GR18 Flybarless Probleme
  • ardysimon
    • 13.04.2015
    • 194
    • adrian
    • Schweiz
    #61
    AW: GR18 Flybarless Probleme
    Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
    Jetzt wurde 5 Seiten über die Trimmung geschrieben und du hast es ignoriert!
    Und was war es im Endeffekt?
    Ich würde trotzdem gerne wissen wie der Pitch/Heck-Mischer aussieht!?
    Naja weiss du, wenn die Trimmanzeige auf 0 steht, machst du dir darüber keine gedanken mehr.
    Den Mischer habe ich schon von anfang an deaktiviert, also einfach auf eine gerade Linie bei 0.
    Was es war, hab ich geschrieben.
    @PMO: Ich kann schon fliegen, keine Angst. Aber ich hab bis jetzt nur einen Heli eingestellt und das war ein rex 550 mit nem Align 3GX... Und da hat halt alles auf anhieb funktioniert.
    • MD-Flyer
      • 24.10.2015
      • 218
      • Mark
      #62
      Hallo!
      Ich poste meine Frage mal hier rein, weil ich dafür nicht einen eigenen Thread aufmachen möchte: Ich programmiere auch gerade meinen GR-18 und die MZ-24 auf meinen T-Rex 550 L. Bin davor nur Paddel geflogen.
      Was mich irritiert: ist das bei einem FBL-System normal, dass die Servos so ewig langsam selbst zurück stellen?
      Und beim Testen der Wirkung des FBL sind die TS-Ausschläge nur ziemlich marginal und gehen dann auch zurück (also nicht wie quasi Heading Hold). Ist das normal so?
      Danke und Gruß,
      Mark
      • ThomasC
        • 10.02.2012
        • 3963
        • Giessen
        #63
        @Mark: ist völlig normal. Es ist sogar normal, daß die TS auf der Werkbank beim Pitchen kippt, daran dürfte die Schnellflugoptimierung schuld sein. Auf der Werkbank kann man FBL-Verhalten daher schlecht beurteilen, das geht nur im Flug. Wenn die Wirkrichtungen alle stimmen, sollte der Heli sauber fliegen, der Rest ist dann Feineinstellarbeit und läßt sich nur durch Testflüge sauber ermitteln.
        Viel Erfolg
        ThomasC
        • nordschleifler
          • 06.02.2008
          • 1513
          • Sebastian
          • Nürburgring, Neuwied
          #64
          Absolut normal.
          Du sagst dem Syste das du mit Knüppelausschlag X einen Winkelel Y ereichen willst.
          Das versucht das System zu erreichen.
          Dummerweise steht der Heli aufm Tisch. Also egal was das System macht es kommt nie zum Winkel Y.
          Das ist das Problem des Testens am Tisch.
          Gruss Sebastian
          • Ungustl
            • 18.05.2015
            • 432
            • Rene
            #65
            Zitat von nordschleifler Beitrag anzeigen
            Absolut normal.
            Eher mit Knüppelausschlag X versucht das FBL Drehrate Y um Achse Z zu bewerkstelligen. Es geht immer um Drehraten. Ausser beim Rettungsmodus.
            • nordschleifler
              • 06.02.2008
              • 1513
              • Sebastian
              #66
              Oder so.
              Meinen tun wir dasselbe.
              Ein einfach Soll Ist Wert vergleich.
              Gruss Sebastian
              • MD-Flyer
                • 24.10.2015
                • 218
                • Mark
                #67
                Ok, danke Jungs. Testen am Tisch ist halt mal Voraussetzung. Erst in der Luft festzustellen, dass etwas nicht stimmt, geht meistens ungut aus.
                • nordschleifler
                  • 06.02.2008
                  • 1513
                  • Sebastian
                  #68
                  Nein.
                  weil man es nicht testen kann.
                  Das einzige was du testen kanst ist die Wirkrichtung.
                  Den Rest nicht.
                  Gruss Sebastian
                  • MD-Flyer
                    • 24.10.2015
                    • 218
                    • Mark
                    #69
                    Macht man dann den Erstflug auch "heutzutage" noch mit einem Deppenkreuz?
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      #70
                      Der GR18 fliegt schon mit den Grundeinstellungen gut!
                      Ich hab noch keine ßberaschungen erlebt!
                      Grüsse Robert
                      • ThomasC
                        • 10.02.2012
                        • 3963
                        • Giessen
                        #71
                        Kommt auf Dein Landegestell an. Ich hatte damals im Gaui Hurricane beim Erstflug fast die Hosen voll weil ich nicht mit der Agilität des GR-18 gerechnet habe. Der Gaui hat ein recht kleines Landegestell und kippt beim Landen daher schneller (es ist aber tatsächlich nix passiert ). Mach ein breiteres Gestell an Deinen Heli, dann kannst Du Dir das Deppenkreuz sicher sparen
                        ThomasC
                        • MD-Flyer
                          • 24.10.2015
                          • 218
                          • Mark
                          #72
                          Bevor ich das mache, schnalle ich lieber für die ersten zwei Schwebeflüge ein Deppenkreuz darunter.
                          Was meinst du im ßbrigen mit der "Agilität der GR-18"? Das Ding soll nicht gewollte Flugbewegungen ausgleichen, sonst nichts, oder?!
                          • Fetzi
                            • 10.07.2013
                            • 3527
                            • Sascha
                            • Deutschland
                            #73
                            nein viele meinen, dass der Heli sehr Agil fliegt mit den standart Dualrate Einstellungen. Kann ich allerdings nicht nachvollziehen, da ich fast bei allen meinen Helis mit 110 statt 100 Dualrate fliege. Das ist halt Gewohnheit .
                            Gruß Sascha
                            • MD-Flyer
                              • 24.10.2015
                              • 218
                              • Mark
                              #74
                              Was für Dual-Rate und Expo-Werte sind für den GR-18 an einem T-Rex 550 L Dominator denn für den Anfang empfehlenswert (wenn man nur klassischen Kunstflug machen möchte).
                              • nordschleifler
                                • 06.02.2008
                                • 1513
                                • Sebastian
                                #75
                                Lass die so wie ie sind und pass die dann mach deinen Emfindungen an.
                                Deppengestell. Kannst du machen, kannst du aber auch genauso lassen.
                                Hochlaufen lassen zugig haben und nicht mit den Knüppeln viel Rühren am Boden dann passt das schon.
                                Gruss Sebastian
