GR18 Flybarless Probleme
  • Peter68
    • 07.06.2014
    • 157
    • Betzdorf
    #91
    AW: GR18 Flybarless Probleme
    @idiocazy1983: Hast du an der Funke unbewusst was bei Gier getrimmt?
    V.G. Peter
    T-Rex 450 Pro DFC mit GR-18 und LOGO 550 SX mit GR-18 und +T120HV
    • Pdolivo
      • 17.04.2015
      • 212
      • Patrick
      #92
      HI
      Mittenimpuls vom Heck korrekt eingestellt? Wenn du ein 760us Servo hast läuft es mit 1.5ms immer auf Anschlag.
      Paddy
      • Peter68
        • 07.06.2014
        • 157
        • Betzdorf
        #93
        Ist die Achsenzuordnung richtig durchgeführt worden?
        Heck: Gier nach rechts steuern, und dann die Nase vom Heli nach rechts drehen
        (Ich hatte anfangs die Anleitung nicht richtig gelesen, und das Heck nach rechts gedreht. Dadurch war die Wirkrichtung vom Kreisel falsch herum)
        V.G. Peter
        • idiocrazy1983
          idiocrazy1983
          #94
          Sorry Hab erst jetzt wieder reingeschaut. Getrimmt Hab ich nichts, die Trimmung Schalte ich immer Gleich aus in der funke bei einem Heli.
          Das mit dem Servo werde ich überprüfen ist ein Futaba 9254 Achsen hab ich auch 2 mal eingelernt.
          Ich hatte jetzt beim letzten mal Testen nach zig mal Akku ein und aus, Stecken das es nicht mehr angelaufen ist.
          Ich werde den wahrscheinlich mal einsenden und Test weise mal das Gt5.1 draufschnallen.
          Ps. Das Geschreibsel kommt vom Tablet wenn ich schnell absenden und nicht mehr drüber schaue geht's halt durch.
          Danke an alle Helfenden
          Mfg
          • ardysimon
            • 13.04.2015
            • 194
            • adrian
            • Schweiz
            #95
            Guten Tag,
            Mal ne kleine Frage zu den PID einstellungen vom Heck.
            Mein X7 pirouettiert nicht konstant. Am anfang geht es ein bisschen, bis er dann auf der "richtigen pirogeschwindigkeit" ist. Dafür sollte ja der I-Wert veränder werden.
            Ich habe von 0-100 in 10er Schritten alles probiert, aber es ist immer das gleiche.
            Heckblätter sind 105 Zeal Blades.
            Könnte das am Heckservo liegen?
            Gruss Adrian
            • ThomasC
              • 10.02.2012
              • 3963
              • Giessen
              #96
              @Adrian: wieso der I-Wert? Für die Startbeschleunigung ist der D-Wert zuständig. Erhöhe den mal.
              ThomasC
              • ardysimon
                • 13.04.2015
                • 194
                • adrian
                • Schweiz
                #97
                ThomasC
                Ist nicht der I Wert für konstantes Pirouetten zuständig?
                • ThomasC
                  • 10.02.2012
                  • 3963
                  • Giessen
                  #98
                  @Adrian: ja. Hast Du mit konstanten Pirouetten (also konstant z.B. bei Fahrtfiguren) denn Probleme? Das, was Du beschreibst, ist ja eher ein Problem mit dem Start- und Stopverhalten. Und dafür ist der Differenzialanteil zuständig.
                  Wenn Du D erhöhst, kann es im ßbrigen sein, daß Du mit der TS-Empfindlichkeit insgesamt wieder runter mußt. War zumindest bei mir so. Mein Setup ist auch noch nicht optimal, aber ich wäre traurig, wenn ich nicht noch was zum Optimieren hätte
                  ThomasC
                  • Rolf01
                    • 30.11.2003
                    • 1772
                    • Rolf
                    #99
                    ich hänge mich hier mal mit rein, da ich auch ein Problem mit meinem GR-18 habe.
                    Er ist in einer Roban MD-500 mit 1,6m 5-Blatt Kopf verbaut.
                    Ich habe 15 Jahre Heli Erfahrung (nur um meinen Erfahrungsstand zu dokumentieren) , und mechanisch ist der Heli absolut korrekt eingestellt.
                    Auch im GR-18 habe ich nach bestem Wissen und nach BA alles peinlichst genau mit digitaler Pitchlehre eingestellt.
                    Der Heli schwebt nach dem abheben sauber und rel. stabil. Aber wenn ich auch nur die kleinste Steuereingabe mache, ist er kaum noch zu kontrollieren
                    Er reagiert auf ALLEN Achsen sehr nervös... wie gesagt, an einen Rundflug ist so nicht zu denken.
                    Ich habe dann Dual-Rate schon auf 70% reduziert, und Expo ist auch schon bei 40%
                    Aber auch danach an ein sauberes steuern nicht zu denken.
                    Alle Achsen sind korrekt eingelernt. TS läuft immer gegenläufig zur Kipprichtung !
                    Aktuelle FW 1.52b ist drauf.
                    Hier mal ein Video vom Test. 20160815 154236 - YouTube
                    Schaut mal ab 8:35. Da hatte ich nur ganz leicht den Heckknüppel bewegt.
                    Hier einige Parameter, die ich getestet habe.
                    TS zykl.Weg: 7°
                    TS Empfindlichkeit: 5+6 probiert
                    Direktanteil: von 85 auf 80 reduziert (für "nicht" 3-D denke ich besser 80)
                    TS Limit: von 50-100 probiert (was wäre für einen Scaler der bessere Wert?)
                    Bin mit meinem Latein am Ende... wer kann helfen ? Wo ist der Fehler? Was kann ich noch machen?
                    Zuletzt geändert von Rolf01; 16.08.2016, 07:12.
                    Viele Grüsse
                    Rolf
                    • goemichel
                      • 11.01.2012
                      • 4180
                      #100
                      Moin Rolf,
                      da fallen mir zwei Sachen ein:
                      1. in den Einstellungen des GR-18: Expo JA oder NEIN? Wenn du Expo in der Funke einstellst, sollte es im FBL auf NEIN stehen.
                      2. sicher, dass du positiv Expo eingestellt hast?
                      GruÃ? Michael
                      • Rolf01
                        • 30.11.2003
                        • 1772
                        • Rolf
                        #101
                        Hallo Michel,
                        ja... Expo in Funke auf "Nein"
                        ja... Expo ist so eingestellt, das sich um Knüppelmitte kaum was tut.
                        Danke !
                        Viele Grüsse
                        Rolf
                        • goemichel
                          • 11.01.2012
                          • 4180
                          #102
                          ...?? Expo in GR auf nein. [s]Und über welche Funke reden wir?[/s]Ahh..gefunden.
                          Zuletzt geändert von goemichel; 16.08.2016, 08:04.
                          GruÃ? Michael
                          • Rolf01
                            • 30.11.2003
                            • 1772
                            • Rolf
                            #103
                            ahhh....
                            sorry... ich meinte im GR-18 auf Nein.
                            Funke ist MZ-24
                            Viele Grüsse
                            Rolf
                            • goemichel
                              • 11.01.2012
                              • 4180
                              #104
                              Hmm...sind beide Werte für Expo (siehe Anhang) "positiv"?
                              GruÃ? Michael
                              • Rolf01
                                • 30.11.2003
                                • 1772
                                • Rolf
                                #105
                                Hi Michael,
                                ja... beide positiv. man sieht ja auch grafisch schön das die Kurve in Knüppelmitte stark abgeflacht ist.
                                Viele Grüsse
                                Rolf
