Bavarian Demon AXON
  • Cbstsch
    • 24.08.2014
    • 1050
    • Aschaffenburg
    #571
    AW: Bavarian Demon AXON
    Ich habe mal eine Frage zum AXON. Ich habe das in meinem Goblin 700 T eingebaut. Die Einrichtung war auch soweit ok. Allerdings habe ich ein Problem. Wenn ich den Akku abstecke und wieder anstecke Initalisiert das Axon nicht. Es fängt an zu blinken, versucht dann neu zu initialisieren und denn ist Schluss. Wenn ich aber den Akku abstecke und ein wenig warte und dann wieder anstecke funktioniert es normal. Ich hatte das bei einem anderen Axon auch schon.
    Konfig Heli:
    - Kontronik 160 Regler
    - Axon mit Graupner Empfänger
    - Akku 12s 4500
    - Motor Kontronok 700-56
    GruÃ?
    Thomas
    • ninjaper
      • 13.09.2009
      • 1127
      • Per
      #572
      Hast du einen Stützakku dran?
      Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
      Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
      • Tim V
        PSG-Dynamics Teampilot
        • 12.07.2009
        • 1846
        • Tim
        • Marburg
        #573
        Konfig Heli:
        - Akku 12s 4500
        hast Du den Master direkt im Axon?
        Falls ja steck ihn mal in den Empfänger, dann sollte es gehen
        • Cbstsch
          • 24.08.2014
          • 1050
          • Aschaffenburg
          #574
          Du meinst den vom ESC oder? Den einfach in den Kanal 6 des Empfängers?
          Im Axon denn Kanal 6 auf Null stellen da ja denn Gaswert über Empfänger kommt?
          GruÃ?
          Thomas
          • Cbstsch
            • 24.08.2014
            • 1050
            • Aschaffenburg
            #575
            Ich habe den Optipower Ultraguard dran. Am Empfänger.
            GruÃ?
            Thomas
            • ninjaper
              • 13.09.2009
              • 1127
              • Per
              #576
              Da haben wirs ohne den wirds funzen.
              • Cbstsch
                • 24.08.2014
                • 1050
                • Aschaffenburg
                #577
                Kannst du mir sagen warum? Ich meine der ist ja aus beim anstecken und auf den würde ich ungern verzichten.
                GruÃ?
                Thomas
                • ninjaper
                  • 13.09.2009
                  • 1127
                  • Per
                  #578
                  Der hält immer noch strom wenn du ihn absteckst. Schaltet sich erst später aus. Nimm eine Pufferplatine mit der gehts. Hatte das Problem auch.
                  • Cbstsch
                    • 24.08.2014
                    • 1050
                    • Aschaffenburg
                    #579
                    [QUOTE=ninjaper;3267461]Der hält immer noch strom wenn du ihn absteckst. Schaltet sich erst später aus. Nimm eine Pufferplatine mit der gehts. Hatte das Problem auch.
                    Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk[/QUOT]
                    Werde das testen. Was nimmst du in deinem?
                    GruÃ?
                    Thomas
                    • ninjaper
                      • 13.09.2009
                      • 1127
                      • Per
                      #580
                      R² Puffer Platine V3.0 + 3 CAPs 50F - WORLD-OF-HELI
                      • stern-fan
                        • 27.06.2012
                        • 3294
                        • Rolf
                        • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                        #581
                        Ich hatte nach der Umrüstung vom BD 3SX auf das Axon das selbe Problem an 3 Helis. Alle mit Kosmik 200. Das BEC fährt nicht richtig hoch, das Axon merkt das und gibt kein Gassignal raus (Sicherheitsfeature vom Axon). Ohne Gassignal macht der Kosmik zu. Kosmik und Axon sind beleidigt und nix geht. Manchal springt das System nach ein paar Versuchen an. Spätestens am nächsten Tag ist dann aber wieder Schluss.
                        Lösung: Kosmik zu Kontronik einsenden. Da gibts dann eine neuen Bootloader, den man aber nicht zu Hause aufspielen kann. Danach ist alles gut. Hab ich bei allen 3 Kosmiks gemacht und seither ist Ruhe.
                        Mich wundert sehr, dass dieses Problem nicht viel mehr Leute haben.
                        Manche Servos brauchen nicht so viel Strom, dann gehts manchmal auch so.
                        Rolf
                        [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
                        • stern-fan
                          • 27.06.2012
                          • 3294
                          • Rolf
                          #582
                          Mit Futaba Servos gehts meistens auch so, aber bei schnellen, stromhungrigen Servos ist oft Ende. Dabei ist es meist auch egal, ob der Buffer dranhängt oder nicht. Kommt auch auf die Streuung der verwendeten Bauteile an. Kann dann aber gut sei, dass es in der Wohnung gerade noch geht, aber draußen bei anderen Temoeraturen dann nicht mehr.
                          Die Lösung von Tim geht auch, das Gassignal direkt vom Empfänger abzugreifen. Das Gassignal muss dann nicht übers Axon laufen und das Problem ist weg. Die Spannungsversorgung sollte dann aber trotzdem ins Axon rein. Das Gaskabel sollte also vom Master abgetrennt werden und genau das wollte ich nicht.
                          Rolf
                          • Cbstsch
                            • 24.08.2014
                            • 1050
                            • Aschaffenburg
                            #583
                            Ich habe die BK Servos verbaut. Ich werde vielleicht mal zum ßbergang Gas an den Empfänger packen und denn im Winter deny Regler einschicken. Im Axon muss ich denn aber den Gaskanal auf Null setzen oder?
                            GruÃ?
                            Thomas
                            • stern-fan
                              • 27.06.2012
                              • 3294
                              • Rolf
                              #584
                              Wahrscheinlich würde das nicht schaden. Weiß es aber nicht sicher.
                              • Cbstsch
                                • 24.08.2014
                                • 1050
                                • Aschaffenburg
                                #585
                                wollte nur schnell Erfolg melden. Hab das Gassignal jetzt direkt am Empfänger, Stromversorgung weiter im BD. Initialisierung funktioniert sofort und ohne Probleme. Mehrere Versuche gemacht und der Ultra Guard kann auch dranbleiben. Funktioniert. Danke an alle für den Tipp.
                                Dennoch werde ich denn später den Regler einsenden und den anderen Bootloader aufspielen lassen.
                                GruÃ?
                                Thomas
