Neo (no V-Control) und der "externe Regler"
AW: Neo (no V-Control) und der "externe Regler"
Kann man ja fix nen Sat einstecken....Zitat von roxxter78 Beitrag anzeigenTDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
Ich glaub jetzt stehe ich auf den Schlauch.Zitat von Fingolf Beitrag anzeigenKann man ja fix nen Sat einstecken....
Wo und welcher Sat wird ins Neo angesteckt um sich mit der vbar zu verbinden können?Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
Du kannst an eine Neo ohne VLink den VBC-Sat anschließen und dann ganz normal mit einer VBC bedienen.
AUX2, AUX3
Sonderfunktionen (AUX1+2: VBar Control Satellit)
StephanTDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
Da kommt wohl ein Adapterkabel.Zitat von roxxter78 Beitrag anzeigenGibt's da ein spezielles Kabel oder Satellit ?TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
Ich vermute über den selben Weg wie es auch gemacht wird wenn man den GOV des Vstabi nutzt. Im Register "Regler II" in den Modus umschalten, dass Pitch durchgeschleust wird.Zitat von Werner M Beitrag anzeigenWie kann ich den Gasweg eines Jive einlernen? Ich benutze einen Rsat2 (Jeti). Der Sat geht direkt ins Stabi.
Andere Idee: Wäre es nicht möglich den Regler in AUX2 zu stecken? Im Register "Empfänger" lassen sich Eingangskanäle auch AUX2 und AUX3 zuordnen. Wenn die 1:1 durchgereicht werden, ließe sich darüber evtl. wieder eine direkte Steuerung vom Sender aus erreichen?[FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
Das hätte mich jetzt schon gewundert.Zitat von Fingolf Beitrag anzeigenDa kommt wohl ein Adapterkabel.
Also nichts mit schnell anstecken und programmieren.
Spektrum SRXL vom 9020 funktioniert NICHT mit dem Vstabi Neo da Spektrum leider ein anderes SRXL Protokoll nutzt als alle anderen Hersteller.Zitat von Darko Beitrag anzeigenV-kabel und Gas in den Empfänger ist zwar ne Lösung, aber nicht wenn man Spektrum mit SATs fliegt
Oder halt doch nen 9020 mit SRXL Verbindung... hmmm...
Fürs Microbeast braucht es eine speziell angepasste Firmware damit das Microbeast das SRXL vom Spektrum 9020 Empfänger versteht. (Freakware versendet diese spezielle Firmware fürs Beast auf Anfrage)
Das Vstabi Neo ist mit dem Spektrum SRXL aber komplett inkompatibel.
Wurde im vstabi Forum schon diskutiert: NEO und Spektrum SRXL?
Einzige Möglichkeit das Vstabi mit Spektrum zu verwenden ist der direkte Anschluss von Spektrum Satelitten ans Vstabi Neo, so habe ich es verstanden.Zuletzt geändert von piotre22; 10.07.2015, 11:11.Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
RV meint im Heim Forum, dass das Vstabi das Gassignal intern braucht auch für andere Verwendungen.
Ich könnt k.... wollte heute den neuen TDR damit einfliegen, jetzt ist meine Laune im Keller und ich würde am liebsten Neo wie auch das Rescue Update wandeln.
Mikado ist mal sowas von daneben. Damals war es ne errungenschafft am Sender mal Gyro einstellen zu können, und jetzt braucht man für Gas wieder einen PC am Platz???
Gaslimiter zur Sicherheit werden elimiert und Gas geht nur mit dem AR Schalter aus?
Failsafe Gas gebe ich in die Hände vom Stabi?
Und dann gibt es nicht mal ein Handbuch wo zumindest die Neuigkeiten beschrieben sind wie man sie handhabt? Frechheit...euer Henning Piez (ENSONIC)
da mein Neo noch nicht da ist (Danke Mikado für den schnellen Versand...) kann ich es nicht testen, aber evtl. wäre die "Regler-Misere" so zu lösen:
Gas Kanal einmal für Neo ausgeben und zusätzlich auf einen weiteren Kanal kopieren. Diesen dann auf AUX2 oder 3 ausgeben und den Regler da anschließen. Damit wird der Regler direkt vom Sender kontrolliert und das Neo bekommt trotzdem ein Signal.
Grüße Torsten
Auch keine schlechte Idee, nur wie willst das Einstellen?Zitat von Torsten Parl Beitrag anzeigenDiesen dann auf AUX2 oder 3 ausgeben
Wenn das Neo aber die Infos aus dem Gaskanal verwertet und man daran vorbei dann andere Gaswerte nutzt - weiß nicht ob das so zielführend ist.
Irgendwie verstehe ich das nicht ganz!
Ich wollte beim NEO Master und Slave vom HW 100 v3 anschließen und kann dann nicht über den Sender die Drehzahlen einstellen, z.B. über Flugphasen die bei mir gleichzeitig die Bänke schalten um im Stabi die Kreiselwirkung anzupassen?
Und meinen Limiter der den Motor über einen Sperrschalter vom Pitch trennt kann ich nicht verwenden, sondern muss dafür den AR Schalter nutzen?
Wenn das so ist, kann ich z.B. beim HW 100 v3 wo AR auf 15 Sekunden steht, in dieser Zeit nachdem ich den AR Schalter betätigt habe nicht wieder hochfahren, da sonst der Motor voll anläuft?Gruß
Siggi
An der Neo im Setupbereich auf Empfänger, dann bei AUX 2 oder 3 den entsprechenden Kanal einstellen? Wie gesagt, meine Neos sind noch auf dem Weg, habe bisher nur mit der PC-Software im Simulatormodus gespielt...Zitat von DJBlue Beitrag anzeigenAuch keine schlechte Idee, nur wie willst das Einstellen?
Am Sender, je nach Sender natürlich unterschiedlich...
Ich denke nicht, dass das problematisch wird. Die Neo-Software fragt ja eigentlich nur die Schalterstellung ab, AUS (-100), IDLE (0) AN(+100). Die eigentlichen Regler-Gaswerte kommen dann ja aus den Einstellungen in den verschiedenen Bänken. Alternativ müsste man halt die Schalter am (Neo-)Gaskanal simulieren.Zitat von SKYfreak Beitrag anzeigenWenn das Neo aber die Infos aus dem Gaskanal verwertet und man daran vorbei dann andere Gaswerte nutzt - weiß nicht ob das so zielführend ist.
Grüße Torsten
