Bavarian Demon AXON
  • patrickL3
    • 23.08.2009
    • 1531
    • Patrick
    #511
    AW: Bavarian Demon AXON
    Es gibt gute Neuigkeiten, der Heli von Chris fliegt, bis auf die noch
    üblichen Feineinstellungen.
    • ChrisTTian667
      • 10.04.2014
      • 945
      • Kreis Wittlich
      #512
      Zitat von stern-fan Beitrag anzeigen
      Hallo Christian,
      es wäre halt interssant, ob das ein generelles Problem ist oder nur bei Dir so auftritt.
      Ich hab 3 Stück im Einsatz und alle tun genau das, was sie sollen. Klar, das nützt Dir jetzt natürlich auch nix.
      Bist Du sicher, dass Dein Heckservo samt Verzahnung 100% in Ordnung ist?
      Poti? Verzahnung springt über? falscher Mittenimpuls (eventuell früher aus Versehen falsch gewählt und Servo jetzt schadhaft).
      Nur so als Idee...
      Rolf
      Hallo Rolf,
      sieht aus, als sei jetzt alles in Ordnung. Ich komme gerade vom Flugplatz zurück und bin mehr als Happy, dass Ich es drin gelassen habe. Nachdem Ich das Setup erneut durchgeführt habe, habe Ich heute den ganzen Tag den Heli neben mir stehen gehabt und immer wieder mal geprüft, ob alles läuft. Und es tut!
      Hab jetzt mit dem neuen Setup im S einige Runden gedreht und er fliegt wie an der Schnur gezogen. Bei ganz hoher Drehzahl hat das Heck etwas gewimmert, Heckempfindlichkeit einen Klick runter und alles war erste Sahne! Kein wobbeln, kein Zittern, kein Aufbäumen.
      Jetzt noch etwas Fein-Tuning und dann scheint die einzige Schwachstelle, der Typ am Sender zu sein.
      Chris
      Zuletzt geändert von ChrisTTian667; 10.05.2017, 20:50.
      minicopter diabolo, ...
      • stern-fan
        • 27.06.2012
        • 3294
        • Rolf
        • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
        #513
        Super, das hört sich gut an!
        Rolf
        [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3372
          • Dirk
          #514
          Hallo Chris,
          schön dass nun alles läuft wie es soll.
          Hast Du eine Idee wo zuvor evtl. der Fehler war ?
          Grüße,
          Dirk
          • ChrisTTian667
            • 10.04.2014
            • 945
            • Kreis Wittlich
            #515
            Zitat von BladeMaster Beitrag anzeigen
            Hallo Chris,
            Grüße,
            Dirk
            Leider nicht wirklich. Mit dem Regler scheint es aber nichts zu tun gehabt zu haben. Seit dem neuen Setup ist alles Tutti, eventuell hat es sich vorher irgendwie "zerschossen"?!
            • xxJAREKxx
              xxJAREKxx
              #516
              Ich habe mir ein axon bestellt und habe nun ein paar Fragen.
              Verbaut werden soll es in einem protos 380 mit Ar7700. Da ich bis jetzt nur fbl Systeme mit Satelliten geflogen bin habe ich keine Ahnung wie ich den Ar7700 verkabeln soll. Bavarian demon hat mir den Ar7700 empfohlen und ich soll das Summensigal nehmen.
              Was brauche ich da für Kabel?
              Oder sollte ich lieber remote rx oder srxl nehmen.
              Habe aber keine Ahnung was für das axon am besten ist. Ich habe hier gelesen das auch jemand den Empfänger benutzt.
              • NitroRex
                • 12.06.2015
                • 2103
                • Gery
                • Aargau - CH
                #517
                wen danach noch Fragen sind, werden diese gerne beantwortet .........
                • xxJAREKxx
                  xxJAREKxx
                  #518
                  Danke aber die Anleitung habe ich schon.
                  Da steht drin summensignal siehe Software.
                  Und wie gesagt ich habe keine Ahnung was für Kabel das sein sollen. Sind das die normalen Patchkabel mit jr Anschluss?
                  • ninjaper
                    • 13.09.2009
                    • 1127
                    • Per
                    #519
                    Ja ganz normale Patchkabel. Find ich auch Scheiße das keins bei liegt.
                    Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                    Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
                    • Aerodeck
                      • 24.07.2010
                      • 1030
                      • Ralf
                      • Kleinenbroich
                      #520
                      Was für ein Kabel soll denn bitte noch dabei liegen ? Entweder du nutzt den Kabelbaum ( liegt dabei ) oder eine Summensignal Lösung. Dafür reicht ein normales Patchkabel.
                      @ xxJAREKxx
                      Du hast die Wahl zwischen dem Kabelbaum oder der Einkabellösung ( Summensignal ) . Da ich bei Spektrum bis dato nur den Kabelbaum genutzt habe kann ich dir über das Setup somit keine Informationen geben. Bei meiner Jeti ist das aber totat easy.
                      Alles weitere findest du aber in der Software vom Axon und dem Hersteller deiner Anlage.
                      Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
                      • ka8
                        ka8
                        • 12.06.2006
                        • 585
                        • Weilerswist
                        #521
                        Hallo Zusammen,
                        ich möchte mir ein Axon kaufen und habe ein paar Fragen an euch.
                        Man kann den Axon ja über den Jeti-Sender programmieren.
                        Wie unterhalten sich die Beiden ?
                        ßber das Summensignal ?
                        Oder über den EXT-Eingang ?
                        Welchen Empfänger benötige ich ?
                        Reicht ein RSAT2, oder muss ich einen Rex6 haben ?
                        Welchen Signalmodus muss man in Jeti für das Summensignal einstellen ?
                        Ich bedanke mich schon mal vorab.
                        [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Thomas[/FONT]
                        • Aerodeck
                          • 24.07.2010
                          • 1030
                          • Ralf
                          • Kleinenbroich
                          #522
                          Ja
                          Das erste Setup muss aber per Computer erfolgen. Alles weitere stellst du später über die Jeti ein.
                          Die Kommunikation läuft per Summensignal über den Ext. Port . Du musst dann am Empfänger das EX Bus Protokoll wählen.
                          Wenn du keine Schaltausgänge am Empfänger nutzen möchtest reicht der RSat2 vollkommen aus.
                          Gruß Ralf
                          • piotre22
                            • 27.04.2009
                            • 3984
                            Wenn du Telemetrie nutzen möchtest und gleichzeitig das Axon über den Sender programmieren möchtest reicht der Rsat2 NICHT. Mit dem Rsat2 geht nur entweder oder.
                            Für beides zu nutzen brauchst du einen REX Empfänger.
                            • Aerodeck
                              • 24.07.2010
                              • 1030
                              • Ralf
                              • Kleinenbroich
                              #524
                              Genau, die hatte ich noch vergessen zu erwähnen.
                              • ka8
                                ka8
                                • 12.06.2006
                                • 585
                                • Weilerswist
                                #525
                                Hallo Ralf,
                                hallo Piotre,
                                Piotre, Du hast es geahnt. Ich möchte einen Mezon-Regler wg. Telemetrie und Programmierbarkeit über den Sender nutzen.
                                Wenn ich jetzt einen Rex6 nehme, dann nehme ich den letzten Kanal für das Summensignal an den Axon und den Mezon dann an Ext.
                                Stimmt das so ?
                                Dann kann ich auch beide Geräte über den Jeti-Sender verwalten ?
                                Was muss ich bei Jeti wg. Summensignal einstellen ?
                                Da gibt es doch verschiedene ßbertragungsverfahren. Habe ich mal gelesen.
