Spirit - Flybarless
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    #1981
    AW: Spirit - Flybarless
    Nein.
    Rotation Speed würde ich vielleicht später ändern.
    Mach dich erstmal an den Flight Style, dann an CFF und dann erst Rotation Speed wenn immer noch nicht nach deinen Wünschen.
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • MarkusD
      • 09.02.2008
      • 690
      • Markus
      #1982
      Die Frage war aber ob sich diese Werte durch den Style Parameter mit verändern...hast du da eine Idee?
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        #1983
        Hab doch NEIN geschrieben, das bezog sich auf deine Frage. [emoji4]
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          #1984
          Zitat von LarsBraun Beitrag anzeigen
          Mal ne Frage zur Bankumschaltung mit Jeti. Habe bisher nichts dazu gefunden...
          Im Prinzip funktioniert es ja einwandfrei. Außer ich gehe über den Sender in die Spiritkonfig, ändere in irgendeiner Bank was, und gehe wieder zurück. Danach kann ich die Bänke nicht mehr per Sender wechseln. Strom an / aus am Spirit, und alles geht wieder wie gewohnt.
          Wo ist da der Bock? Save Settinngs und Bankswitch per TX natrülich schon probiert...
          Danke für Tips!
          Lars
          Nur zur Info!
          Es ist noch nicht perfekt, aber ein kleines Firmwareupdate teste ich gerade.
          Zumindest tut sich was und ich denke in Kürze sollte das Problem mit der Bankumschaltung von Tomas gelöst werden. [emoji106] [emoji4]
          • Benny77
            • 04.04.2012
            • 1543
            • Benjamin
            • Althengstett
            #1985
            Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
            Nur zur Info!
            Obwohl ich nicht mit Jeti fliege und somit das Problem nicht meins ist - ich finde es echt genial wie sich Tomas hier kümmert! Und danke Frank, dass sowas wie "unser" Kontaktmann zu Tomas hier bist.
            Es ist einfach sehr angenehm, mit einem System zu fliegen, bei dem man weiß, dass da ein wirklich engagierter Entwickler und dazu noch ein ansprechbarer Entwickler dahinter steht. So fühlt man sich einfach auch gut aufgehoben.
            Nicht nur weil sich das Spirit sehr gut fliegt - grade aus diesen Gründen fliege ich GERN das Spirit!!
            [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
            LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
            • Rookie_KS
              • 26.03.2014
              • 1554
              • Hendrik
              #1986
              gibt es bei dem Update außer der Fehlerkorrektur hinsichtlich der Bankumschaltung noch andere Veränderungen?
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                #1987
                Nein, ist nur für uns Jeti Flieger die Problemlösung der Bankumschaltung im Setup.
                • spitz_1
                  • 14.12.2012
                  • 334
                  • Gerhard
                  • Austria oö
                  #1988
                  Hallo Frank,
                  könnte man nicht im gleichen Zug die Software so abändern, das auch über den Bankschalter der Jeti auch in der Spirit Software gewechselt wird ?
                  Lg
                  Gerhard
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    #1989
                    natürlich würde ich das auch vorziehen, aber da es ja bei der PC Software und per App via Bluetooth genauso ist, vermute ich, dass es wohl nicht so einfach ist, oder andere Gründe dagegen sprechen.
                    • beko
                      • 20.08.2013
                      • 336
                      • Bernd
                      • bei Hannover
                      #1990
                      ich hab mal ne Frage an die Jetianer unter den Spirit-Fliegern:
                      seit V 2.0 kann man sich ja die 'Vibes' während des Fluges anzeigen
                      lassen (wenn über EX-Bus angebunden), was bei mir auch funzt.
                      Leider wird der Wert nicht mitgeloggt, obwohl unter -> 'Sensoren/
                      Aufzeichnung' eingestellt. Hab ausserdem noch einen Unilog2 dran,
                      da werden alle ausgewählten Werte geloggt. Ist das bei Euch auch so
                      oder mache ich was falsch?
                      Gruss Bernd
                      [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
                        Wenn ich mit der DS14 nen Flug mitlogge werden mir danach die Vibes angezeigt. Empfänger ist ein Rex3.
                        • beko
                          • 20.08.2013
                          • 336
                          • Bernd
                          • bei Hannover
                          #1992
                          Hi Manni,
                          mit welchem Programm visualisierst Du den Log?
                          Wenn ich den Log mit einem Editor betrachte, scheint
                          der Wert enthalten zu sein, im Data-Explorer wird er
                          aber nicht angezeigt.
                          Hast Du auf Deiner DS-14 die Option 'Telemetrianalyse
                          als Grafik' drauf?
                          Gruss Bernd
                          • SpeeDJ
                            • 01.02.2008
                            • 599
                            • Sebastian
                            • Künzelsau
                            #1993
                            Zitat von beko Beitrag anzeigen
                            Hi Manni,
                            als Grafik' drauf?
                            Gruss Bernd
                            drücke im Jeti Sender, wo die Sensoren zur Auswahl angezeigt werden Aktualisieren. Dass die Sensoren neu erkannt werden.
                            Ich hatte zweimal Vibes stehen und das war für mich die Lösung.
                            Oder die Anzeige und die Aufzeichnung erfolgen ja getrennt. Vielleicht startet deine Aufzeichnung nicht?
                            T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
                            • beko
                              • 20.08.2013
                              • 336
                              • Bernd
                              • bei Hannover
                              #1994
                              Yo, hatte ich gemacht. Jetzt nochmal: keine ßnderung
                              Steht bei mir (immer noch) nur einmal.
                              Startet! Im Log ist der Wert auch vorhanden, ich kriege es nur nicht hin ihn im DataExplorer
                              anzuzeigen, alles andere wird angezeigt ... ??
                              Mit welchem Programm visualisierst Du den Log?
                              Danke und Gruss Bernd
                              P.S.: habe eine .log Testdatei (als .txt zum Hochladen umbenannt) angehängt, da sehe ich mit
                              einem Editor Vibes bis 13%.
                              Zuletzt geändert von beko; 15.05.2016, 10:33.
                                Genau, hab das Upgrade für die Telemetrie als Grafik drauf.
