Microbeast V3 Heck Einstellung/Heck bleibt bei Pirouetten stehen
  • Godf@th3r
    • 10.06.2014
    • 1112
    AW: Microbeast V3 Heck Einstellung/Heck bleibt bei Pirouetten stehen
    ok alles klar.
    Ich zerleg mittlerweile das komplette Heck um nochmal zu schauen das auch wirklich alles Leichtgängig ist
    Ich hoffe das Wetter hält heute noch aus.
    Sollte das dann alles Funktionieren, wie gehe ich dann am besten mit der Empfindlichkeit im HH vor damit ich da den max. Wert finde?
    • running
      • 13.06.2014
      • 1478
      • Maik
      • Wild in 31600
      Wenn du die Anleitung aus Kami Katze's Post #2 ausdruckst, hast du eine gute Vorlage zum Einstellen des Hecks.
      [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
      • Godf@th3r
        • 10.06.2014
        • 1112
        ok danach hatte ich es schon versucht,werds dann noch mal danach versuchen.
        Leider hat das Wetter nicht gehalten heute nichts mit testen.
        Aber gut das ich das Heck zerlegt habe, ein Lager defekt und die Heckwelle hatte auch Spiel.
        Hab jetzt Neuteile verbaut und die Heckwelle mit 2000er fein abgezogen und danch Poliert.
        Das Heck geht jetzt Butterweich und fällt von selber ohne Anlenkung wenn ich den Heli auf die Seite lege
        • running
          • 13.06.2014
          • 1478
          • Maik
          • Wild in 31600
          Na das sind doch schonmal die besten Voraussetzungen!
          Wenn du nun noch in Ruhe die Werte erfliegen kannst, sollte doch gleichmäßigen Pirouetten nichts im Weg stehen...
          • Godf@th3r
            • 10.06.2014
            • 1112
            Hey Jungs,
            ich hab ein Problem.
            Und zwar hab ich heute alles fertig gemacht, und auch ein anderes Servo verbaut.
            Aber egal was ich mache ich bekomme für beide Seiten keine gleichen Ausschläge am Heck hin.
            Die eine Seite hat immer mehr Ausschlag als die andere.
            Endanschläge usw. alles neu eingestellt
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              Wie meinst Du das?
              Siggi
              • Godf@th3r
                • 10.06.2014
                • 1112
                zusammengeklappte Heckblätter
                Knüppel voll nach links Blätter stehen cm xxx auseinander
                Knüppel voll nach rechts Blätter stehen cm xxx auseinander aber mehr als nach Links
                Verstehst was ich meine?
                • Fluchtwagenfahrer
                  Fluchtwagenfahrer
                  #38
                  Das ist doch ganz normal, da du bei Pitchhülsenmittelstellung (was ein Wort)
                  ja keine 0°, sondern schon einen Vorlauf an den Blättern von ein paar Grad hast,
                  um das Hauptrotor-Drehmoment auszugleichen.
                  • Godf@th3r
                    • 10.06.2014
                    • 1112
                    Ja das ist mir klar nur noch nie so extrem aufgefallen.
                    Ich habe jetzt hinten auch leichten Pitch eingestellt, wenn ich den Heli ohne Blätter laufen lasse bleibt die Hülse mittig stehen im normal Mode.
                    Passt das dann jetzt so?
                    Hab keine Lust auf Brummkreisel später
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #40
                      Ohen Blätter kann man das nicht überprüfen da ihr Widerstand fehlt.
                      Wenn Du ein paar Grad Vorlauf eingestellt hast und vorsichtig abhebst, siehst Du schon ob der Heli wegdrifftet.
                      Der Anstellwinkel gegen das Drehmoment muss größer sein als mit dem Drehmoment, weil der Heli sich schon mit dem Drehmoment dreht wenn Du weniger als die z.B. +5° hast.
                      Sollten bei Dir die Winkel nicht stimmen, stimmt die Länge der Heckrotorwelle nicht oder die Position der Hecknabe auf ihr.
                      Beim Logo kann man die etwas auf der Welle verschieben und so kleinere Anpassungen machen.
                      Siggi
                      • Godf@th3r
                        • 10.06.2014
                        • 1112
                        ich hab es jetzt nach Anleitung eingestellt.
                        Draufsicht von hinten das untere Blatt muss leicht nach rechts das obere nach links.
                        Mit wie viel empfindlichkeit sollte ich im normal Mode testen?
                        • Godf@th3r
                          • 10.06.2014
                          • 1112
                          [ATTACH]218355[/ATTACH][ATTACH]218356[/ATTACH]
                          • Fluchtwagenfahrer
                            Fluchtwagenfahrer
                            #43
                            Also ich würde den Vorlauf völlig manuell erfliegen, sprich 0%.
                            • Kami Katze
                              • 05.10.2012
                              • 2577
                              • Saarland
                              #44
                              Zitat von Fluchtwagenfahrer Beitrag anzeigen
                              sprich 0%.
                              Toller Tipp. Bei 0% ist der Heckkreisel deaktiviert . Soll das gut sein?
                              GruÃ? Frank
                              "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                              Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                              • Godf@th3r
                                • 10.06.2014
                                • 1112
                                Hey Frank ich wollte mal mit 10% beginnen schauen ob er ruhig ist und dann wieder in den HH?
