Microbeast V3 Heck Einstellung/Heck bleibt bei Pirouetten stehen
  • Godf@th3r
    • 10.06.2014
    • 1112
    Komme gerade vom Flugfeld und wollte heute mein Mirobeast von meinem 450er weiter einstellen.
    Nun habe ich folgendes Problem wenn ich schnell von rechts Anfliege und eine Fahrtpirouette mache und das Heck nach links, also Nase nach rechts drehe bleibt das Heck nach einer viertel Umdrehung mit dem Heck zu mir stehen.
    Das steht es dann wie angenagelt und nach einer Kurzen Zeit schwups dreht sich der Heli schnell rumm.
    Könnt ihr mir sagen woran das liegt?
    Bin gerade dabei die Empfindlichkeit für HH zu erfliegen.
    In der Funke habe ich 48% 50% und 55% das sind im Beast Punkt H und I bei der Empfindlichkeit.
    Desweiteren steht ja in der Anleitung man sollte im schnellen Vorwärtsflug nach einer Kurve die Empfindlichkeit soweit aufdrehen, bis das Hek anfängt sich aufzuschwingen.
    Ich kann aufdrehen wie ich will irgendwie schwingt sich da nichts
    Wie komme ich jetzt an meine Max. Empfindlichkeit?
    Mehr wie Rundflug kann ich leider noch nicht
    Ach ja Poti 1-3 steht auf Mitte also 9 Uhr
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    AW: Microbeast V3 Heck Einstellung/Heck bleibt bei Pirouetten stehen
    Guggst Du hier:
    Anleitung: Gyro/Heck einstellen - RC-Heli Community
    GruÃ? Frank
    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
    • Godf@th3r
      • 10.06.2014
      • 1112
      Hi Frank
      Danke kenne ich schon.
      Aber wie gesagt schwingt sich das Heck bei mir nicht auf wie dort steht wenn die Empfindlichkeit zu hoch ist.
      Und was kann es sein das mein Heck bei den Pirouetten für ne Zeit stehen bleibt?
      Welche HH Empfindlichkeit ist den bei 450er so gängig?
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        Welcher Heli genau und was für ein Heckservo?
        Siggi
        • Kami Katze
          • 05.10.2012
          • 2577
          • Saarland
          Das ist doch in der Anleitung beschrieben. Wenn das nichts bringt, dann hat Dein Heck nicht genug Kraft, entweder zu viel Wind oder Du hast die Endanschläge nicht richtig definiert. Was auch wichtig ist, ist dass die Länge dee Anlenkung passt, d.h. dass der Heckrotor bei Servomitte bereits einen entsprechenden Anstellwinkel hat.
          Wieso Du die Empfindlichkeit nicht so weit aufgedreht bekommst, dass Dein Heck sich aufschwingt, ist mir ein Rätsel. Kann es sein, dass Du nicht schnell genug fliegst?
          Zuletzt geändert von Kami Katze; 01.06.2015, 04:24.
          GruÃ? Frank
          • running
            • 13.06.2014
            • 1478
            • Maik
            • Wild in 31600
            Das Heck bleibt in dem Moment stehen, wenn es zu dir zeigt, korrekt?
            Das liegt einfach daran, dass dein Heck es nicht schafft, gegen den Fahrtwind anzudrehen. Wenn es dann irgendwann rum kommt, schlägt es schlagartig rum, weil es dann wiederum mit dem Fahrtwind ja leichtes Spiel hat und rumgedrückt wird.
            Schau mal im Beastx Wiki nach, irgendwo gibt's da auch noch wertvolle Informationen zur Heckeinstellung.
            [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
            • Godf@th3r
              • 10.06.2014
              • 1112
              Mini Titan E360 mit Scorpion Motor
              Heckservo Savöx SH-0264MG
              Wenn ich es richtig lese ist in der Anletung doch nur beschrieben was ist wenn es nicht gleichmäßig schnell in beide Richtungen dreht oder?
              Es war absolut Windstill.
              Anlenkung ist nach Anleitung eingestellt.
              Endanschläge sind denke ich richtig,hab es so eingestellt bis kurz vor Block,also noch ca 1mm Luft.
              Ich denke ich fliege schön schnell genug,Schwung holen dann Stall Turn und wenn ich zurück komme teste ich die Piro.Wenn ich langsam Fliege ist es nicht.
              Vielleicht interpretiere ich das Aufschaukeln oder die Geräusche wenn es zu hoch ist auch einfach falsch?
              Wie genau hört sich das an, gibt's da vielleicht irgendwo ein Video?
              Wenn ich auf der Stelle schnelle Piros mache und abstoppe, stoppt das Heck aber schwingt auch ein Stückchen weiter.Also es ist noch nicht sauber.
              Anstellwinkel
              Ja genau wenn es zu mir zeigt,ist aber auf beide Seiten gleich
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                So wie es aussieht hast Du das gleiche Problem wie damals beim 450Pro!
                Wenn im Normalmodus des Beast bei Knüppelmitte der Servohebel rechtwinklig und auch der Umlenkhebel rechtwinklig ist, müssen die Heckblätter ein paar Grad gegen das Drehmoment stehen.
                Ist das bei Dir so?
                Dann solltest Du noch mal mit dem HH Anteil rauf, ich habe beim 450Pro und auch beim 250se den höchsten Wert eingestellt.
                Ach ja, wo ist das Gestänge am Servohebel eingehangen? In mm.
                Siggi
                • Godf@th3r
                  • 10.06.2014
                  • 1112
                  Also Servo Hebel ist rechtwinklig, Umlenkhebel auch.
                  Von Schrauben Mitte Servo bis Mitte Anlenkung sind es 9mm.
                  Den HH Anteil in Parameter Menü D hab ich auf blau blinkend, also hoch.
                  Ich glaube es geht noch 1 Stufe höher.
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    Bei Hoch dürfte es schon reichen, kannst aber noch die letzte Stufe ausprobieren.
                    Am Servo ist es so ok.
                    Was ist in dieser Position mit hinten am Heck und mache doch davon noch mal ein Foto wieviel Grad die Blätter stehen und wo die Schiebehülse steht.
                    Am besten von Oben mit nach oben stehendem Heckblatt, nicht eingeklapt.
                    Siggi
                    • Godf@th3r
                      • 10.06.2014
                      • 1112
                      Schau mal paar posts weiter oben da hab ich die Fotos schon gemacht
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        Die habe ich gesehen, aber man kann da nicht sehen wieviel Platz nach rechts für die Schiebehülse noch frei ist.
                        Der Anstellwinkel ist fast 0°, aber schon gegen das Drehmoment?
                        Siggi
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          Sie stehen mit dem Drehmoment und wenn ich das richtig erkenne ist der Umlenkhebel da nicht genau rechtwinklig zum Gestänge???
                          Dann hast Du das 450Pro Problem und müsstest die Blattanlenkung nach hinten drehen, die Blätter im Halter natürlich auch, Heckwirkung und Servolaufrichtung umkehren.
                          Dann hättest Du in Mittelstellung die Blätter gegen das Drehmoment und auch in dieser Richtung mehr Weg.
                          ßberprüfe vorher wieviel Anstellwinkel gegen und mit das Drehmoment maximal verfügbar ist.
                          Kannst es ja in cm bei zusammengeklappten Blättern messen.
                          Siggi
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            Das SH-0264 wäre mir für diesen Heli zu schwach. Passt da kein
                            SH-1357 rein?
                            Torsten
                            Voodoo 600, Logo 600SX
                            Spektrum, Spirit, Heli X
                            • Godf@th3r
                              • 10.06.2014
                              • 1112
                              Hier noch mal Bilder
                              Ich denke die Blätter haben 0 Grad da sie absolut gerade sind.
                              SH-1357 rein?
                              Das weiß ich nicht müsste ich mal schauen, das Servo war schon drin.
                              Hatte den Heli gebraucht für meinen Schwager gekauft.
                              Aber ist das SH 0264MG nicht ein beliebtes 450er Servo?
