die 1.Serie ist meist nur ein ''Feldversuch'' und dass nicht nur in der Modellbaubranche
Bavarian Demon AXON
AW: Bavarian Demon AXON
darum immer auf das 1. Update warten , egal bei was ..... Auto , Natel und andere ElektronikZitat von ninjaper Beitrag anzeigen
Ich habe die neue Software nun auch drauf.
Das eine Axon ist ist im 450er, angeschlossen über Kabelbaum und das andere im 700er am RemoteRx Ausgang des Spektrum 7700.
Bei mir sind alle 3 Probleme die ich hatte behoben:
1.
Sporadisches Servozucken am RemoteRx Ausgang des Spektrum Empfängers, das hatte mich bisher gezwungen den PPM Ausgang zu nutzen. Nun geht auch endlich ein digitaler Signalweg mit Spektrum (SRXL geht ja leider nicht, liegt aber an Spektrum). Das Zucken hatte ich nur beim 700er, beim analogen 450er war allles ruhig.
2.
Das weglaufen der Taumelscheibe trotz exakter Signalmitten des Sendersignals nachdem man das Diagnosemenu verlässt (bzw. das schon angesprochene springen im Assistenten zwischen Schritt 14 und 15).
3.
Der Revomix ist nun endlich brauchbar.
Ich muss sagen ich bin für's erste ganz happy mit dem update.
Wenn sie nun auch noch die versprochenen weiteren Features liefern gäbe es für mich nichts mehr zum meckern...
kenne mich noch nicht so gut aus in dem Forum und hoffe dass ich hier jetzt richtig bin mit einer Frage!!!
Ja nach dem Update vom Axon ist alle besser, bringe aber bei meinem T-Rex 500 Dominator
das leichte ( wirklich ganz leichte ) Heckpendeln nicht weg.
Hab schon viel versucht mit Einstellungen jetzt P-Anteil auf 19 und schon besser aber nicht weg.
Hat da jemand einen Tipp für mich.
Und Sorry wenn ich da was an falscher Stelle geschrieben habe, bin Lernwillig
Heckpendeln (rechts/links) kommt oft von:Zitat von Pistabactsi Beitrag anzeigenHallo zusammen,
mittelguten Reglern (z.B. bei mir damals Roxxy. Habe dann erfolgreich auf die Roten gewechselt),
oder schlechten (zu schwach, zu langsam) Heckservo,
oder von schwergängigen Heckanlenkungen.
Das wäre dann mit dem FBL nicht kompensierbar,
mit keiner Einstellung.Zuletzt geändert von diabolotin; 29.03.2017, 18:07.Grüße Udo
Vielen Dank an Diabolotin,
dacht ich mir schon habe auch so einen mittelguten Roxy 9100-6 Verbaut, der auf Timingeinstellung zum Beispiel gar nicht nicht Reagiert usw. werde jetzt auch wechseln.
Dann werde ich wieder berichten.
heute Abend einen neuen HighGrade Regler 150AH eingebaut.
Morgen Nachmittag 1. Test werde dann berichten ob das die Ursache war !!
ich versuche ebenfalls das Axon Update aufzuspielen. Ich habe die PC Software 1.02 und bekomme immer nur viele Textzeilen wenn ich ein Update in der PC Software versuche. Ich habe es mit Win 7 und Win 10 versucht. Mit Internet Explorer und Edge.
Gibt es eine neuere PC Software als die 1.02 oder ist das ein Problem bei Bava. Demon?
Grüße Thomas
nein , nein ............. das Update für das Axon musst Du auf den Pc Downloaden, und dann das Update auf dem Axon machen ,,Update (Firmware) von Datei laden'' ... oder so ähndlich heist der Satz dort, und so auf das Axon überspielenZitat von uni60 Beitrag anzeigenGibt es eine neuere PC Software als die 1.02 oder ist das ein Problem bei Bava
Danke für die Antwort.
Leider kann ich keine Datei für das Axon finden. Im Gegenteil man soll mit der PC Software das Update durchführen und bekommt dann aber keine Datei sondern eine Seite voller Zeichen.
Die PC Software hat die Option eine Datei zu verwenden. Die Datei müßte aber irgendwo herkommen - auf der BD Seite finde ich sie nicht. Nur für die älteren Geräte gibt es Dateien zum Download.
Grüße Thomas
Software und Firmware für Stabilisierungssysteme von Bavarian Demon
Bitteschön die exe in der software aufrufen und dann wird geupdated.
Gesendet von meinem SM-G935F mit TapatalkGoblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
Wenn es immer noch nicht geht, einige hatten Probleme beim Download der neuen FW, dann schreib mir per PN deine Email-Adresse. Ich lasse dir dann gern die FW zukommen.Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
Ggf. Auf den link vorher mit "Datei speichern unter" dann kommt der Text als Datei der als solche die "Firmware Datei" ist.
Gesendet von iPhone mit TapatalkTDR * TREX 450L * Nano * T14SG * vstabi *VBAR Control* *G570* *TDR*
so bei uns war schönste's Flugwetter mit etwas Wind und das Ergebnis vom High Grade Regler
war eindeutig !!!
Kein Heckpendeln mehr.
Vielen Dank wieder mal für die Hilfe.
Motortemp. gemessen 48 grad, Regler hatte 40 Grad nach 8 min. Flugzeit bei 2250 1/min und
normalem Rundflug mit Looping.
Denke damit kann ich leben.
ich habe verschiedene FBL im Einsatz immer für F3C. Seit neuestem 3 Axon von Bavarian. Das eine und andere Problem ist am Anfang aufgetaucht, z.b. das Heckservo ging auf negativ bei Wechsel von Diagnostic auf Taumelscheibe Menü. Ansonsten gar nichts. Inzwischen verstehe ich es auch genau.
Es ist wohl eines der allerbesten Systeme am Markt mit sehr guter Software. Ich verwende JR MiniTags, Beastx plus, Neo. Teuer ist es natürlich auch, aber es bietet sehr viel. Rettung, Governor, Vibrationsanalyse usw. Daher den Preis Wert.
Entscheidend aber ist nicht mehr das Produkt alle sind sehr gut und sich eigentlich ähnlich. Viel wichtiger ist der Support und die Dienstleistung. Da konnte ich feststellen Bavarian Captron ist unübertrefflich. Besseren Support gibt es kaum woanders. Obwohl alle guten Hersteller aus Deutschland stammen. In persönlichen Gesprächen wird jede Frage kompetent beantwortet und gleich noch einige Tipps und Tricks mitgegeben.
Da muss man Bavarian und seinen Leuten einen Kranz winden und danke sagen.
Ich hab noch einige Helis die könnten noch ein neues FBL gebrauchen?
Grüsse
HanspeterZuletzt geändert von hanspi; 05.04.2017, 09:40.
