hast?
    Bitte noch ein Photo vom Spirit!
    mfg
    Ulf
    • Asterix-007
      • 28.03.2007
      • 1497
      • ulf
      • Uetze
      #92
      moin,
      Zitat von R.P. Beitrag anzeigen
      Endanschläge sind eingestellt und die servo Umkehr habe ich im SENDER eingestellt .
      das heißt: die Servos laufen im Diagnostik-Tab bis +/- 100 % und in der richtigen Richtung?
      mfg
      Ulf
      • R.P.
        • 23.01.2017
        • 335
        So sieht mein rotor Kopf aus.
        • R.P.
          • 23.01.2017
          • 335
          Ja genau sie laufen in die richtige Richtung und von -100 bis + 100% ich muss nachts sowas bauen mit halb offenen Augen dann läuft das
          • Asterix-007
            • 28.03.2007
            • 1497
            • ulf
            • Uetze
            #95
            Du hast die den Post #82 von mir durchgelesen, verstanden und nachvollzogen????????
            Ein Teil davon ist ja schon erledigt!
            Zuletzt geändert von Asterix-007; 02.02.2017, 15:34. Grund: Tippfehler
            mfg
            Ulf
            • R.P.
              • 23.01.2017
              • 335
              Ja habe keine trimmung egal wo drin und den rvmx habe ich auf null also überall im Sender keine trimmungen drin
              • R.P.
                • 23.01.2017
                • 335
                Wenn ich den heli bewege gehen alle servo in die andere Richtung wo ich ihn hinbewege. Das wäre ja richtig außer Gas natürlich der bleibt stehen
                • R.P.
                  • 23.01.2017
                  • 335
                  Das beste wäre jetzt tab für tab durchgehen
                  • Asterix-007
                    • 28.03.2007
                    • 1497
                    • ulf
                    • Uetze
                    #99
                    Gut, die Trimmung im Throttle wirst du brauchen, um den Leerlauf deines "Motörchens" ;-) einzustellen. Das ist aber ok so!
                    Ok, besitzt du eine Pitchwaage oder etwas vergleichbares?
                    Jetzt musst du das mechanische Setup und die Software zusammenführen.
                    1.gehe in den Servo-Tab => und setze den Haken bei Subtrim(Tuning) dann sollten alle Servos mittig stehen und die Hebel 90° zum Servohebel
                    Desweiteren sollte dein Taumelscheibe waagerecht stehen und du 0° Pitch haben (mit Pitchwaage kontrollieren!!)
                    2. wenn das passt stellst du min / max Pitch ein => Pichtknüppel auf max. bzw. min und messen!
                    Wenn dein Heli vorher schon geflogen ist könnte das recht schnell gehen!
                    mfg
                    Ulf
                    • R.P.
                      • 23.01.2017
                      • 335
                      So jetzt kommts habe keine pitchlehre Anhaltspunkt für mich wäre siehe anhang
                      • R.P.
                        • 23.01.2017
                        • 335
                        So
                        • R.P.
                          • 23.01.2017
                          • 335
                          Verstell ich min max pitch mit Gestänge oder mit dem Programm ein?
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            • Wedemark (Wildflieger)
                            #103
                            So Jungs ihr werdet es nicht glauben keine Ahnung was ich gestern gemacht habe aber alles funktioniert so wie es soll. Es bewegt sich immer nur ein servo dazu noch das richtige und der pitch ist bei mittelstellung auch noch bei 0 % ..... den Schieber an der Seite habe ich so eingestellt mit pitch Knüppel mittig ist das der pitch im Diagnostik bei 0% ist. Wie jetzt weiter?
                            PPM eingestellt und PWM verkabel vielleicht
                            Im Spirit
                            Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                            • Asterix-007
                              • 28.03.2007
                              • 1497
                              • ulf
                              • Uetze
                              #104
                              Die 5° sind der Schwebeflugpitch, das geht erst mal so.
                              Sagt deine Anleitung noch etwas über den max. Pitch aus, etwa auf der nächsten Seite?
                              Trotzdem solltest du dir so etwas besorgen:
                              Bevel Box und Montagerahmen BEASTX BXA76005-SET - freakware
                              oder so etwas:
                              AP800 Digitale Pitchlehre Align HET80001 - freakware
                              oder noch besser das hier:
                              SOKO HELI TOOL
                              Das benutze ich selber und bin hoch zufrieden!! Zusammen mit der App => unschlagbar!
                              mfg
                              Ulf
                              • R.P.
                                • 23.01.2017
                                • 335
                                As sagt die nächste Seite.... angeschlossen wie PWM und im spirit auch PWM angegeben
