Bavarian Demon AXON
  • Aerodeck
    • 24.07.2010
    • 1030
    • Ralf
    • Kleinenbroich
    #496
    AW: Bavarian Demon AXON
    Kann ich nicht ? Das wäre mir neu.
    Sagen wir es mal anders , das Axon macht genau das was es soll und bis dato gibt es keinerlei Probleme die uns aufgefallen sind. Von daher Problemlos .
    Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
    Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
    • TDISNIPER
      • 15.09.2013
      • 390
      • David
      • MBG Biberach e.V.
      #497
      Zitat von ninjaper Beitrag anzeigen
      Helis fliegen alle TOP mit dem AXON.
      Bestimmt keine Nitros[emoji23]
      Ich Fliege das AXON in einem T-Rex 700 Nitro mit 91OS.
      Er fliegt Top und auch die Rettung funktioniert.
      Er meldet nur leichte Vibrationen (gelb) vom Motor.
      Aber auf das Flugverhalten hat es keinen Einfluss.
      [FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
      • Hans Anfang
        • 31.05.2001
        • 123
        • Hans
        #498
        Hab nun das Axon aus meinen TDR ausgebaut (Schnauze voll) da kann man ja nicht einmal das Pitch vernünftig einstellen wenn immer die Taumelscheibe wegläuft!
        Werde jetzt das Futaba CGY750 testen. Ist schon eingebaut und eingestellt, warte nur noch auf schönes Wetter.
        • Tim V
          PSG-Dynamics Teampilot
          • 12.07.2009
          • 1846
          • Tim
          • Marburg
          #499
          zum Thema weglaufen der TS beim einstellen zitiere ich mich einfach mal selber
          Ich habe an mehreren Heli's getestet - sobald die TS Empfindlichkeit auf 0 ist läuft die TS kein Stück mehr weg
          Zitat von Tim V Beitrag anzeigen
          der Unterschied bei den Zyklischen Eingaben (z.B. Nick ziehen-Nick drücken) kommt davon das in dem Einstellungspunkt die Reglung aktiv ist. Das könnt ihr relativ simple umgehen. Geht vom Sender aus in die Bank Rot (Axon leuchtet Rot) und dreht die Kopf-Empfindlichkeit im Axon auf 0...dann die Zyklischen werte erneut einstellen.
          Es kann dazu kommen das immer noch kleine Differenzen zwischen ziehen-drücken da sind, solange diese sich um die ~0,3* bewegen ist das unproblematisch und hat keine Auswirkungen.
          Lg Tim
          • ChrisTTian667
            • 10.04.2014
            • 945
            • Kreis Wittlich
            #500
            Dann kann BD ja einfach für den Schritt 15 die Empfindlichkeit auf 0 setzen (Regelung aus) und es wären einige Leute beruhigt.
            Am Samstag hatte Ich ja versucht die Heckwege mittels Jeti-Integration einzustellen und hab dann ständig falsche Heckwege nach einem erneuten Initialisieren des FBL gehabt. Heute ist Mittwoch, der Puls wieder unten und Ich wollte dem Axon eine erneute Chance geben.
            Als erstes hab Ich das FBL initialisiert und mittels Jeti die Heckwege nochmals eingestellt. Dann 10-15mal neu initialisieren lassen. Jedes mal stimmte alles (auch die Pitch werte!). Also, was war der Unterschied zu Samstag? Der Flugakku war nicht dran und die Haube nicht drauf. Die Haube schließe Ich mal aus, also Flugakku dran (Regler: YGE320). Beim ersten initialisieren stimmte dann tatsächlich der Weg (Heck Rechts) NICHT. ßber den Sender nochmal geprüft, dass die Werte sich nicht verändern haben (passt soweit!). Nun nochmal ca. 20-30mal das FBL neu initialisiert (mit und ohne Flugakku). Ich hab sogar den Gang zum Flugfeld simuliert... Aber nun passte es jedes mal....
            Heute Nachmittag werde Ich wieder auf den Platz fahren und testen.
            Zuletzt geändert von ChrisTTian667; 10.05.2017, 10:27.
            minicopter diabolo, ...
            • stern-fan
              • 27.06.2012
              • 3294
              • Rolf
              • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
              #501
              Hallo Christian,
              hast Du Revo-Mix aktiv?
              Falls ja, ist die Mittenstellung der Heckschiebehülse abhänging, wie der Pitchknüppel steht. Diese Erkenntnis hat mich mal einen Nachmittag gekostet.
              Rolf
              [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
              • ChrisTTian667
                • 10.04.2014
                • 945
                • Kreis Wittlich
                #502
                Zitat von stern-fan Beitrag anzeigen
                Hallo Christian,
                Rolf
                Hi Rolf,
                nein, ist kein Revo-Mix drin. Das war so: Heli steht ruhig vor mir, und dann:
                Strom an -> Heck links/rechts steuern: Alles passt
                Strom aus -> Strom an -> Heck links/rechts steuern: Steuerung nur nach links möglich
                Strom aus -> Strom an -> Heck links/rechts steuern: Alles passt
                Strom aus -> Strom an -> Heck links/rechts steuern: Steuerung links/rechts möglich, aber nur noch ca. 50-60%
                und so weiter!
                Das Spiel hab Ich bestimmt 20mal gemacht. Und ab und an zwischen durch hab Ich mit der Jeti-Integration zu korrigieren versucht. Mal den Heli dabei in Ruhe gelassen und mal dran gewackelt. Das Problem schien willkürlich aufzutreten.
                Hab ihn dann gefrustet in die Ecke gestellt. Heute nochmal probiert. Mit der Jeti Integration eingestellt. 10mal an/aus... Passt immer. Flugakku dran, Passt nicht, anschließend noch etliche male mit dem Flugakku versucht... Dabei hat es dann immer gepasst. Sicherheitshalber bin Ich mit der PC-Software nochmal das Setup durchgegangen. Dann wieder 20-30 Versuche. Passte immer. Hoffen wir, dass es so bleibt...
                Chris
                Zuletzt geändert von ChrisTTian667; 10.05.2017, 12:37.
                • OfficeCopter
                  PSG Support
                  • 16.08.2012
                  • 1235
                  • Dennis
                  • rund um Hamburg
                  #503
                  Zitat von ChrisTTian667 Beitrag anzeigen
                  Hi Rolf,
                  und so weiter!
                  Chris
                  Kenne das nur zu gut. Wäre mir einfach zu unsicher. Das nimmt einem voll das Vertrauen in das System. Und das nunmal der wichtigste Baustein an einem Heli. Ich denke ich werde in meinem neuen Heli was anderes einbauen. Auch wenn das AXON hier noch liegt.
                  Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
                  • BladeMaster
                    • 10.09.2011
                    • 3372
                    • Dirk
                    #504
                    Flugakku dran, Passt nicht, ...
                    Ist ja echt seltsam !?
                    Wie genau ist die Stromversorgung bei Dir ?
                    "Funkt" es evtl. kräftig wenn Du den Flugakku ansteckst ?
                    Auf welche Impulszeit hast Du den REX gestellt ?
                    Grüße,
                    Dirk
                    • ChrisTTian667
                      • 10.04.2014
                      • 945
                      • Kreis Wittlich
                      #505
                      Grüße,
                      Dirk
                      Genau der Punkt hat mich vorhin auch arg gestört! Nee, da funkt gar nichts. Ich hab den YGE320 drin, der hat eine zweite Plus Leitung, die direkt zu den Caps führt.
                      Normalerweise gehe Ich so vor:
                      1. 2S dran (für FBL, Servos, ...)
                      2. Abwarten bis das FBL initialisiert hat
                      3. Minus Akku->ESC
                      4. Plus Akku->ESC Caps (dünnes Kabel)
                      5. Plus Akku->ESC (dickes Kabel)
                      Bei den Versuchen am Samstag war es jedoch Wurst, ob der Akku dran war oder nicht. Mal kam der Fehler, mal nicht. Heute ist das ganze nur das eine mal aufgetreten, nach dem Ich zum ersten mal den Flugakku dran hatte. Könnte Zufall sein, muss es natürlich nicht.
                      RX-Impulszeit steht auf 17ms
                      EX-BUS (direkt)
                      TX-Frequenz auf 100Hz
                      Chris
                      Zuletzt geändert von ChrisTTian667; 10.05.2017, 13:21.
                      • BladeMaster
                        • 10.09.2011
                        • 3372
                        • Dirk
                        #506
                        Hm, grundsätzlich scheint alles ok zu sein.
                        RX-Impulszeit stelle ich immer auf 14ms aber das hat sicher nichts mit dem eigentlichen
                        Problem zu tun.
                        Hast Du evtl. ein Oszi. um mal den Spanungsverlauf am FBL anzusehen wenn der Flugakku/Regler
                        angeklemmt wird ?
                        Dirk
                        • ChrisTTian667
                          • 10.04.2014
                          • 945
                          • Kreis Wittlich
                          #507
                          angeklemmt wird ?
                          Leider nein. Ich glaube allerdings nicht, dass Ich am Samstag jedes mal den Flugakku abgezogen hatte. Ich werde es weiter beobachten. Es wäre mir im Moment fast lieber, ich könnte es nochmal nachstellen. Aber heute tut er bis auf den einen Aussetzer jedes mal genau das was er soll.
                          Chris
                          • Blaichi
                            • 19.01.2013
                            • 2225
                            • Steffen
                            • Nordschwarzwald
                            #508
                            Ich würde so kein mühsam gebautes 5kEUR-Speedmodell fliegen. Ist mit nem funktionierenden Stabi schon stressig genug.
                            • patrickL3
                              • 23.08.2009
                              • 1531
                              • Patrick
                              #509
                              Hey "Dickerchen",
                              tu mir echt den Gefallen und lass das AXON aus dem Heli.
                              Wie Steffen schon sagt, Du "bommst" evtl. 5000€ und
                              unzählige Arbeitsstunden in die Erde.
                              Wir wollen in der kommenden Woche die ersten Wettkämpfe
                              bestreiten und ohne Dich wird mir langweilig!
                              Bei einem funktioniert es, beim anderen wiederum nicht.
                              Ich denke hier sind Modellbauprofis am Werk und kennen
                              sich mit dem Einstellen von FBL- Systemen aus.
                              Einer sollte mal mit nem Heli zu denen fahren und die
                              Probleme schildern. Ich wäre so gerne aufgrund der
                              Jeti - Imtergration mit dem AXON geflogen, aber ich
                              warte jetzt bis alles passt. Die Jungs kriegen das schon
                              hin.
                              Patrick
                              • stern-fan
                                • 27.06.2012
                                • 3294
                                • Rolf
                                #510
                                Hallo Christian,
                                es wäre halt interssant, ob das ein generelles Problem ist oder nur bei Dir so auftritt.
                                Ich hab 3 Stück im Einsatz und alle tun genau das, was sie sollen. Klar, das nützt Dir jetzt natürlich auch nix.
                                Bist Du sicher, dass Dein Heckservo samt Verzahnung 100% in Ordnung ist?
                                Poti? Verzahnung springt über? falscher Mittenimpuls (eventuell früher aus Versehen falsch gewählt und Servo jetzt schadhaft).
                                Nur so als Idee...
                                Rolf
