Neo (no V-Control) und der "externe Regler"
  • Henning Piez
    • 23.10.2001
    • 3345
    • Henning
    AW: Neo (no V-Control) und der "externe Regler"
    Ich konnte Kanal 6 nicht weitergeben an zb Kanal 8. Im Sender hat das geklappt mit Mischer, nur das hat das Signal dann nicht gesehen nachdem ich Gas mit diesem gemischten Kanal verknüpft hatte.
    RV wollte das auch nicht, das Vstabi braucht wohl das richtige Signal.
    Astabi ist für mich jetzt gestorben. Meine kritischen Töne sind dort einfach wegzensiert worden obwohl ich mit meinem echten Namen als User 100% dazu stehe was ich sage.
    Habe jetzt widerrufen. Beim Händler wie auch beim Rescue Update. Sollen die schauen wie die ihre Stabil verkauft bekommen... Hoffe es gibt noch mehr die diesen Weg gehen um zu zeigen dass das nicht der richtige Weg ist.
    euer Henning Piez (ENSONIC)
    • BOcnc
      • 14.06.2010
      • 1139
      • Werner
      Ich bin heute Nachmittag geflogen. Gas steckt bei mir im Empfänger. Das einzige was mich stört ist das die Handy App nicht mehr geht.
      Das Heck scheint stabiler zu sein.
      Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        Ja - prinzipiell ne gute Lösung - allerdings wird "drüben" erklärt, das Neo MUSS wissen, ob du Gas gibst oder nicht, um die Regelung anzupassen
        Außerdem muss man da halt immer aufpassen, sich keine Massenschleife einzufangen...
        Stay hungry. Stay foolish.
        • BOcnc
          • 14.06.2010
          • 1139
          • Werner
          Kann ja alles sein.
          In der Praxis hat es heute so bei mir funktioniert.
          Auch beim alten VStabi bin ich so jetzt 4 Jahre geflogen. Habe jetzt nur umgesteckt.
          Wenn ich angst hätte würde ich beide Stromversorgungskabel in den Empfänger stecken und 2 zusätzliche Patchkabel zwischen Empfänger und Stabi, oder beide ins Stabi. Das eine dann über VKabel und nur den Puls vom Empfänger nehmen.
          Wo ein Wille ist ist auch ein Weg. Man kann aber auch einen Grund suchen warum man das nicht haben will.
          Wenn man die Drehzahlregelung vom Stabi nutzen will geht das natürlich nicht.
          Zuletzt geändert von BOcnc; 10.07.2015, 19:40.
          • Fr3kayz
            • 10.06.2013
            • 672
            • Joël
            Kann nicht verstehen wieso das Neo wissen muss wann "Gas" gegeben wird bei einem externen Governor..?!
            Es muss höchstens wissen wann Gepitcht wird, um das auszugleichen (DMA und so).
            Mikado Mikado.....
            T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
            T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
            • BOcnc
              • 14.06.2010
              • 1139
              • Werner
              Auch wenn ich mein Gas vom Empfänger hole bekommt das Stabi das Gas über den Digitalen Anschluss. Wo ist das Problem?
              • Henning Piez
                • 23.10.2001
                • 3345
                • Henning
                #37
                Uli hat sich gemeldet und echt klärend geholfen. Das neo regelt anders bei ARnund vermeidet kippen zb
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  #38
                  Angeblich weil die Regelung des Neo bei Gas/Auto/Motor aus jeweils anders ist - das war beim "alten" eben nicht so, daher völlig egal - jetzt aber eben nicht mehr
                  Fliegt natürlich auch so - aber man verschenkt halt "Regelqualität" - um mal einen neuen Ausdruck zu kreieren
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4219
                    • Holger
                    • MFSV Haiger-Allendorf
                    #39
                    Schade, ich hatte auch mit dem Neo für einen 2. TDR geliebäugelt.
                    Wenn das so nicht mehr geht muss ich mir entweder ein gebrauchtes besorgen oder ich gehe auf ein anderes System. Die meisten Helis fliegen bei mir sowieso mit Microbeast. Aber gerade beim TDR mit seinem sehr breiten Drehzahlband ist das mit der Bankumschaltung für mich sehr hilfreich.
                    Auf eine V-Bar Control wechsel ich aber deswegen definitiv nicht.
                    Hat Uli eine andere Möglichkeit für "externen Regler" genannt?
                    Ich habe den Regler auch am liebsten direkt im Empfänger.
                    • Fr3kayz
                      • 10.06.2013
                      • 672
                      • Joël
                      #40
                      Bin gerade ziemlich enttäuscht..
                      Zum Glück hab ich noch keins gekauft, ich warte erst mal ab was es für Lösungen gibt.
                      • Holger Port
                        • 01.06.2001
                        • 3541
                        • Holger
                        #41
                        So wie es Uli erklärt hat, kann man einfach den externen Regler an den Empfänger anschließen und hat dann wie immer Gaskurven und Gaslimiter.
                        Um allen Komfort der neuen Reglung zu haben, sollte man aber mit einem anderen Kanal dem NEO vorgaukeln, welche Motor bzw. Reglerstellung gerade anliegt.
                        Gruß Holger
                        • andre77
                          • 30.01.2012
                          • 3435
                          • Andre
                          • Taunus +
                          #42
                          jo, da geht einiges, ich hab hier mal wieder das Gefühl das die Leute gar keine Lust haben nachzudenken ob/was man tun könnte, sondern lieber nach Gründen suche um mal so richtig auf die Kacke zu hauen... ist ja auch sonst schwer was zu finden bei Mikado
                          Viele Grüsse
                          Andre
                          If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
                          • Henning Piez
                            • 23.10.2001
                            • 3345
                            • Henning
                            #43
                            Hast du schon mal die Software gesehen und das nicht vorhandene Handbuch? Hätten die ein PDF oder Manual mitgegeben wäre es vielleicht nicht dazu gekommen. Aber ohne die neuen anderen Funktionen zu erklären ist der Frust vorprogrammiert. Als Antwort: " schau doch ins vbar Handbuch" da ist es so ähnlich erklärt zeigt doch eindeutig wie ungeliebt man als no-V-Control User ist.
                            Ich werde dem ganzen morgen noch mal eine Chance lassen, aber ein Freitag Nachmittag ist schon draufgegangen, dass hatte ich bislang noch bei keiner Heli Hardware...
                            • andre77
                              • 30.01.2012
                              • 3435
                              • Andre
                              • Taunus +
                              #44
                              interessant, erst meckert jeder es soll so früh wie möglich an den Kunden gehen... jetzt meckern die, die es nicht erwarten konnten das es noch kein fertiges und super tolles Handbuch gibt...
                              Ich kann mir sehr gut vorstellen wie hier die Kommentare ausgesehen hätten wenn Mikado gesagt hätte: 'Wir sind jetzt zwar mit der Software fertig geworden, aber das Handbuch fehlt noch, wir liefern in 2 Wochen aus...'
                              Wäre alles gleich geblieben wie bei 5.x, hätten auch alle gemeckert, von wegen nicht innovativ usw...
                              Viele Grüsse
                              Andre
                              • DJBlue
                                • 12.08.2010
                                • 3330
                                • Thilo
                                • Kempten und Umgebung
                                #45
                                da kann man nur zustimmen.
                                Handbuch hin oder her. Bei der V5 war es selbsterklärend. Zum Thema "externer Regler beim Neo" wäre eine kleine Anleitung zur Verständnis auf der Homepage echt hilfreich gewesen. Solch einen 10-Zeiler mit paar Bilder dauert keine 15 Minuten zu erstellen.
                                Zuletzt geändert von DJBlue; 11.07.2015, 07:29.
                                DJBlue´s Wix-Page
