Da es ja um die Rettung geht, hier mal etwas zum Nachdenken.
Vielleicht kann ja der ein oder andere da auch näheres zu sagen.
Vorweg....ICH mag Diese sch.... Funktionen nicht, denn der Pilot soll Fliegen, und nicht irgendeine Elektronik.
Wie genau Funktioniert denn jetzt nun die Rettung eines Helis in einem Notfall?
Mal Angenommen, ich habe den Heli in Rückenflug auf ca. 50cm Höhe gebracht, und würde aus Dummheit die Rettungsfunktion Aktivieren.
Um den Heli jetzt wieder in Normallage zu bringen, würde man ja neg.-Pitch geben (Heli steigt), und dann einen halben Loop, oder eine Halbe Rolle machen.
Würde ich aber einen Innen-Loop machen, könnte die Aktuelle höhe noch nicht ausreichen, und ich Hau mir den Heli in den Boden. Es muss also ein Außen -Loop her.
Als Pilot kann man das ja noch Erkennen, aber was ist mit der Elektronik?
Ein anderes Beispiel!
Ich bin in der Messerflug-Lage (RECHTS) und habe 1m Luft nach Unten, und auch hier tätige ich Dummer weise die Rettungsfunktion.
Erkennt die Elektronik hier, das auf keinen Fall ein ROLL-RECHTS erfolgen darf?
....also wenn es den Heli schon in den Boden haut, dann will ich das selbst machen, (So viel Spass muss sein) und nicht eine Dumme/Halb schlaue Elektronik.
