Bavarian Demon AXON
  • stern-fan
    • 27.06.2012
    • 3294
    • Rolf
    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
    #466
    AW: Bavarian Demon AXON
    irgendwie habe ich Probleme mit dem Revomix ( Expertmenu ) .
    Selbst wenn ich es auf max stelle bewegt sich das Heckrotorservo nicht .
    Hast Du dir aktuelle FW-Version? Diesen von Dir beschriebenen Effekt hatte ich nur bei der ersten FW-Version. Das wurde in den neueren Versionen geändert. Ist mir nämlich auch aufgefallen und ich habe mich gewundert, dass das sonst keiner gemerkt hat.
    Es fliegen wohl nur wenige überhaupt mit Revo-Mix.
    Zum Testen muss Du den Pitch-Knüppel kräftig bewegen, aber das weißt Du ja sicher.
    Rolf
    [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
    • OfficeCopter
      PSG Support
      • 16.08.2012
      • 1235
      • Dennis
      • rund um Hamburg
      #467
      Zitat von patrickL3 Beitrag anzeigen
      Prüft mal bitte die Jeti-Intergration auf vollständige Funktion!!!
      Sieht so weit gut aus. Allerdings wird mit beim Punkt für die Einbaulage nichts angezeigt.
      Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
      • BuckDan
        • 03.12.2007
        • 563
        Hallo Rolf ,
        ich habe die 1.300 drauf . Nichts mit Revomix ...
        Vielleicht hat es bei der 1.200 geklappt ?
        Kannst du nochmal nach sehen ?
        Gruß Daniel
        T18MZ , BK 117 Masterart , Diabolo BE , Omata 700
        • TobiMPunkt
          • 08.04.2014
          • 787
          • Tobias
          • Stuttgart
          #469
          Mal ganz blöde Frage, Du stellst es auch auf der später ausgewählten Bank ein?
          Mir ist das nämlich so passiert, hatte es (ungewollt) auf Bank gelb eingestellt und mich ewig gewundert warum es nicht ging da bei mir die Bank rot als default parametriert ist.
          Revo geht bei mir mit 1.2, die 1.3 habe ich bisher nicht probiert.
          • BuckDan
            • 03.12.2007
            • 563
            Hallo ,
            ich mache heute meinen Erstflug und habe keine Bänke programmiert .
            Wunder mich nur das es nicht geht ?!?
            Gruß Daniel
            • TobiMPunkt
              • 08.04.2014
              • 787
              • Tobias
              • Stuttgart
              #471
              Das ist dabei ja gerade der Fallstrick!
              Wenn Du keine Bänke programmiert hast dann bist Du immer auf Bank rot, beim programmieren in der Software landet man aber automatisch immer zuerst auf Bank gelb.
              Wichtig ist erstmal sicherzustellen das auch alles in der Bank eingestellt ist die Du später fliegst (in dem Fall rot).
              • BuckDan
                • 03.12.2007
                • 563
                Das klingt logisch :-)
                Danke für den Tip .
                Gleich gehts zum Erstflug :-)
                • stern-fan
                  • 27.06.2012
                  • 3294
                  • Rolf
                  #473
                  Ja, auch bei der V1.3 geht der Revomix.
                  Besser wäre es, wenn der Schalter im Sender auch das Menü für die Bänke in der Einstrellsoftware gleich mit umstellen würde. Ich bin da auch schon ein paarmal reingefallen.
                  [MENTION=6001]BuckDan[/MENTION]
                  Du musst aber darauf achten, dass Du Deine Einstellungen tatsächlich unter dem Reiter "Bank Rot" gemacht hat. Nicht, dass Du die Einstellungen in Gelb oder Blau hast, nacher aber mit der default Bank Rot fliegst.
                  Testet auch UNBEDINGT den Failsafe! Ihr dürft die Werte für z.B. Motor "AUS" nicht unter -121 drehen. Failsafe geht nicht mehr bei Werten unter -121 bis -125!!! Wird in der nächsten FW-Version aber behoben. Bin durch Zufall drafgekommen, weil men Failsave bei -125 (Motor) nicht ging!
                  Rolf
                  Zuletzt geändert von stern-fan; 07.05.2017, 14:09.
                  • BuckDan
                    • 03.12.2007
                    • 563
                    Hallo Rolf ,
                    ich werde gleich mal alles testen .
                    Gruß Daniel
                    • ninjaper
                      • 13.09.2009
                      • 1127
                      • Per
                      #475
                      Das wäre dann FW.1.4 innerhalb von einem Monat. Fettð???
                      Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                      Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
                      • BuckDan
                        • 03.12.2007
                        • 563
                        Prima jetzt läuft der Revomix :-)
                        • ChrisTTian667
                          • 10.04.2014
                          • 945
                          • Kreis Wittlich
                          #477
                          Prüft mal bitte, ob Ihr die Heckauschläge Rechts/Links problemlos über die Jeti-Integration verändern könnt. Seit dem ich das einmal gemacht habe, habe Ich bei jedem Initialisieren des Stabis andere Ausschläge Mal passt es, mal schlägt es an, mal ist der Weg nur ca. die Hälfte vom Möglichen.
                          Klasse, dass das jetzt ausgerechnet beim Diabolo S passiert, wo Ich jedes mal ca. 10min brauche um das USB-Kabel ins FBL zu stecken.
                          Werde die Problematik nachher auch noch per Mail an Joachim senden, und hoffe, dass schnellstmöglich ein FW Update nachgeschoben wird.
                          Zuletzt geändert von ChrisTTian667; 08.05.2017, 15:56.
                          minicopter diabolo, ...
                          • OfficeCopter
                            PSG Support
                            • 16.08.2012
                            • 1235
                            • Dennis
                            • rund um Hamburg
                            #478
                            Zitat von ChrisTTian667 Beitrag anzeigen
                            Prüft mal bitte, ob Ihr die Heckauschläge Rechts/Links problemlos über die Jeti-Integration verändern könnt. Seit dem ich das einmal gemacht habe, habe Ich bei jedem Initialisieren des Stabis andere Ausschläge Mal passt es, mal schlägt es an, mal ist der weg ca. die hälfte vom Möglichen.
                            Ja das Problem kenne ich irgendwoher... Allerdings bei mir an der TS. Werte eingestellt... z.B. 12 Grad. Alles ganz penibel... Strom ab und wieder dran... Schwups... 11,4 oder 13,1. Also komplett andere Richtung. Und auch mit 1.3.
                            • ChrisTTian667
                              • 10.04.2014
                              • 945
                              • Kreis Wittlich
                              #479
                              und wenn Du das über die PC Software machst, passt es wieder?
                              • OfficeCopter
                                PSG Support
                                • 16.08.2012
                                • 1235
                                • Dennis
                                • rund um Hamburg
                                #480
                                Nö... ist egal ob ich es über Sender oder SW einstelle. Immer der gleiche Mist.
