GR18 Flybarless Probleme
  • HeliCP74
    • 13.03.2012
    • 574
    AW: GR18 Flybarless Probleme
    TS Limit ist soweit aufgedreht, das die Servos gerade nirgends angehen?
    TS Direktanteil runterdrehen
    Nach dem Flug kontrollieren, ob die Regelung des FBL noch funktioniert. Die Möglichkeit eines defekten FBL kannst ja auch nicht ausschliesen.
    Gruß Christian
    • Rolf01
      • 30.11.2003
      • 1772
      • Rolf
      #107
      Hallo Christian,
      TS-Limit habe ich ja wie beschrieben von 50-100 getestet.... keine Verbesserung.
      Direktanteil von 85 auf 80 reduziert.
      Obwohl er rein optisch zu funktionieren scheint, danke ich auch langsam das er eine Macke hat !?
      Hatte mal eine Schweizer 300 mit 3-Blatt Kopf. Dort hatte ich einen GR-24 Pro verbaut. Der funktionierte Out of the Box auf Anhieb.
      Deshalb bin ich jetzt etwas ratlos, und denke nicht das irgendwelche Paramater so daneben stehen das er sich einfach so überhaupt nicht steuern lässt.
      Auf dem Video sieht das harmlos aus, aber ich darf wirklich die Sticks kaum bewegen ohne das er einen Satz macht.
      Viele Grüsse
      Rolf
      • HeliCP74
        • 13.03.2012
        • 574
        Du kannst mit dem Direkt Anteil noch viel weiter runter, geh mal soweit runter wie es geht.
        Die Achsen wurden immer alle drei nach einander eingelernt, nie eine allein!
        Wie hast du den GR-18 fest gemacht? Er will es sehr hart, am besten spiegeltape oder doppelseitige Klebeband.
        Gruß Christian
        • Rolf01
          • 30.11.2003
          • 1772
          • Rolf
          #109
          Hallo Christian,
          da waren 2 Pads dabei... schon sehr harte wie ich finde.
          Ich hatte die Achse des Hero nochmal alleine eingelernt, da ich ihn versehentlich in die falsche Richtung gedreht hatte.
          Wo steht denn das man "immer" alle 3 Achsen einlernen muss? Habe ich das überlesen?
          Viele Grüsse
          Rolf
          • Krassyn
            • 08.09.2012
            • 380
            • Oerlinghausen NRW
            #110
            Ja immer alle drei Achsen, ist für die Orientierung des FBL eigentlich logisch, Nick, Roll, Ruder! Tust du das nicht geht die Achse falsch oder regelt garnicht.
            • pidder
              • 02.01.2013
              • 276
              Ich misch mich hier jetzt auch mal ein.
              Was mir jetzt nicht ganz klar ist - hast Du Expo im Empfängemenü auf Nein und in der funke auf Ja? Diese Einstellung solltest Du vlt nochmals prüfen.
              Weiterer Vorschlag - TS-Empfindlichkeit mal rauf setzen, Werte von 9-10 sid für größere Helis (700er) keine Seltenheit.
              Auch die Verkabelung würde ich Prüfen, ob die Servos je nach Lage am richtigen Empfängereingang stecken (s. Anleitung).
              Einbaulage prüfen - alle Achsen winkelrecht?
              GANZ WICHTIG!!! Nachdem die o.g. Punkte kontrolliert wurden die Achsen im Empfängermenü neu einlernen !! ALLE!!!!
              Hier kann es sonst zu derartigen nervösen Erscheinungen kommen.
              Letze Variante - falls möglich mal einen anderen GR-EMpfänger zum Test verbauen, dann weißt Du ob der ggf einen Defekt hat.
              Peter
              Logo 550 SX - Diabolo 700 - Goblin 700 Sport
              • ThomasC
                • 10.02.2012
                • 3963
                • Giessen
                #112
                Hat mich am Anfang auch irritiert, vor Allem die Tatsache, daß man die Achsen zwar einzeln anwählen, aber nicht manuell verändern kann. Das hängt vermutlich damit zusammen, daß zusammen mit der Heckachse auch die Drehrichtung für die Pirouettenoptimierung mit eingelernt, aber nirgends angezeigt wird.
                Es sind immer grundsätzlich alle Achsen einzulernen. Andere Möglichkeit habe ich keine gefunden. Spiel mal die beiden Resetfiles ein (zur Sicherheit beide, ich weiß nicht, ob es wirklich nötig ist) und parametrier den GR-18 nochmal neu. Evtl. ist Dein Problem dadurch behoben.
                ThomasC
                • Rolf01
                  • 30.11.2003
                  • 1772
                  • Rolf
                  #113
                  Peter
                  Hallo Peter,
                  Expo im GR-18 auf "Nein", und im Sender auf allen Achsen gesetzt... sieht man auch grafisch.
                  OK... werde dann mal ALLE Achsen neu und in vorgegebener Reihenfolge einlernen.
                  Mir fällt sonst auch nichts mehr ein. Einen anderen zum testen habe ich leider nicht.
                  Dann käme nur noch der Service in Frage. Noch einen auf Verdacht kaufen möchte ich zunächst auch nicht.
                  Viele Grüsse
                  Rolf
                  • heliroland 66
                    • 06.03.2011
                    • 5112
                    • Roland
                    • Hasselroth
                    #114
                    Hi, jetzt habe ich mit meinem Gr 18 in meiner Lockheed auch Probleme!
                    Seit neustem driftet der Heli zur Seite weg, anscheinend kommt es darauf an, dass der Heli beim Inizialisieren genau waagerecht steht, wenn nicht, driftet er in die entsprechende Richtung in der er geneigt gestanden hat. ßber Nick habe ich dieses Problem aber nicht.
                    Hat jemand eine Idee?
                    Roland
                    • ThomasC
                      • 10.02.2012
                      • 3963
                      • Giessen
                      #115
                      @Heliroland: mit "driftet" meinst Du: Heli kippt selbständig beim Schweben, wie wenn Du Steuereingaben am Sender durchführst? Falls ja: dafür habe ich keine Erklärung. Die Ausrichtung des Helis beim Initialisieren ist dem GR-18 egal, da er keinen künstlichen Horizont besitzt. Wichtig ist nur, daß er nicht bewegt wird, bis die TS mit dem typischen Links-Rechts-Roll die Initialisierung abgeschlossen hat.
                      ThomasC
                      • heliroland 66
                        • 06.03.2011
                        • 5112
                        • Roland
                        • Hasselroth
                        #116
                        Genau so ist es, heute war es wieder weg aber ich hatte es halt schon öfter aber nie genauer darauf eingegangen. Es ist wirklich nur minimal und es bereitet null Probleme, es auszusteuern aber halt ärgerlich.
                        Roland
                        • Polten Sepp
                          • 15.06.2016
                          • 2531
                          • Rene
                          #117
                          Der Heli darf sich währen der Initialisierung wirklich nicht bewegen. Ich hatte manchmal das Problem, das ich währen des Ansteckens ein bisschen am Heli geruckelt habe. Bei mir driftete dann manchmal das Heck. Nach einer Zwischenlandung, und aus- und wieder anstecken passte es wieder.
                          • heliroland 66
                            • 06.03.2011
                            • 5112
                            • Roland
                            • Hasselroth
                            #118
                            Der Heli kann sich im Stand nicht bewegen, ist ein Scaler der zum Einschalten auf seinem ständer fest fixiert ist.
                            Roland
